【DigiKey免单狂欢】NCV84160自保护高侧MOSFET驱动方案
1. 产品介绍
基于NCV84160的驱动电路如下图所示:
具有如下功能:
  • CMOS (3V/5V) 兼容控制输入
  • 短路保护,具有浪涌电流管理功能
  • 成比例的负载电流感应
  • 低待机电流
  • 低电流检测漏电流
  • 电流检测禁用
  • 断态开路负载检测
  • VD 输出短路检测
  • 自动重启热关断
  • 欠压关断
  • 接地损耗和VD 损耗保护
  • ESD 保护
  • 反向电池保护
  • 符合 AEC-Q100
2. 试用目的
NCV84160 MOSFET驱动器主要是mosfet的驱动,保护功能,能够切断mosfet开关。正常这个芯片是直接外挂mosfet,为了更加直观的,我们可以直接通过驱动LED来展示他的驱动和保护功能。
3. 电路设计
通过外部MCU或者拨码开光,通过驱动外部MOSFET来点亮和关闭LED指示灯,
用来验证NCV84160的驱动和保护功能,IN管脚给MOSFET驱动PWM信号,CS_DIS为诊断信号。 [Upload failed]
4. 测试验证
输入VIN为输入PWM信号,IOUT为输入信号,Vcs_dis为诊断信号,Ics为检测电流信号。当VIN为高时,打开外部MOS,LED灯亮,VIN为低时,关闭外部MOS,LED灯灭,Vcs_dis诊断信号在每逢输入性翻转会产生一个方波信号。
5. 总结
这颗驱动芯片可用于开关螺线管、灯泡和执行器等负载。该MOSFET驱动器具有VD 输出短路检测、断态开路负载检测、用于电感开关的集成钳位以及电流检测禁用等功能。NCV84160 MOSFET驱动器包括兼容CMOS (3V/5V) 的控制输入。该MOSFET驱动器的工作温度范围为-40°C至150°C,电压范围为4.5V至28V。NCV84160 MOSFET驱动器符合AEC-Q100标准。
NCV84160 MOSFET驱动器具有高级保护功能,例如过压有源钳位、有源浪涌电流管理以及带自动重启的过热关断。该MOSFET驱动器用于汽车行业,可替代机电继电器和分立电路。
NCV84160 MOSFET驱动器就有电路简单,驱动能力强,能够驱动不通的大功率MOSFET,具有价格便宜,产品质量可靠,可以很容易的助力工程师的设计。
