RAC03-05SK/SMT-R试用体验:
这次Digikey主推料RAC03-05SK收到后,我们直接采用焊接电源线+电子负载的方式去测试**。**
一、芯片DS关键参数
| 第 1 列 | 第 2 列 |
| 项目 | RAC03-05SK/SMT-R |
| 制造商 | RECOM |
| 标称输出 | 5V/600mA(3W) |
| 输入范围 | 85-265VAC / 120-370VDC |
| 操作环境温度 | -40°C to +80°C |
| LPS-Limited Powr Source | yes |
| SCP-Short Circuit Protection | below 100mΩ |
| OCP-Over Current Protection | Hiccup mode, auto recovery |
| OVC-Over Voltage Category | OVC II |
| Class of Equipment | Class II |
| Socket | SMT,27.7×23.7×19mm |
| Weight | 15.5g |
| Pin pitch | 2.54mm |
| 安规 | a. EN/IEC/UL 62368 海拔5KM b. EN 60335海拔5KM c. IEC 61558 d. 加强绝缘 |
适用场景与限制
推荐
智能家居传感器、智能插座、RS485/CAN总线桥、计量表计辅助电源;
海拔≤6000m、环温-25°C~+60°C全功率运行;
需要3kVAC隔离、Class II无地线安装场合;
注意
10%以下轻载时输出电压上升至5.15V (使用FLUKE 万用表测试 PWR Module output pin),对电压敏感数字负载需后级LDO;
冷启动浪涌接近规格上限,若前端断路器<3A建议加NTC;
无外部散热片,80°C以上需按降额曲线减载或强制风冷;
二、测试环境
直接AC side焊接电源线接到AC插排上,输出侧直接焊接Cable和并联0.1uF +2x4.7uF MCC Cap后接电子负载。实际环境如下图:
RAC03-05SK/SMT-R测试报告
一、测试目的
评估RAC03-05SK/SMT-R在Power测试项目中,是否满足要求。包括:
满载纹波(230VAC,600mA)
动态Tranisent响应
二、测试环境与条件
| 第 1 列 | 第 2 列 |
| 项目 | 参数 |
| 测试平台 | PWR Module |
| AC | 220V / 50Hz |
| 示波器 | Lecroy WaveRunner (4GHz) |
| 探头 | 10:1被动探头,接地弹簧 |
| 电子负载 | ITECH DC - IT8514C |
| 输出电容 | a 0.1µF & 4.7µF & 4.7uF MLCC in parallel across output. (low ESR) |
| 测试温度 | 23°C |
| 测试器件 | RAC03-05SK/SMT-R |
三、测试结果
3.1 空载纹波
示波器20MHz带宽,无源PP024探头,Time=10ms/div & Voltage=10mV/div
| 第 1 列 | 第 2 列 | 第 3 列 | 第 4 列 |
| 条件 | |||
| CC Load=0mA | Ripple = 17mV | ||
| 结论 | 边沿较缓 |
3.2 满载纹波
| 第 1 列 | 第 2 列 |
| 条件 | |
| CC Load=600mA | Ripple = 50mV |
| 结论 | 无过大overshoot导致电压突变 |
3.3 Tranisent动态响应
15%→80%阶跃(1A/µs),Time=10ms/div & Voltage=10mV/div
| 第 1 列 | 第 2 列 |
| 条件 | |
| CC Load=0.12A to 0.48A | Ripple = 53mV |
| 结论 | 边沿较缓,无过大overshoot问题 |
四、总结评价
RAC03-05SK/SMT 在5V/3W级别表现出优异的纹波(DS规格手册为80mVp-p@20MHz BW + 0.1µF MLCC & 10µF E-cap)、负载瞬态能力,尺寸仅1.1×0.9inch,适合高密度IoT与家电辅助电源。轻载电压偏高及冷启动浪涌为已知设计点,可通过系统级NTC与后级LDO轻松去化解。
非常感谢得捷电子,感谢21电源网给这次试用机会。
非常感谢
