问: 电动两轮车方案,定位系统供电是否会出现中断情况?
答: 无论两轮车以及三/四轮车,以及乘用车,均有系统供电中断或欠压的情况发生,比如在启动或大负载开机(弹射起步)时候,可能会因为电池包放电速率问题导致供电异常,例如电压从 48V 跌至 几V 的情况。
设计上尽量避免,例如通过优化 VCU 控制策略防止出现大负载突发情况。
如果发生供电异常,设计上需要针对此类形况做更多的考量,系统设计做好 FTA/ FMEA,硬件上加电压检测电路,软件开启 MCU 内置的 BOD 欠压复位保护,实现系统电压异常检测等,从而使系统更好的应对此类情况。
电压异常的情况一般不可避免。
为什么会出现供电中断或欠压?
电动车供电来源:主要是动力电池(比如 48V、60V、72V)。
在一些极端负载场景下,比如:
- 启动(尤其是电机启动瞬间电流很大)
- 大负载开机(比如弹射起步、爬坡、急加速)
电池瞬时放电速率不足 → 母线电压会大幅下跌
例:48V 电池可能瞬间跌到几伏,这就会让低压供电(定位模块)直接断电或欠压。
为什么说“不可避免”?
- 无论是两轮车、三四轮电动车还是乘用车,都有可能出现供电电压瞬间异常。
- 原因在于电池的内阻和电流瞬变:瞬时大电流会让电压掉得很快。
- 只能通过设计优化减少概率,但完全避免几乎不可能。
设计上的应对思路
(1)系统层优化
VCU(车辆控制单元)控制策略:避免瞬间大负载,比如限制启动加速度或电机电流上升速率。
(2)硬件层防护
电压检测电路:实时监测供电电压,判断欠压或掉电。
后备电源:定位模块可加小容量电池/超级电容,保证短时供电不中断。
(3)软件层保护
MCU 内置的 BOD(Brown-Out Detect)欠压复位保护:在电压低于安全值时复位或进入安全模式,防止程序异常。
异常处理算法:掉电/欠压后自动恢复,避免死机。
(4)可靠性设计
FTA/ FMEA 分析:从系统失效模式和影响分析入手,提前评估供电异常带来的风险,并在设计阶段优化。
更多 FOC 相关内容:
更多Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A:
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 如何分工实现实时电机控制与通信?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 电动车转速控制是如何检测的?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 两轮电动车的方案架构是什么?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 如果需要对速度进行多级采样,怎么确保速度采集的抗干扰性数据的准确性?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - FOC控制如何管理电池的电压和电流?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 怎样预防电动两轮车热失控?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - CPU 如何硬件加速?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 电动车失速防止如何从硬件检测上进行控制?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 需要监测哪些分量才能保证其稳定性?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 两轮车定位系统供电是否会出现中断情况?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 提供哪些系统的器件?
- 数字信号控制器 (DSC ) — dsPIC33CK256MP508
- 栅极驱动器(Gate Driver ) — MIC4104YM
- 直流 - 直流转换器(DC-DC Converter ) — MIC2129
- 稳压器 (Regulator ) — MCP16301HT
- 线性稳压器(LDO ) — MCP1826ST-3302E/DB
- CAN 总线收发器(CAN Transceiver ) — MCP2561-E/SN
- 串行闪存 (Serial Flash) — SST25PF040C-40E
- 电流限制器(Current Limiter ) — MIC2091-1YM5-TR
- 比较器(Comparators ) — MCP6569T-E/ST
- 电压基准源(Voltage Reference) — LM4040CYM3-2.5-TR
- 运算放大器 (Op-AMPs ) — MCP651ST-E/OT
