【DigiKey免单狂欢】MAX38650使用记录
MAX38650,ADI的一颗面向低功耗设计的DC-DC电源产品。尤其是纽扣电池以及干电池等,具有极低的功耗水平,具有390nA的静态电流以及5nA的关断电流
比如RF发射的场景
使用纽扣电池,电池容量250mAh,降额在80%,也就是200mAh,每次发射10mA,发射时间400ms,每天定时发射三次
从这样一个场景中,我们可以得到DC-DC消耗的功耗为390nA,一年消耗的总电量才3.4164mAh,极大的扩展了应用。如果平时不用,消耗的总电量更小,只有0.0438mAh。
几乎可以忽略不计
而且体积非常小,MAX38650的 ​1.58mm×0.89mm WLP封装,输入1uf,输出1uF,可以用0201的电容,进一步减少体积
由于是DC-DC的缘故,纹波非常小,几乎可以忽略不计
得捷打样的MAX38650到了
原理图
PCB图
现在已经投板,看看后面效果
