工业控制用电子断路器保护装置
电子电路保护器(ECP)是一种固态电流中断装置。该保护器采用功率半导体加电子控制电路取代传统电磁接触机构,提供灵敏的电流限制和电流中断功能。如图1所示的E-T-A ESX10-TB-114-DC24V-0.5A-E就是典型代表。这款先进设备额定电流0.5A,具有远程开关控制功能及用于状态指示的PNP输出。这些附加功能使ECP能与可编程逻辑控制器(PLC)紧密耦合,实现开关控制、状态监测和复位操作。
1 :E-T-A ESX10-T系列断路器实物图,绿色LED灯表示工作状态正常。
技术提示 :严格来说,该设备应称为电子电路保护器(ECP)。但业界通常将其标识为电子断路器(ECB)。
有时这些设备也被称为固态过流开关。这一点在UL E322549认证中可以得到印证——该设备被归类在NKCR类别下。
电子电路保护器有哪些优势?
ECP具有快速响应、可控限流及远程状态监控功能。这使其能与PLC系统实现深度集成。
恒流 ( 受控 ) 优势
请注意ECP采用固态(可能是MOSFET)导通元件。通过功率半导体和电子控制电路实现输出电流限制。类比来说,可将ECP系统视作台式电源:
  • 系统大部分时间工作在恒压(CV)模式。
  • 当电流达到"跳闸"点时,系统切换至恒流(CC)模式。
与电源不同,ECP内置时钟机制可记录过载状态持续时间。超时后ECP将切换至故障状态。
理解 ECP 跳闸曲线
如图2(左)所示,ECP系统的CV和CC模式体现在跳闸曲线上。可见该ECP的限流值为额定电流的1.8倍(图示断路器为0.9A)。这确实是一种恒流模式,因为导通元件工作在线性区域。
作为反例,请参考传统机电式断路器(如E-T-A 2210-T2型)的曲线。图2右侧红圈部分显示短时间内出现的瞬时失控电流。这反映了断路器电流检测螺线管启动所需的时间。可以观察到ECP(左图)不存在这种失控的高电流平台。相反,导通元件及相关电子器件会将电流限制在断路器额定电流的1.8倍。
2 :电子断路器与热磁断路器的脱扣曲线对比。
技术提示 :导通元件在线性区域工作时会散发大量热量。短暂的过流周期可防止过热。但必须遵循数据手册规格并对ECP进行降额:
注意 :当无对流环境并排安装时,由于热效应影响,设备持续工作(100%占空比)时最大只能承载额定电流的80%。
ECP 远程控制与复位功能优势
本款断路器具备远程开关控制功能。如图3和图4所示,需在端子21施加24V直流电压以实现运行(开启)。提供多种不同的电源配置方案。这是通过PLC控制断路器的理想场景。在此应用中,ECP兼具双重功能:既作为过流保护器,又担任单刀单掷接触器(继电器)。
注意ECP可通过远程控制线路复位。将线路拉低后重新施加24V直流电压即可重置保护器。
3 :E-T-A ESX10-T ECP侧视图。
4 :E-T-A ESX10-T ECP俯视图。
ECP 健康监测优势
如图1所示,ECP的健康状态通过多色LED清晰显示:
  • 绿色=正常运行
  • 橙色=过载
  • 红色=跳闸或关闭
健康状态也会通过输出引脚23反映。这是一个PNP输出,其中ECP的绿色被分配为高电平有效信号。这再次促进了与PLC的紧密耦合。PLC可监控此线路以检测故障。随后可采取适当措施提醒操作员、启动备用系统或执行有序关机。
增强型 ECP 对接 PLC 的优势
虽然本款ECP未配备,但E-T-A提供高级监控功能。其高端设备支持通过Modbus甚至IO-Link实现网络功能。这些设备允许PLC监控实时电流、系统电压、最小/最大/峰值电流等参数。若妥善集成到大型SCADA系统中,可为技术人员提供宝贵的故障排查信息。
面板尺寸优势
本款ECP设计用于与该系列其他产品并排安装。由此形成节省DIN导轨空间的紧凑结构。图1和图4可见用于安装母线的插槽,可减少连接ECP的导线数量。
结语
本工程简报通过研究典型E-T-A设备来介绍ECP。远程控制和健康状态线路为实现PLC深度集成提供了条件。通过采用Modbus和IO-Link提供的高级联网与监控功能可提升性能。
作为面板设计师,您需要根据控制面板需求选择具备相应功能和集成等级的产品。
我们期待您的反馈。您如何运用ECP增强工业控制24VDC电源及配电系统?
相关信息
请点击以下链接获取相关实用信息:
电子电路保护器(ECP)价格有优势吗?
@yfs0910 感谢您的提问。
ECP通常“总体成本更优”,特别是维护成本层面
ECP不是“元件便宜”,而是“系统更省钱、更可靠”
看来不学习不接触新鲜资讯就是不行啊,一直被PLC输出回路跳闸困扰,尤其室外的一些传感器,因为施工水平、线路破损、老化、进水等各种问题导致PLC输出回路跳闸,而且故障点特别难找,造成生产被迫停时,尤其一个单匹空气断路器控制一条大回路,有很多传感器的时候,跳闸都不知道哪个引起的,这件事吃了很多亏!今年招标文件我特意要求,所有室外的输出传感器增加带熔点器指示或电路断路器的要求,原来还有楼主介绍的这种ECP,对于要求比较严,出问题损伤较大的场合太合适了!
工业控制电子断路器保护装置以固态电子结构替代传统机械式脱扣机构,依托功率半导体器件实现电路通断。它动作响应速度远快于常规断路器,可实现高精度限流保护,能很好地保护工控系统内传感器、伺服设备等精密元器件。该装置抗震耐用,适配粉尘、震动的工业现场,还可灵活设定保护阈值,便于配电系统集中管控,是现代自动化产线回路保护的优选器件。
