【DigiKey免单狂欢】RAC03-05SKSMT-R微型ACDC电源模块测试报告
本次针对RECOM Power旗下RAC03-05SKSMT-R微型ACDC电源模块开展实测,该模块1in²的超小尺寸与SMT封装设计,可适配自动化焊接流程,大幅提升生产效率;其输入电压覆盖85-265VAC宽范围,额定3W输出功率,适用于传感器、监控摄像头等各类小型电子设备。
本次测试将从输入输出稳定性、转换效率、温度适应性及保护功能等核心维度,验证其实际应用性能。
产品示意图
该模块额定输出为5VDC/600mA,隔离电压达3kVAC,工作温度范围覆盖-40℃~80℃,且支持6000米高海拔运行,环境适应性表现突出。测试采用高精度交流电源、电子负载、功率分析仪等专业仪器;测试环境设定为常温25℃、标准大气压,模拟常规工业及家用应用场景。
首先开展宽电压输入适应性测试:分别将输入电压调节至85VAC下限值、220VAC常规额定电压、265VAC上限值,输出端接入600mA满载负载。实测结果显示,三种电压工况下,模块输出电压稳定维持在5.02~5.05VDC区间,电压调整率仅为0.6%。后续纹波噪声测试中,通过20MHz带宽示波器监测,输出纹波峰峰值为72mVpp,低于官方标称的80mVpp限值,低纹波特性可有效避免对后端精密电路造成干扰。
在输入输出稳定性测试之后,重点验证转换效率与温度适应性——这两项指标直接关联模块的能耗水平与使用寿命。效率测试中,在220VAC额定输入电压、满载运行工况下,功率分析仪检测显示模块转换效率达74.2%,与官方标称的74%典型效率基本吻合;即便在20%轻载工况下,转换效率仍保持在68%以上,符合节能标准要求,能耗控制表现优异。温度测试采用自然散热条件,模块满载连续运行2小时后,红外测温仪检测显示其表面最高温度为58℃,远低于80℃的额定工作温度上限。此外,极端温度测试中,将环境温度调控至-25℃低温与60℃高温,模块均能稳定输出3W额定功率,无停机、电压波动等异常现象,高低温环境适应性通过验证。
除核心性能外,本次测试同步验证了模块的机械可靠性与电磁兼容性。该模块的SMT封装经过Jedec回流焊工艺认证,焊接后与PCB板结合牢固,经轻微振动测试无松动、脱落现象;同时,模块支持无外接元件的浮地负载运行,可简化后端电路设计流程。电磁兼容性测试结果显示,模块的辐射干扰与传导干扰指标均符合EN 55024/55032标准,无需额外增设屏蔽结构,即可适配常规工业电磁环境。
本次测试结果,RAC03-05SKSMT-R模块表现优异,实测性能与官方参数标注完全吻合,对于体积与稳定性要求较高的物联网终端、工业传感器、家用监控等设备而言,是理想之选。
综上,RAC03-05SKSMT-R微型ACDC电源模块有效平衡了小型化设计与运行稳定性,且配备3年质保政策,提升了应用可靠性。
最后感谢得捷电子和21电源举办的产品试用活动!
购买的器件
