在一款手持式测温仪,需要体积非常小,待机时间特别长,
在电源dc-dc变换上就需要对于体积,效率,温度范围特别注意。
选取了MAX38650这款dc-dc。
电路原理图如下:
输入5V,输出3.3V,效率可达95%,输出电流最大可达100mA。
芯片尺寸1.58x0.89mm,
工作温度范围:-40°C至+125°C
如果要设置不同电压,只需要设置一个电阻值即可,还需要对于输入使能电平进行设置。
效率方面,整体效率挺高,可达到95%。
它是一款100 mA纳安级功耗降压开关稳压器。它可以在输入侧采用高达5.5 V的电 源电压,并且可提供1.2 V至5 V之间的稳压输出电压。在运行期间,开关稳压器本身仅消耗390 nA的电流(典型值)。这是非常低的静态电流。当开关稳压器关断时,其仅消耗5 nA电流。传感器数据不是连续获取的,仅在发生故障时才需要通信。这意味着MAX38650可以经常切换到省电模式,以进一步起到省电的作用。
电路整体比较简单,只需要一个外置2.2uH的电感,一个设置输出电压的电阻,输入输出加两颗陶瓷电容,EN脚加一个使能电平即可。非常的简单,特别适合电池供电,长续航,控制的电流非常小,对于产品的尺寸要求很高的场合,这款dc-dc是理想的选择。
在实际应用的时候,MAX38650实际电路比较简单,需要在PCB布线的时候注意环路设计,减小环路设计,能够提高可靠性。选择内阻比较小的电感能进一步提升效率。
