感谢得捷和21电源网提供的试用机会,这是一款AC/DC电源转换模块,对于一名电子工程师来说,
这样的模块是必不可少的。220VAC电源很容易得到,但DC电源就不太容易获取了,除非随身携带开关
电源,因此产品里带有AC/DC转换模块就显得非常重要。
一、产品介绍
RAC03-05SK/SMT-R是德国RECOM Power公司生产的一款AD/DC电源转换模块, 该模块的输入
电压范围为85至264伏交流电,支持全球通用电压;效率达到74%,最小工作温度为-40°C,最大工作
温度为+80°C;安装方式为表面贴装(SMT),尺寸为长度27.7毫米×23.7毫米×19毫米;封装类型为
封闭式环氧树脂,提供绝缘电压4.2千伏交流电的保护。
该电源模块设计用于高可靠性环境,支持工业标准如RoHS、UL和IEC合规;典型应用包括计算机系
统、制造设施和家庭自动化,其快速启动时间(20毫秒)和低待机功耗(小于150毫瓦)有助于提升设
备能效。其主要特性如下:
·输出功率:3W
·输入电压范围:100VAC-240VAC
·输出路数:1
·输出电压:5VDC
·输出电流:600mA
·保护功能:过流保护和短路保护
·工业标准:符合 IEC/EN/UL62368-1、EN60335-1 和 IEC61558-1 安全标准
二、使用体验
RAC03-05SK/SMT-R模块的使用还是非常简单的,无需外围器件。为配合模块的具体测试,特地做
了一块PCB板,焊接好模块及必要的接插件后,成品板如下图所示:
给板子接上220VAC电源连接线,上电,用万用表实测DC电压输出结果如下:
稳稳的近5VDC输出,没有任何问题。
再给输出带上电子负载,看看输出功率是否满足技术指标要求。
从图中可以看出,3W的输出没有压力。
三、总结评价
RAC03-05SK/SMT是RECOM Power公司生产的AC/DC开关电源模块,属于RAC03-K系列,额定输出
功率为3瓦,输出电压5伏直流,输出电流600毫安,适用于工业自动化、物联网、电信设备等场景。
再次感谢得捷提供的本次使用机会,该款产品购买链接如下:
https://www.digikey.cn/zh/products/detail/recom-power/RAC03-05SK-SMT-R/23347007
