问: Microchip 电动两轮车方案中, FOC 库跑 100 kHz 开关频率,CPU 留给应用还有多少余量?
答: PWM 为 100kHz,算法计算频率可以根据带宽调整。如电流环采用 50kHz,速度环12.5kHz。推荐 dsPIC33AK 系列主频 200MHz,32bit MCU,双精度 FPU,三角函数、SQRT 硬件加速。
如果 FOC 库且开关频率为 100kHz 时,CPU 留给应用的余量主要取决于具体的算法配置和所选用的 MCU 性能。
以推荐的 dsPIC33AK 系列 MCU(主频 200MHz,32 位架构,配备双精度 FPU 及三角函数、SQRT 硬件加速)。当 PWM 为 100kHz,电流环采用 50kHz、速度环 12.5kHz 的配置时,推荐双精度 FPU,三角函数、SQRT 硬件加速。
- 双精度 FPU(Floating-Point Unit,浮点运算单元)
- 是 MCU 中专门用于处理浮点运算的硬件模块,“双精度” 指支持 64 位浮点数据(IEEE 754 标准),相比单精度(32 位)能提供更高的计算精度和动态范围。
- 在 FOC 算法中,电流环、速度环的 PI 调节、坐标变换(Clark/Park)等核心运算均涉及大量浮点计算(如小数乘法、除法),双精度 FPU 可直接硬件执行这些操作,而非依赖软件模拟。
- 三角函数硬件加速
- 指 MCU 内置专门计算正弦(sin)、余弦(cos)等三角函数的硬件电路,无需通过软件查表或泰勒级数逼近等耗时方式计算。
- FOC 算法中的 SVPWM(空间矢量脉宽调制)、Park 逆变换等步骤需实时计算角度对应的三角函数值,是高频执行的关键操作。
- SQRT 硬件加速
- 针对开平方(√x)运算的硬件加速模块,能快速计算矢量模值(如 FOC 中电流矢量的幅值计算)。
- 在电机控制中,电流环反馈信号的合成、过流保护阈值判断等场景频繁用到开平方运算。
若没有硬件加速,核心运算需依赖 CPU 通过软件指令实现,会占用大量时间。使用双精度FPU,三角函数、SQRT硬件加速,可以提高效率。
更多FOC相关内容:
更多Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A:
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 如何分工实现实时电机控制与通信?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 电动车转速控制是如何检测的?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 两轮电动车的方案架构是什么?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 如果需要对速度进行多级采样,怎么确保速度采集的抗干扰性数据的准确性?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - FOC控制如何管理电池的电压和电流?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 怎样预防电动两轮车热失控?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - CPU 如何硬件加速?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 电动车失速防止如何从硬件检测上进行控制?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 需要监测哪些分量才能保证其稳定性?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 两轮车定位系统供电是否会出现中断情况?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 提供哪些系统的器件?
- 数字信号控制器 (DSC ) — dsPIC33CK256MP508
- 栅极驱动器(Gate Driver ) — MIC4104YM
- 直流 - 直流转换器(DC-DC Converter ) — MIC2129
- 稳压器 (Regulator ) — MCP16301HT
- 线性稳压器(LDO ) — MCP1826ST-3302E/DB
- CAN 总线收发器(CAN Transceiver ) — MCP2561-E/SN
- 串行闪存 (Serial Flash) — SST25PF040C-40E
- 电流限制器(Current Limiter ) — MIC2091-1YM5-TR
- 比较器(Comparators ) — MCP6569T-E/ST
- 电压基准源(Voltage Reference) — LM4040CYM3-2.5-TR
- 运算放大器 (Op-AMPs ) — MCP651ST-E/OT
