Onsemi NCV4860A是一款自带过热关断和主动过电流限制等全面保护的单通道高侧驱动芯片,由于内部集成了一颗NMOS,可直接驱动最大35V/2.5A的负载,如灯泡,电机,继电器,电磁阀等各种负载场合。它最大的亮点是,将多个分立元件和保护功能集成在一个小型的SO-8封装中,减少了外围元件,简化了设计,节省了PCB空间,还具有AEC认证的车规级的高可靠性。
NCV8460A内部框图
1. 产品特点:
- 自带短路保护
- 自带过流保护
- 有自动重启功能的过热关断
- 负载开路状态检测
- 诊断输出
- 欠压和过压关断
- 低EMI开关的转换速率控制
- 极低的待机电流
- 集成输出钳位
2. 试用目的
NCV8460A的核心功能是控制负载的通断,由于该驱动芯片集成了一颗NMOS,把我们工程师常用设计的功能都集成在SO-8的小芯片里面了,只要外加几个电阻和电容就可以驱动相关的负载了,使用起来非常方便。于是,我通过得捷(DigiKey)购买了NCV8460A搭建了一个Demo设计板,用来调试验证其功能和相关参数的设计,方便在以后的工程设计上更便捷的应用该款产品。
3. 电路设计
通过3个LED发光二极管串联一个限流电阻作为负载,通过NCV8460A的输出(OUT)控制LED的闪烁。VD引脚通过R3和C1, C2接12V供电电源, 信号输入(IN)通过R1滤波接PWM方波信号。STAT脚是一个漏极开路输出的管脚,需要接一个上拉电阻R2上拉到3.3V才能正常使用,用来展示各种状态来触发其他的保护功能。GND引脚直接接地,OUT引脚串联R4和3个LED灯便于观察和测试输出。
应用原理图
4. 测试验证
由于设计调试时间紧,为使容易获得NCV8460的输入信号,将上图的MCU_PWM直接接到函数信号发生器的PWM方波输出,12V和3.3V分别接上对应供电后,该电路立即开始正常工作了,LED指示灯开始闪烁。通过示波器观察NCV8460的各个引脚的信号波形如下。CH1:Vin (Pin 2),CH2: Vstat (Pin 3),CH3: Vout (Pin7),CH4: Vd (Pin 8)。
波形显示,输出(OUT)信号几乎是跟随输入(IN)信号的,当输入高电平时,输出也是高电平;当输入低电平时,输出也是低电平。诊断状态(STAT)引脚每逢输入信号翻转时,产生一个百微秒的方波,其余时间均保持低电平状态,实现了预期的功能。注意,虽然芯片集成了MOS,如果驱动大功率级负载,建议增加大电流的功率MOS,更安全可靠。
5. 总结
NCV8460A是一款集成了功率MOS,功能齐全的高可靠性高集成度的汽车级AEC认证的SO-8封装的高侧驱动芯片,外围元件少,易于设计调试,很适合汽车和工业应用。
感谢得捷DigiKey提供免单狂欢赞助活动,更多测评详情,请参考Onsemi官网和DigiKey论坛。
