【DigiKey免单狂欢】RAC03-05SK/SMTPWRConverter测试报告
RAC03-05SK/SMT-R试用体验:
这次Digikey主推料RAC03-05SK收到后,我们直接采用焊接电源线+电子负载的方式去测试**。**
一、芯片DS关键参数
第 1 列 第 2 列
项目 RAC03-05SK/SMT-R
制造商 RECOM
标称输出 5V/600mA(3W)
输入范围 85-265VAC / 120-370VDC
操作环境温度 -40°C to +80°C
LPS-Limited Powr Source yes
SCP-Short Circuit Protection below 100mΩ
OCP-Over Current Protection Hiccup mode, auto recovery
OVC-Over Voltage Category OVC II
Class of Equipment Class II
Socket SMT,27.7×23.7×19mm
Weight 15.5g
Pin pitch 2.54mm
安规 a. EN/IEC/UL 62368 海拔5KM b. EN 60335海拔5KM c. IEC 61558 d. 加强绝缘
适用场景与限制
:white_check_mark: 推荐
  • 智能家居传感器、智能插座、RS485/CAN总线桥、计量表计辅助电源;
  • 海拔≤6000m、环温-25°C~+60°C全功率运行;
  • 需要3kVAC隔离、Class II无地线安装场合;
:warning: 注意
  • 10%以下轻载时输出电压上升至5.15V (使用FLUKE 万用表测试 PWR Module output pin),对电压敏感数字负载需后级LDO;
  • 冷启动浪涌接近规格上限,若前端断路器<3A建议加NTC;
  • 无外部散热片,80°C以上需按降额曲线减载或强制风冷;
二、测试环境
直接AC side焊接电源线接到AC插排上,输出侧直接焊接Cable和并联0.1uF +2x4.7uF MCC Cap后接电子负载。实际环境如下图:
RAC03-05SK/SMT-R测试报告
一、测试目的
评估RAC03-05SK/SMT-R在Power测试项目中,是否满足要求。包括:
  • 满载纹波(230VAC,600mA)
  • 动态Tranisent响应
二、测试环境与条件
第 1 列 第 2 列
项目 参数
测试平台 PWR Module
AC 220V / 50Hz
示波器 Lecroy WaveRunner (4GHz)
探头 10:1被动探头,接地弹簧
电子负载 ITECH DC - IT8514C
输出电容 a 0.1µF & 4.7µF & 4.7uF MLCC in parallel across output. (low ESR)
测试温度 23°C
测试器件 RAC03-05SK/SMT-R
三、测试结果
3.1 空载纹波
示波器20MHz带宽,无源PP024探头,Time=10ms/div & Voltage=10mV/div
第 1 列 第 2 列
条件
CC Load=0mA Ripple = 17mV
结论 边沿较缓
3.2 满载纹波
第 1 列 第 2 列
条件
CC Load=600mA Ripple = 50mV
结论 无过大overshoot导致电压突变
3.3 Tranisent动态响应
15%→80%阶跃(1A/µs),Time=10ms/div & Voltage=10mV/div
第 1 列 第 2 列
条件
CC Load=0.12A to 0.48A Ripple = 53mV
结论 边沿较缓,无过大overshoot问题
四、总结评价
RAC03-05SK/SMT 在5V/3W级别表现出优异的纹波(DS规格手册为80mVp-p@20MHz BW + 0.1µF MLCC & 10µF E-cap)、负载瞬态能力,尺寸仅1.1×0.9inch,适合高密度IoT与家电辅助电源。轻载电压偏高及冷启动浪涌为已知设计点,可通过系统级NTC与后级LDO轻松去化解。
非常感谢DigiKey电子,感谢21电源网给这次试用机会。
