【DigiKey免单狂欢】NCV84160DR2G:一款强大的汽车级负载驱动芯片
ON Semiconductor的NCV84160DR2G正是一款针对严苛环境(尤其是汽车应用)设计的自保护高侧MOSFET驱动器。它集成了多种保护功能,能够直接驱动各种电阻性、电感性和容性负载,是替代传统机电继电器和分立电路的理想选择。
1. 购买体验
我是从Digikey网站上下单购买该款样片的,价格适中,但是能确保原装全新正品。即使购买一片,也会得到良好的包装与保护(见下图)。并且周期很短——即使从美国发货,大约也仅需一周就能收到货物,如果是国内发货,周期会更短。
芯片及外包装
2. 芯片概述与核心特性
NCV84160DR2G是一款单通道、高端、N沟道的智能功率开关驱动器。其核心是一个内置的功率MOSFET,导通电阻典型值仅为320毫欧(最大),能承受高达18A的持续输出电流48。其工作负载电压范围宽广(4.5V至28V),并且直接兼容3V/5V的CMOS逻辑电平输入,使其能轻松与微控制器等低压逻辑电路接口。内部结构框图如下:
结构框图
该最大的亮点在于其全面的内置保护机制
  • 过流与短路保护:具备浪涌电流管理功能,能承受输出端的短路故障。
  • 过热保护:集成带自动重启功能的热关断,在芯片结温超过安全限值时自动关闭,冷却后恢复。
  • 过压保护:包含过压有源钳位功能,能应对负载dump等瞬态高压事件。
  • 其他保护:还提供了欠压锁定(UVLO)接地丢失保护以及ESD保护等,确保了系统在复杂多变的电气环境中的可靠性。
过热保护示意图
3. 应用场景
NCV84160DR2G非常适合用于汽车车身控制模块(如车门锁、车窗升降、座椅调节、空调风门控制)、工业控制系统中的电磁阀、LED驱动以及任何需要可靠开关中高功率负载的场合。
4. 实际测试
经过实际电路测试,NCV84160DR2G具有较宽的输入电压范围,这点使用起来比较方便;输出电流可以达到5A以上,具有较强的驱动能力。比较有特色的地方是内部具有多重保护机制——我们有意让其输出过载,内部保护电路都很及时启动,未造成芯片损坏。当过载解除后,芯片又工作在正常状态下。
5. 总结
NCV84160DR2G是一款高度集成、功能强大且坚固耐用的负载驱动器。它通过内置多种保护功能极大地简化了设计复杂度,提高了系统的整体可靠性,非常适合于汽车和工业控制等要求苛刻的应用。对于开发者而言,该芯片外围电路简单,是一款能让你放心地把注意力集中在系统功能实现,而非底层驱动稳定性的优秀芯片。
