问: 如果需要对速度进行多级采样,怎么确保速度采集的抗干扰性数据的准确性
答: 采用高阶滤波算法 或者 锁相环方案。
为什么速度多级采样会带来干扰问题?
多级采样(multi-rate sampling)是指在同一控制系统中,速度信号可能会以不同频率被采集或处理,在无传感器控制中,速度信号是通过电机模型和观测算法估算出来的,本身就会叠加电噪声、PWM 纹波、电流采样误差等干扰。
如果直接用这些“带噪”的速度估算值进入控制器,特别是在多级采样的低频环路中,噪声会放大或累积,造成控制不稳。
高阶滤波算法的作用
高阶滤波器(例如二阶低通滤波器、卡尔曼滤波器、滑模滤波等)可以在保留速度动态特性的同时,有效抑制高频噪声。
滤波器的设计重点:
- 截止频率要足够低,滤掉 PWM 和高频纹波噪声
- 延时要足够小,避免引入相位滞后导致控制系统变钝
PLL(锁相环)速度多级采样的抗干扰性与准确性
PLL(锁相环)的框图通常包含鉴相器(Phase Detector, PD)、环路滤波器(Loop Filter, LF)、压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator, VCO) 三大核心模块,部分场景会加入分频器或信号预处理单元。其核心逻辑是通过闭环反馈实现 “输入信号频率 / 相位” 与 “输出信号频率 / 相位” 的精准同步:
锁相环(PLL)方案的优势
PLL(锁相环)其结构(图片来源于 Microchip )
- 相位检测器(Phase Detector):比较估算的转子位置与观测到的电压信号相位
- 环路滤波器(Loop Filter):低通滤除高频噪声
- 压控振荡器(VCO)或积分器:根据滤波输出调整速度和位置估算
PLL(锁相环)其核心逻辑是通过闭环反馈实现 “输入信号频率 / 相位” 与 “输出信号频率 / 相位” 的精准同步:
更多FOC相关内容:
更多Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A:
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 如何分工实现实时电机控制与通信?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 电动车转速控制是如何检测的?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 两轮电动车的方案架构是什么?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 如果需要对速度进行多级采样,怎么确保速度采集的抗干扰性数据的准确性?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - FOC控制如何管理电池的电压和电流?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 怎样预防电动两轮车热失控?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - CPU 如何硬件加速?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 电动车失速防止如何从硬件检测上进行控制?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 需要监测哪些分量才能保证其稳定性?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 两轮车定位系统供电是否会出现中断情况?
- Microchip 电动两轮车技术问答 Q&A - 提供哪些系统的器件?
- 数字信号控制器 (DSC ) — dsPIC33CK256MP508
- 栅极驱动器(Gate Driver ) — MIC4104YM
- 直流 - 直流转换器(DC-DC Converter ) — MIC2129
- 稳压器 (Regulator ) — MCP16301HT
- 线性稳压器(LDO ) — MCP1826ST-3302E/DB
- CAN 总线收发器(CAN Transceiver ) — MCP2561-E/SN
- 串行闪存 (Serial Flash) — SST25PF040C-40E
- 电流限制器(Current Limiter ) — MIC2091-1YM5-TR
- 比较器(Comparators ) — MCP6569T-E/ST
- 电压基准源(Voltage Reference) — LM4040CYM3-2.5-TR
- 运算放大器 (Op-AMPs ) — MCP651ST-E/OT
