问: 电动两轮车方案中,FOC 控制如何管理电池的电压和电流?
答: FOC 只是负责电机控制,管理电池的电压和电流要看 BMS 模块的功能。
FOC 模块与 BMS 模块两者的分工
FOC 控制器
FOC(Field Oriented Control) → 主要职责是精确控制电机的转矩和转速,它的关注点是电机端的电流分量( d 轴和 q 轴)和 PWM 驱动,不直接负责电池端的健康管理。
- 输入:转子位置(传感器/无传感器推算)、电流反馈
- 输出:PWM 信号控制逆变器驱动电机
- 目标:高效、平稳地控制电机转矩和转速
BMS 模块
电池电压、电流管理 → 主要是 BMS(Battery Management System) 的职责,它负责监控电池状态(SOC、SOH)、平衡单体电压、限制充放电电流、提供过压/欠压保护等。
- 输入:电池电压、电流、温度等传感器数据
- 输出:限制充放电电流的指令、保护信号
- 目标:保护电池安全、延长寿命、维持电压和电流在安全范围
更多FOC相关内容:
更多Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A:
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 如何分工实现实时电机控制与通信?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 电动车转速控制是如何检测的?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 两轮电动车的方案架构是什么?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 如果需要对速度进行多级采样,怎么确保速度采集的抗干扰性数据的准确性?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - FOC控制如何管理电池的电压和电流?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 怎样预防电动两轮车热失控?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - CPU 如何硬件加速?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 电动车失速防止如何从硬件检测上进行控制?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 需要监测哪些分量才能保证其稳定性?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 两轮车定位系统供电是否会出现中断情况?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 提供哪些系统的器件?
- 数字信号控制器 (DSC ) — dsPIC33CK256MP508
- 栅极驱动器(Gate Driver ) — MIC4104YM
- 直流 - 直流转换器(DC-DC Converter ) — MIC2129
- 稳压器 (Regulator ) — MCP16301HT
- 线性稳压器(LDO ) — MCP1826ST-3302E/DB
- CAN 总线收发器(CAN Transceiver ) — MCP2561-E/SN
- 串行闪存 (Serial Flash) — SST25PF040C-40E
- 电流限制器(Current Limiter ) — MIC2091-1YM5-TR
- 比较器(Comparators ) — MCP6569T-E/ST
- 电压基准源(Voltage Reference) — LM4040CYM3-2.5-TR
- 运算放大器 (Op-AMPs ) — MCP651ST-E/OT
