【DigiKey免单狂欢】+ RAC03-05SK/SMT-R试用实测体验
RAC03-05SK/SMT-R是奥地利RECOM Power公司提供的据称是市面上最小的模块化AC(85~264VAC)转DC (5V/0.6A) 贴片式隔离电源转换器。尺寸小(1 inch²),但功率密度高,功能齐全,该模块可在-40~60℃环境提供3W的输出功率,在最高80℃环境能提供2W的输出功率,而且效率达到了74%,适用于需要隔离功能的小功率应用场景。
1. 引脚功能描述
产品的 PIN3和PIN4为AC输入端,PIN1和PIN2为DC输出端,其中PIN1 (-Vout)为DC输出的负端,PIN2(+V out)为DC输出的正端,PIN3(Vac in N)为AC输入的N线端。PIN4 (Vac in L)为AC输入的L线端,其余的6个引脚为无连接的空引脚。
2. 产品亮点
  1.   产品本身就是个独立的电源模块,无需外围器件。
  2.   可以在6km海拔工作,并通过了国际安全认证,设计寿命达40Khrs。
  3.   集成了丰富的保护功能,如功率限制(Lps)、自动恢复的打嗝模式短路保护(SCP)、自动恢复的打嗝模式过电流保护(OCP)等。
  4.   初次隔离为加强绝缘,满足4000VAC耐压测试。
  5.   内置有电阻型输入保险丝,有基本的保护作用。
  6.   输出精度高(±3%),纹波电压小80mVpp。
3. 产品性能实测
由于RAC03-05SK/SMT-R本身就是一个独立封装的集成电源产品,无需再增加外围器件或电路,因此使用起来非常简单。只需要把该产品的AC输入端的L(PIN4)和N(PIN3)引脚接上交流电的火线和零线,产品输出端接负载即可上电开机工作了。其中PIN2为输出的正端,PIN1为输出的负端。
  1.   当AC设置为240VAC,输出负载设置为0.6A,用示波器抓到开机启动瞬间的输入电压和输出电压的波形如下(CH4:AC交流输入电压波形,CH3:DC输出电压波形)。从波形可以看出,240VAC上电 7毫秒(开机延时)后,产生稳定的5V额定输出电压,几乎没有输出过冲电压,5V输出的上升时间(rise time)为2.8毫秒。
  1.   保护功能测试,产品的额定输出为5V/0.6A,当输出过电流后,输出为限制功率(3W)保护模式,随着输出电流的增加,输出电压也会逐渐下降,大约在0.8A左右时输出完全关断。经过实测发现,产品也有优秀的短路保护功能,短路输出端,产品主动关断输出电压,每隔1.2秒重启一次,直至输出短路故障完全解除,而且短路时输入功耗也很低,非常安全。
  2.   功耗与效率测试,115VAC时,产品的待机功耗只有0.06W;230VAC时,待机功耗也只有0.1W。满载(5V/0.6A)效率实测数据如下,115VAC时,PF为0.583,输入功率为4.165W,此时计算效率为72.02%。高压230VAC时,PF为0.460,输入功率为4.085W,此时计算效率为73.44%。
4. 总结
作为电源设计工程师,非常感谢得捷(DigiKey)提供硬件免单狂欢赞助活动,让我对该产品的功能和实际使用有了更深的认识。通过产品试用实测,在公司后续的项目中使用该产品有了更强的信心。
1 个赞
