【Digikey 免单狂欢】NCV84160高侧MOSFET驱动器使用分享
感谢得捷提供的试用机会,第一次使用SOP8封装的高侧MOSFET,安森美的NCV84160,该款芯片特色明显,是用于开关控制各类电阻、电感和电容负载的不二之选。
一、产品介绍
安森美NCV84160自保护高侧MOSFET驱动器是一款单通道驱动器,该MOSFET驱动器具有VD 输出短路检测、断态开路负载检测、用于电感开关的集成钳位以及电流检测禁用等功能。NCV84160 具有低待机电流和高效率,特别适合可靠性和性能至关重要的汽车和工业环境。该器件的高侧配置和高电平有效电流检测使能引脚可确保对各种电阻、电感和电容负载的精确控制和保护。
NCV84160 MOSFET驱动器具有高级保护功能,例如过压有源钳位、有源浪涌电流管理以及带自动重启的过热关断。其主要特性如下:
·CMOS (3V/5V) 兼容控制输入
·短路保护,具有浪涌电流管理功能 ·成比例的负载电流感应
·低待机电流
·低电流检测漏电流
·电流检测禁用
·断态开路负载检测
·VD 输出短路检测
·自动重启热关断
·欠压关断
·接地损耗和VD 损耗保护
·ESD 保护
·反向电池保护
·符合 AEC-Q100。
为配合NCV84160的使用,同时购买了NXP的MCX系列A346评估板。MCX A34x微控制器采用Arm Cortex-M33内核,主频高达180MHz,内置1MB闪存和256kB RAM。该器件专为电机控制应用而设计和优化,具有高性能,配备MAU引擎、两个集成式FlexPWM (含4个子模块,结合AOI模块)、4个ADC和丰富的串行外设及SmartDMA。A34x微控制器针对电机控制进行了以下优化:
·主频提升至180MHz,实现更快的响应,可处理更复杂的任务
·MAU(数学加速单元)专用加速器显著提升了计算性能,特别是三角函数计算
·集成4个16位ADC,支持更广泛的模拟输入
·内置4个运算放大器(OpAmp),提升信号处理速度与精度
·优化了电机控制应用的内部模拟信号路径,提高信号管理效率
FRDM-MCXA346是一款紧凑且可扩展的开发板,用于MCX A345和A346系列MCU的快速原型设计。该开发板配备行业标准接头,便于访问MCU的I/O、集成式开放标准串行接口、外部闪存以及板载MCU-Link调试器。
二、使用体验
NCV84160 MOSFET驱动器的使用还是比较简单的,只需极少的外围器件,MCU即可对该驱动器进行操控,从而方便地打开或关断各类负载。其典型应用原理图如下:
CS是电流检测引脚,可以接入MCU的模拟输入端。CS_DIS是电流检测禁用引脚,该引脚可以悬空或者接一个下拉10K电阻,使得该引脚DIS功能始终有效。IN脚通过MCU输入脉冲信号,控制OUT脚的输出。需要注意的是CS引脚不可以悬空,需接一个下拉1K电阻,或同时接入MCU模拟输入端。
下图就是实测线路图,开发板输出PWM,接到芯片的IN脚,芯片供电12V,示波器通道1和2分别接PWM输入波形和芯片输出脚的波形。
下图是实测的波形。
从图中可以看出,输出基本跟随输入的变化而变化,但是输出波形不太理想,后边有时间再查下是什么原因造成的。
三、总结评价
NCV84160高侧MOSFET驱动器是一款极具特色的驱动器,可以应用于各类需要控制大电流负载的场景,如DC电机、电磁阀等。
再次感谢得捷提供的本次使用机会,该2款产品购买链接如下:
https://www.digikey.cn/zh/products/detail/onsemi/NCV84160DR2G/16722661
https://www.digikey.cn/zh/products/detail/nxp-usa-inc/frdm-mcxa346/26904988
非常感谢楼主详细分享 NCV84160 的使用体验!从产品特性拆解到与 MCX A346 评估板的搭配实践,尤其是清晰列出 “自保护功能” 和 “典型应用原理图”,不仅帮大家快速掌握这款高侧 MOSFET 驱动器的核心价值,还规避了 “CS 引脚是否可悬空” 这类新手易踩的坑,对汽车 / 工业场景的选型参考性极强。
