智能家居应用的创新微功耗解决方案
便捷是人类本性中根深蒂固的一种需求。尽管我们努力工作,但还是会愿意花钱让生活变得更轻松。在一个领域中,智能家居技术的应用正取得重大进展。我们希望我们的家能更智能地为我们服务,带来更高的舒适度、安全性和放松感,甚至还能对环境有所帮助。
智能家居是先进技术的精妙组合,它让你的家变得更灵敏、高效且安全。其核心在于由相互连接的设备组成,这些设备可以自动化完成日常任务,比如调节室内温度、控制照明以及管理安全系统。为了实现这一点,智能家居应用依赖于许多技术组件,其中很多都需要电池供电,因为它们被部署在没有任何线缆连接的偏远位置。
这些组件包括传感器、开关、仪表和便携式遥控器等设备,它们通常都由电池供电。
简介
纳米功率技术的最新创新成果使得使用单个或多个碱性电池单元以及锂离子(Li-Ion)电池来高效地为这些设备供电成为可能。
本文将探讨纳米功率解决方案的实际应用案例,并介绍两个采用 ADI MAX77837 MAX18000 纳米功率开关转换器的电路示例。
构建智能家居应用
通常,传感器需要分布在家中的各个角落,以便让智能家居能够 “看”“听” 和 “感知” 事物。传统的传感器可以检测光线、温度和运动,而更现代化的传感器则包括图像识别以及其他高智能识别类型。例如,它们可以检测房间里有多少人,或者一只友好的猫是否靠近了前门,又或者是否有窃贼正透过窗户查看是否有贵重物品可偷。
为了节省成本并提供灵活性,这类传感器应该在不连接电线的情况下运行。这样一来,传感器就可以轻松地部署在现有的房屋中,并且每个传感器都能安装在最佳位置,而无需将设备连接到房屋的电力网络上。像 Wi-Fi 或蓝牙 ® 这样的无线通信方式简化了数据传输。然而,每个传感器仍然需要电源。对于许多智能家居应用来说,提供这种电源可能是一个挑战。有时会使用常见的光伏电池进行能量收集,但由于电池的可靠性,它们往往是更受欢迎的选择。
智能家居系统的主要障碍是延长电池寿命。为了使普通电池更实用,并使光伏电池具有成本效益,传感器必须配备高效的电源。在设计任何智能家居系统时,低待机电流和满负载运行时的高效率都是关键要素。
使用单节电池升压转换器的高效电源
为分布式传感器供电的一种简单方法是使用原电池,这是一种不可充电的一次性电池。这些电池在电路成本、硬件组件成本以及更换或充电所涉及的成本和精力之间提供了良好的平衡。通常,新的原电池提供 1.5 伏的电压。然而,随着它们放电,电压会降至 0.8 伏以下,对于大多数需要高于 0.8 伏工作电压的电子电路来说,可利用的能量就很少了。
为了使电源电压更好地匹配电子电路所需的工作电压,可以串联使用多个电池单元。但这种方法比使用单个电池单元更昂贵,并且占用更多空间。为了解决这个问题,市面上有高效的升压调节器。这些设备可以将典型原电池的电压(低至 0.8 伏)提升到 1.5 伏,达到能够为智能家居应用供电的水平,比如 3.3 伏甚至 5 伏。
图 1 展示了一个使用 MAX18000 的小型升压转换器电路。
这个电路结构紧凑,只需要几个外部组件。直流 - 直流转换器集成电路本身采用了极小的 1.07 毫米 ×1.57 毫米封装。它具有两个内部 3.6 安的开关,并且在输出电压正常运行时,静态电流极低,仅为 512 纳安。这个升压转换器的峰值效率为 95%,即使在非常低的负载(高于 20 微安)下,其效率仍保持在 90% 以上。
输入工作电压范围为 0.5 伏至 5.5 伏,这使得它能够将非常低的电池电压(如 0.8 伏)提升到有用的更高系统电压。
使用降压 - 升压转换器的高效电源
一些传感器应用由多个电池单元或锂离子(Li-Ion)电池供电,与单电池设置相比,它们提供的电压略高。充满电的锂离子电池通常提供约 3.7 伏的电压,但随着放电,电压会降至约 2.8 伏,这是电池耗尽前的最低可用电压水平。
为了在这个电压范围内产生电子传感器通常需要的标称 3.3 伏电压,就需要一个降压 - 升压转换器。这就是为什么随着锂离子电池的兴起,降压 - 升压转换器变得特别受欢迎。
当串联使用三节 1.5 伏的原电池时也有类似的需求。这些电池在充满电时提供 4.5 伏的电压,但在接近放电完毕时会降至约 2.4 伏。同样,需要一个降压 - 升压转换器来为传感器维持稳定的 3.3 伏输出电压。
图 2 展示了一个使用 MAX77837 的降压 - 升压解决方案。
这种设计只需要几个外部组件,使得所需的印刷电路板面积非常小。芯片本身采用紧凑的 1.84 毫米 ×1.03 毫米封装。对于更喜欢较大引脚间距的制造商,也提供 2.5 毫米 ×2 毫米的 QFN 封装。
为了最大限度地延长电池寿命,该解决方案以极低的静态电流(仅 430 纳安)运行。在关机模式下,电源转换集成电路仅消耗 10 纳安的电流,这使得它非常适合在主电池旁边配备储能电容器的应用。在这种情况下,直流 - 直流转换器可以在一段时间内处于关机模式,然后重新激活并再次为电容器充电。
这种方法不仅随着时间的推移节省了额外的能量,还显著延长了电池的使用寿命。
电源管理对于实现智能家居至关重要,它确保了高效的电压转换并延长了电池寿命。半导体工艺和集成电路设计的进步使得低静态电流系统在许多传感器应用中变得切实可行。在我们的下一篇文章中,我们将探讨如何通过电路仿真简化设计,并重点介绍入门所需的关键硬件。这将提供有价值的见解和实用指导,以简化设计过程,并为使用所需硬件入门提供合适的资源。
下一篇文章:
通过电路仿真和实用硬件简化智能家居设计
DigiKey 型号 原厂型号
497-7849-2-ND,497-7849-1-ND,497-7849-6-ND MC34063ABD-TR
296-17763-2-ND,296-17763-1-ND,296-17763-6-ND MC33063ADR
296-17765-2-ND,296-17765-1-ND,296-17765-6-ND MC34063ADR
AZ34063UMTR-G1DITR-ND,AZ34063UMTR-G1DICT-ND,AZ34063UMTR-G1DIDKR-ND AZ34063UMTR-G1
497-7851-2-ND,497-7851-1-ND,497-7851-6-ND MC34063EBD-TR
296-TPS631010YBGRTR-ND,296-TPS631010YBGRCT-ND,296-TPS631010YBGRDKR-ND TPS631010YBGR
MC34063ADR2GOSTR-ND,MC34063ADR2GOSCT-ND,MC34063ADR2GOSDKR-ND MC34063ADR2G
296-39451-2-ND,296-39451-1-ND,296-39451-6-ND TPS62175DQCR
296-35906-2-ND,296-35906-1-ND,296-35906-6-ND LM3578AMX/NOPB
296-22945-2-ND,296-22945-1-ND,296-22945-6-ND TPS61170DRVR
296-42649-2-ND,296-42649-1-ND,296-42649-6-ND TPS63050RMWR
296-34935-2-ND,296-34935-1-ND,296-34935-6-ND TPS63036YFGR
296-39460-2-ND,296-39460-1-ND,296-39460-6-ND TPS63030DSKR
296-39461-2-ND,296-39461-1-ND,296-39461-6-ND TPS63031DSKR
2129-RP604K331A-TR-ND,2129-RP604K331A-CT-ND,2129-RP604K331A-DKR-ND RP604K331A-TR
2129-R1283K001C-TR-ND,2129-R1283K001C-CT-ND,2129-R1283K001C-DKR-ND R1283K001C-TR
NCP3063BDR2GOSTR-ND,NCP3063BDR2GOSCT-ND,NCP3063BDR2GOSDKR-ND NCP3063BDR2G
NCP3063DR2GOSTR-ND,NCP3063DR2GOSCT-ND,NCP3063DR2GOSDKR-ND NCP3063DR2G
296-31989-2-ND,296-31989-1-ND,296-31989-6-ND TPS63700DRCR
296-TPS63900DSKRTR-ND,296-TPS63900DSKRCT-ND,296-TPS63900DSKRDKR-ND TPS63900DSKR
296-19643-2-ND,296-19643-1-ND,296-19643-6-ND TPS63001DRCR
296-TPS63901YCJRTR-ND,296-TPS63901YCJRCT-ND,296-TPS63901YCJRDKR-ND TPS63901YCJR
296-TPS63802DLARTR-ND,296-TPS63802DLARCT-ND,296-TPS63802DLARDKR-ND TPS63802DLAR
NCV3063DR2GOSTR-ND,NCV3063DR2GOSCT-ND,NCV3063DR2GOSDKR-ND NCV3063DR2G
296-19644-2-ND,296-19644-1-ND,296-19644-6-ND,2156-TPS63002DRCR-ND TPS63002DRCR
296-19641-2-ND,296-19641-1-ND,296-19641-6-ND TPS63000DRCR
NCP3064BDR2GOSTR-ND,NCP3064BDR2GOSCT-ND,NCP3064BDR2GOSDKR-ND NCP3064BDR2G
NCP3064DR2GOSTR-ND,NCP3064DR2GOSCT-ND,NCP3064DR2GOSDKR-ND NCP3064DR2G
296-TPS63805YFFRTR-ND,296-TPS63805YFFRCT-ND,296-TPS63805YFFRDKR-ND TPS63805YFFR
296-30204-2-ND,296-30204-1-ND,296-30204-6-ND TPS63060DSCR
296-30205-2-ND,296-30205-1-ND,296-30205-6-ND TPS63061DSCR
296-29763-2-ND,296-29763-1-ND,296-29763-6-ND TPS61170QDRVRQ1
296-32502-2-ND,296-32502-1-ND,296-32502-6-ND TPS61170DRVT
296-17080-2-ND,296-17080-1-ND,296-17080-6-ND TPS65130RGER
BD83070GWL-E2TR-ND,BD83070GWL-E2CT-ND,BD83070GWL-E2DKR-ND BD83070GWL-E2
296-27259-2-ND,296-27259-1-ND,296-27259-6-ND TPS63021DSJR
296-47298-2-ND,296-47298-1-ND,296-47298-6-ND TPS630701RNMR
296-TPS630702RNMRTR-ND,296-TPS630702RNMRCT-ND,296-TPS630702RNMRDKR-ND TPS630702RNMR
296-44874-2-ND,296-44874-1-ND,296-44874-6-ND TPS63070RNMR
296-41760-2-ND,296-41760-1-ND,296-41760-6-ND TPS65131RGER
175-MAX77837EWA+TTR-ND,175-MAX77837EWA+TCT-ND,175-MAX77837EWA+TDKR-ND MAX77837EWA+T
1028-1259-2-ND,1028-1259-1-ND,1028-1259-6-ND RT6150AGQW
RT6150B-33GQWTR-ND,RT6150B-33GQWCT-ND RT6150B-33GQW
296-36491-2-ND,296-36491-1-ND,296-36491-6-ND TPS63020DSJR
296-TPS61094DSSRTR-ND,296-TPS61094DSSRCT-ND,296-TPS61094DSSRDKR-ND TPS61094DSSR
175-MAX77827BEFD+TTR-ND,175-MAX77827BEFD+TCT-ND,175-MAX77827BEFD+TDKR-ND MAX77827BEFD+T
296-44764-2-ND,296-44764-1-ND,296-44764-6-ND TPS63070RNMT
LM2594DADJR2GOSTR-ND,LM2594DADJR2GOSCT-ND,LM2594DADJR2GOSDKR-ND LM2594DADJR2G
20-ISL9122AIINZ-TTR-ND,20-ISL9122AIINZ-TCT-ND,20-ISL9122AIINZ-TDKR-ND ISL9122AIINZ-T
1589-1565-2-ND,1589-1565-1-ND,1589-1565-6-ND MP2155GQ-Z
296-23904-2-ND,296-23904-1-ND,296-23904-6-ND TPS63031DSKT
296-35395-2-ND,296-35395-1-ND,296-35395-6-ND LM2578AMX/NOPB
LM2596DSADJGOS-ND LM2596DSADJG
LM2596DSADJR4GOSTR-ND,LM2596DSADJR4GOSCT-ND,LM2596DSADJR4GOSDKR-ND LM2596DSADJR4G
ISL9120IRTAZ-T7ATR-ND,ISL9120IRTAZ-T7ACT-ND,ISL9120IRTAZ-T7ADKR-ND ISL9120IRTAZ-T7A
296-TPS552872RYQRTR-ND,296-TPS552872RYQRCT-ND,296-TPS552872RYQRDKR-ND TPS552872RYQR
1589-MP28167GQ-PTR-ND,1589-MP28167GQ-PCT-ND,1589-MP28167GQ-PDKR-ND MP28167GQ-P
505-LT8350RV#PBF-ND LT8350RV#PBF
ISL91107IRTNZ-T7ATR-ND,ISL91107IRTNZ-T7ACT-ND,ISL91107IRTNZ-T7ADKR-ND ISL91107IRTNZ-T7A
296-27230-2-ND,296-27230-1-ND,296-27230-6-ND TPS63020DSJT
1589-1621-2-ND,1589-1621-1-ND,1589-1621-6-ND MP28164GD-Z
1589-MPQ28164GD-ZTR-ND,1589-MPQ28164GD-ZCT-ND,1589-MPQ28164GD-ZDKR-ND MPQ28164GD-Z
505-ADP5073ACPZ-R7TR-ND,505-ADP5073ACPZ-R7CT-ND,505-ADP5073ACPZ-R7DKR-ND ADP5073ACPZ-R7
296-TPS552882RPMRTR-ND,296-TPS552882RPMRCT-ND,296-TPS552882RPMRDKR-ND TPS552882RPMR
296-TPS55288RPMRTR-ND,296-TPS55288RPMRCT-ND,296-TPS55288RPMRDKR-ND TPS55288RPMR
505-ADP2503ACPZ-3.3-R7TR-ND,505-ADP2503ACPZ-3.3-R7CT-ND,505-ADP2503ACPZ-3.3-R7DKR-ND ADP2503ACPZ-3.3-R7
505-ADP2503ACPZ-R7TR-ND,505-ADP2503ACPZ-R7CT-ND,505-ADP2503ACPZ-R7DKR-ND ADP2503ACPZ-R7
296-50107-2-ND,296-50107-1-ND,296-50107-6-ND TPS55165QPWPRQ1
296-TPS55289RYQRTR-ND,296-TPS55289RYQRCT-ND,296-TPS55289RYQRDKR-ND TPS55289RYQR
296-TPS552882QWRPMRQ1TR-ND,296-TPS552882QWRPMRQ1CT-ND,296-TPS552882QWRPMRQ1DKR-ND TPS552882QWRPMRQ1
505-ADP2504ACPZ-3.3-R7TR-ND,505-ADP2504ACPZ-3.3-R7CT-ND,505-ADP2504ACPZ-3.3-R7DKR-ND ADP2504ACPZ-3.3-R7
296-TPS552882QRPMRQ1TR-ND,296-TPS552882QRPMRQ1CT-ND,296-TPS552882QRPMRQ1DKR-ND TPS552882QRPMRQ1
LTC3531EDD#TRPBFTR-ND,LTC3531EDD#TRPBFCT-ND,LTC3531EDD#TRPBFDKR-ND LTC3531EDD#TRPBF
505-LTC3531EDD#PBF-ND LTC3531EDD#PBF
505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFTR-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFCT-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRMPBFDKR-ND LTC3531ES6-3.3#TRMPBF
296-TPS552872QWRYQRQ1TR-ND,296-TPS552872QWRYQRQ1CT-ND,296-TPS552872QWRYQRQ1DKR-ND TPS552872QWRYQRQ1
LTC3536EMSE#PBF-ND LTC3536EMSE#PBF
LT3483ES6#TRMPBFTR-ND,LT3483ES6#TRMPBFCT-ND,LT3483ES6#TRMPBFDKR-ND LT3483ES6#TRMPBF
505-LTC3130EUDC#PBF-ND LTC3130EUDC#PBF
LTC3538EDCB#TRMPBFTR-ND,LTC3538EDCB#TRMPBFCT-ND,LTC3538EDCB#TRMPBFDKR-ND LTC3538EDCB#TRMPBF
505-MAX38889AATE±ND MAX38889AATE+
LT1172CN8#PBF-ND LT1172CN8#PBF
175-MAX25239AFFB/VY+TTR-ND,175-MAX25239AFFB/VY+TCT-ND,175-MAX25239AFFB/VY+TDKR-ND MAX25239AFFB/VY+T
175-MAX25240AFFF/VY+TTR-ND,175-MAX25240AFFF/VY+TCT-ND,175-MAX25240AFFF/VY+TDKR-ND MAX25240AFFF/VY+T
505-LTC3440EMS#PBF-ND LTC3440EMS#PBF
LTC3536EDD#TRPBFTR-ND,LTC3536EDD#TRPBFCT-ND,LTC3536EDD#TRPBFDKR-ND LTC3536EDD#TRPBF
505-LTC3113EDHD#PBF-ND LTC3113EDHD#PBF
505-MAX25240AFFF/VY±ND MAX25240AFFF/VY+
LTC3129EUD#TRPBFTR-ND,LTC3129EUD#TRPBFCT-ND,LTC3129EUD#TRPBFDKR-ND LTC3129EUD#TRPBF
LTC3129EMSE#TRPBFTR-ND,LTC3129EMSE#TRPBFCT-ND,LTC3129EMSE#TRPBFDKR-ND LTC3129EMSE#TRPBF
LTC3129EUD-1#TRPBFTR-ND,LTC3129EUD-1#TRPBFCT-ND,LTC3129EUD-1#TRPBFDKR-ND LTC3129EUD-1#TRPBF
505-LTC3129EUD#PBF-ND LTC3129EUD#PBF
505-LTC3129EUD-1#PBF-ND LTC3129EUD-1#PBF
505-LTC3129EMSE#PBF-ND LTC3129EMSE#PBF
505-LTC3129EMSE-1#PBF-ND LTC3129EMSE-1#PBF
LT1111CS8#PBF-ND LT1111CS8#PBF
505-LTC3534EGN#PBF-ND LTC3534EGN#PBF
MAX764CSA±ND MAX764CSA+
MAX765CSA±ND MAX765CSA+
LTC3521EUF#TRPBFTR-ND,LTC3521EUF#TRPBFCT-ND,LTC3521EUF#TRPBFDKR-ND LTC3521EUF#TRPBF
LTC3129IUD-1#PBF-ND LTC3129IUD-1#PBF
505-LTC3521EUF#PBF-ND LTC3521EUF#PBF
LT1172CS8#PBF-ND LT1172CS8#PBF
505-LTC3130EMSE#TRPBFTR-ND,505-LTC3130EMSE#TRPBFCT-ND,505-LTC3130EMSE#TRPBFDKR-ND LTC3130EMSE#TRPBF
505-LTC3130EUDC#TRPBFTR-ND,505-LTC3130EUDC#TRPBFCT-ND,505-LTC3130EUDC#TRPBFDKR-ND LTC3130EUDC#TRPBF
505-LTC3130EMSE-1#PBF-ND LTC3130EMSE-1#PBF
LTC3112IFE#PBF-ND LTC3112IFE#PBF
505-LT3120JV#PBF-ND LT3120JV#PBF
MAX1672EEE±ND MAX1672EEE+
LTC3111EDE#TRPBFTR-ND,LTC3111EDE#TRPBFCT-ND,LTC3111EDE#TRPBFDKR-ND LTC3111EDE#TRPBF
505-LTC3111EDE#PBF-ND LTC3111EDE#PBF
LTC3411EDD#TRPBFTR-ND,LTC3411EDD#TRPBFCT-ND,LTC3411EDD#TRPBFDKR-ND LTC3411EDD#TRPBF
LTC3411EMS#PBF-ND LTC3411EMS#PBF
LTC3411EDD#PBF-ND LTC3411EDD#PBF
LTC3533EDE#TRPBFTR-ND,LTC3533EDE#TRPBFCT-ND,LTC3533EDE#TRPBFDKR-ND LTC3533EDE#TRPBF
505-LTC3533EDE#PBF-ND LTC3533EDE#PBF
505-LT3433EFE#PBF-ND LT3433EFE#PBF
505-LTC3130IUDC#TRPBFTR-ND,505-LTC3130IUDC#TRPBFCT-ND,505-LTC3130IUDC#TRPBFDKR-ND LTC3130IUDC#TRPBF
LT8471EFE#TRPBFTR-ND,LT8471EFE#TRPBFCT-ND,LT8471EFE#TRPBFDKR-ND LT8471EFE#TRPBF
505-LT8471EFE#PBF-ND LT8471EFE#PBF
505-LT8471EUFD#PBF-ND LT8471EUFD#PBF
505-LT1076CT#PBF-ND LT1076CT#PBF
505-LT1372CS8#PBF-ND LT1372CS8#PBF
MAX710ESE+TTR-ND,MAX710ESE+TCT-ND,MAX710ESE+TDKR-ND MAX710ESE+T
MAX710ESE±ND MAX710ESE+
LTC3113EDHD#TRPBFTR-ND,LTC3113EDHD#TRPBFCT-ND,LTC3113EDHD#TRPBFDKR-ND LTC3113EDHD#TRPBF
LTC3114EFE-1#TRPBFTR-ND,LTC3114EFE-1#TRPBFCT-ND,LTC3114EFE-1#TRPBFDKR-ND LTC3114EFE-1#TRPBF
LTC3114EDHC-1#TRPBFTR-ND,LTC3114EDHC-1#TRPBFCT-ND,LTC3114EDHC-1#TRPBFDKR-ND LTC3114EDHC-1#TRPBF
505-LTC3114EDHC-1#PBF-ND LTC3114EDHC-1#PBF
505-LTC3443EDE#PBF-ND LTC3443EDE#PBF
505-LTC3112EDHD#PBF-ND LTC3112EDHD#PBF
LT1372HVCS8#PBF-ND LT1372HVCS8#PBF
LT8471IFE#TRPBFTR-ND,LT8471IFE#TRPBFCT-ND,LT8471IFE#TRPBFDKR-ND LT8471IFE#TRPBF
505-LT8471IFE#PBF-ND LT8471IFE#PBF
505-LTC3113EFE#PBF-ND LTC3113EFE#PBF
LT3433IFE#TRPBFTR-ND,LT3433IFE#TRPBFCT-ND,LT3433IFE#TRPBFDKR-ND LT3433IFE#TRPBF
LT1172IS8#TRPBFTR-ND,LT1172IS8#TRPBFCT-ND,LT1172IS8#TRPBFDKR-ND LT1172IS8#TRPBF
LT1172IS8#PBF-ND LT1172IS8#PBF
LTC3114IDHC-1#TRPBFTR-ND,LTC3114IDHC-1#TRPBFCT-ND,LTC3114IDHC-1#TRPBFDKR-ND LTC3114IDHC-1#TRPBF
505-LTC3114IFE-1#PBF-ND LTC3114IFE-1#PBF
LTC3112IDHD#TRPBFTR-ND,LTC3112IDHD#TRPBFCT-ND,LTC3112IDHD#TRPBFDKR-ND LTC3112IDHD#TRPBF
505-LTC3112IDHD#PBF-ND LTC3112IDHD#PBF
MAX764ESA±ND MAX764ESA+
LT1373IS8#TRPBFTR-ND,LT1373IS8#TRPBFCT-ND,LT1373IS8#TRPBFDKR-ND LT1373IS8#TRPBF
LT1372IS8#PBF-ND LT1372IS8#PBF
505-LT1076CQ#PBF-ND LT1076CQ#PBF
LTC3128IFE#PBF-ND LTC3128IFE#PBF
LT1372HVIS8#PBF-ND LT1372HVIS8#PBF
505-LT1076CR#TRPBFTR-ND,505-LT1076CR#TRPBFCT-ND,505-LT1076CR#TRPBFDKR-ND LT1076CR#TRPBF
LTC1474IS8#TRPBFTR-ND,LTC1474IS8#TRPBFCT-ND,LTC1474IS8#TRPBFDKR-ND LTC1474IS8#TRPBF
LTC1474IS8#PBF-ND LTC1474IS8#PBF
LTC1474IS8-3.3#PBF-ND LTC1474IS8-3.3#PBF
505-LT1171CT#PBF-ND LT1171CT#PBF
505-LTC3115EDHD-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3115EDHD-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3115EDHD-1#TRPBFDKR-ND LTC3115EDHD-1#TRPBF
505-LTC3115EDHD-2#PBF-ND LTC3115EDHD-2#PBF
LT1371CR#PBF-ND LT1371CR#PBF
LTC3115EFE-1#TRPBFTR-ND,LTC3115EFE-1#TRPBFCT-ND,LTC3115EFE-1#TRPBFDKR-ND LTC3115EFE-1#TRPBF
505-LTC3115EFE-1#PBF-ND LTC3115EFE-1#PBF
505-LT1074CT#PBF-ND LT1074CT#PBF
505-LTC3115IDHD-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3115IDHD-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3115IDHD-1#TRPBFDKR-ND LTC3115IDHD-1#TRPBF
505-LTC3115IDHD-1#PBF-ND LTC3115IDHD-1#PBF
LT1170HVCT#PBF-ND LT1170HVCT#PBF
LT1070CT#PBF-ND LT1070CT#PBF
LT1170CT#PBF-ND LT1170CT#PBF
LT1074CT7#PBF-ND LT1074CT7#PBF
505-LT1170CQ#PBF-ND LT1170CQ#PBF
LT1074HVCT7#PBF-ND LT1074HVCT7#PBF
LTC3119EUFD#TRPBFTR-ND,LTC3119EUFD#TRPBFCT-ND,LTC3119EUFD#TRPBFDKR-ND LTC3119EUFD#TRPBF
505-LTC3119EUFD#PBF-ND LTC3119EUFD#PBF
505-LTC3119IUFD#PBF-ND LTC3119IUFD#PBF
505-LTC3119IUFD#TRPBFTR-ND,505-LTC3119IUFD#TRPBFCT-ND,505-LTC3119IUFD#TRPBFDKR-ND LTC3119IUFD#TRPBF
LT1370CR#TRPBFTR-ND,LT1370CR#TRPBFCT-ND,LT1370CR#TRPBFDKR-ND LT1370CR#TRPBF
505-LT1074IT#PBF-ND LT1074IT#PBF
LT1076HVCR#PBF-ND LT1076HVCR#PBF
LT1074HVCT#PBF-ND LT1074HVCT#PBF
LT1170HVCQ#PBF-ND LT1170HVCQ#PBF
LT1370IR#PBF-ND LT1370IR#PBF
LT1170IQ#PBF-ND LT1170IQ#PBF
LT1076HVIR#PBF-ND LT1076HVIR#PBF
LT1074HVIT#PBF-ND LT1074HVIT#PBF
497-7852-2-ND,497-7852-1-ND,497-7852-6-ND MC34063ECD-TR
497-7850-2-ND,497-7850-1-ND,497-7850-6-ND MC34063ACD-TR
497-7414-5-ND MC34063EBN
296-21745-2-ND,296-21745-1-ND,296-21745-6-ND MC34063ADRJR
497-7412-5-ND MC34063ABN
497-7413-5-ND MC34063ACN
296-17764-5-ND MC33063AP
2156-MC34063AP-ND,296-17766-5-ND MC34063AP
296-26168-5-ND MC33063AD
296-TPS631012YBGRTR-ND,296-TPS631012YBGRCT-ND,296-TPS631012YBGRDKR-ND TPS631012YBGR
MC34063ADGOS-ND MC34063ADG
MC33063ADGOS-ND MC33063ADG
296-26169-5-ND MC34063AD
MC33063ADR2GOSTR-ND,MC33063ADR2GOSCT-ND,MC33063ADR2GOSDKR-ND MC33063ADR2G
MC33063AVDR2GOSTR-ND,MC33063AVDR2GOSCT-ND,MC33063AVDR2GOSDKR-ND MC33063AVDR2G
296-18690-2-ND,296-18690-1-ND,296-18690-6-ND MC33063AQDRQ1
31-AP72200CT20-7TR-ND,31-AP72200CT20-7CT-ND,31-AP72200CT20-7DKR-ND AP72200CT20-7
296-35096-2-ND,296-35096-1-ND,296-35096-6-ND TPS62175DQCT
MC34063AP1GOS-ND MC34063AP1G
MC33063AP1GOS-ND MC33063AP1G
296-42650-2-ND,296-42650-1-ND,296-42650-6-ND TPS63051RMWR
296-40859-2-ND,296-40859-1-ND,296-40859-6-ND TPS63050YFFR
296-40860-2-ND,296-40860-1-ND,296-40860-6-ND TPS63051YFFR
2156-TL497ACN-ND,296-10196-5-ND TL497ACN
LM78S40CN/NOPB-ND LM78S40CN/NOPB
296-23572-2-ND,296-23572-1-ND,296-23572-6-ND TPS63011YFFR
NCV33063AVDR2GOSTR-ND,NCV33063AVDR2GOSCT-ND,NCV33063AVDR2GOSDKR-ND NCV33063AVDR2G
576-1160-ND MIC3172YM
296-42539-2-ND,296-42539-1-ND,296-42539-6-ND TPS63051RMWT
ISL91107IINZ-T7ATR-ND,ISL91107IINZ-T7ACT-ND,ISL91107IINZ-T7ADKR-ND ISL91107IINZ-T7A
296-47380-2-ND,296-47380-1-ND,296-47380-6-ND TPS630250RNCR
296-TPS63810YFFRTR-ND,296-TPS63810YFFRCT-ND,296-TPS63810YFFRDKR-ND TPS63810YFFR
296-TPS63807YFFRTR-ND,296-TPS63807YFFRCT-ND,296-TPS63807YFFRDKR-ND TPS63807YFFR
LM3578AN/NOPB-ND LM3578AN/NOPB
296-18729-2-ND,296-18729-1-ND,296-18729-6-ND TPS63700DRCT
BD8316GWL-E2TR-ND,BD8316GWL-E2CT-ND,BD8316GWL-E2DKR-ND BD8316GWL-E2
497-11971-2-ND,497-11971-1-ND,497-11971-6-ND STBB1-APUR
LM3578AM/NOPB-ND LM3578AM/NOPB
296-24851-2-ND,296-24851-1-ND,296-24851-6-ND TPS63000IDRCRQ1
296-50128-2-ND,296-50128-1-ND,296-50128-6-ND TPS63027YFFR
ISL91110IIAZ-T7ATR-ND,ISL91110IIAZ-T7ACT-ND,ISL91110IIAZ-T7ADKR-ND ISL91110IIAZ-T7A
296-32517-2-ND,296-32517-1-ND,296-32517-6-ND TPS63001DRCT
296-27031-2-ND,296-27031-1-ND,296-27031-6-ND TPS63000DRCT
296-27032-2-ND,296-27032-1-ND,296-27032-6-ND TPS63002DRCT
296-TPS63806YFFRTR-ND,296-TPS63806YFFRCT-ND,296-TPS63806YFFRDKR-ND TPS63806YFFR
LM2574N-5GOS-ND LM2574N-5G
LM2574N-ADJGOS-ND LM2574N-ADJG
296-TPS63802DLATTR-ND,296-TPS63802DLATCT-ND,296-TPS63802DLATDKR-ND TPS63802DLAT
LMR70503TM/NOPBTR-ND,LMR70503TM/NOPBCT-ND,LMR70503TM/NOPBDKR-ND LMR70503TM/NOPB
1028-1260-2-ND,1028-1260-1-ND,1028-1260-6-ND RT6150BGQW
NCV3064MNTXGOSTR-ND,NCV3064MNTXGOSCT-ND,NCV3064MNTXGOSDKR-ND NCV3064MNTXG
296-30178-2-ND,296-30178-1-ND,296-30178-6-ND TPS63060DSCT
NCV3064DR2GOSTR-ND,NCV3064DR2GOSCT-ND,NCV3064DR2GOSDKR-ND NCV3064DR2G
175-MAX77827CEWC+TTR-ND,175-MAX77827CEWC+TCT-ND,175-MAX77827CEWC+TDKR-ND MAX77827CEWC+T
296-41861-2-ND,296-41861-1-ND,296-41861-6-ND TPS65130RGET
175-MAX77827DEFD+TTR-ND,175-MAX77827DEFD+TCT-ND,175-MAX77827DEFD+TDKR-ND MAX77827DEFD+T
175-MAX77827AEFD+TTR-ND,175-MAX77827AEFD+TCT-ND,175-MAX77827AEFD+TDKR-ND MAX77827AEFD+T
296-44765-2-ND,296-44765-1-ND,296-44765-6-ND TPS630701RNMT
296-TPS630702RNMTTR-ND,296-TPS630702RNMTCT-ND,296-TPS630702RNMTDKR-ND TPS630702RNMT
296-40865-2-ND,296-40865-1-ND,296-40865-6-ND TPS65131TRGERQ1
296-17349-2-ND,296-17349-1-ND,296-17349-6-ND TPS65131RGET
LM2574DW-ADJR2GOSTR-ND,LM2574DW-ADJR2GOSCT-ND,LM2574DW-ADJR2GOSDKR-ND LM2574DW-ADJR2G
LM2574N-12GOS-ND LM2574N-12G
1589-MP9488GS-ZTR-ND,1589-MP9488GS-ZCT-ND,1589-MP9488GS-ZDKR-ND MP9488GS-Z
ISL9120IRTNZ-ND ISL9120IRTNZ
296-23903-2-ND,296-23903-1-ND,296-23903-6-ND TPS63030DSKT
NCV5171EDR2GOSTR-ND,1990-NCV5171EDR2GCT-ND,NCV5171EDR2GOSCT-ND,1990-NCV5171EDR2GDKR-ND,NCV5171EDR2GOSDKR-ND NCV5171EDR2G
BD8306MUV-E2TR-ND,BD8306MUV-E2CT-ND,BD8306MUV-E2DKR-ND BD8306MUV-E2
LM2596TVADJGOS-ND LM2596TVADJG
20-ISL9122AIRNZ-TTR-ND,20-ISL9122AIRNZ-TCT-ND,20-ISL9122AIRNZ-TDKR-ND ISL9122AIRNZ-T
LM2595DSADJR4GOSTR-ND,LM2595DSADJR4GOSCT-ND,LM2595DSADJR4GOSDKR-ND LM2595DSADJR4G
1589-MP28167GQ-ZTR-ND,1589-MP28167GQ-ZCT-ND,1589-MP28167GQ-ZDKR-ND MP28167GQ-Z
296-43286-2-ND,296-43286-1-ND,296-43286-6-ND TPS63020QDSJRQ1
1028-1338-2-ND,1028-1338-1-ND,1028-1338-6-ND RT6154AGQW
296-21657-2-ND,296-21657-1-ND,296-21657-6-ND TPIC74100QPWPRQ1
296-42036-2-ND,296-42036-1-ND,296-42036-6-ND TPS630250RNCT
488-NCV5173EDR2GTR-ND,488-NCV5173EDR2GCT-ND,488-NCV5173EDR2GDKR-ND NCV5173EDR2G
576-1549-2-ND,576-1549-1-ND,576-1549-6-ND MIC4575-5.0WU-TR
296-37448-2-ND,296-37448-1-ND,296-37448-6-ND TPS63021DSJT
505-ADP5075ACBZ-R7TR-ND,505-ADP5075ACBZ-R7CT-ND,505-ADP5075ACBZ-R7DKR-ND ADP5075ACBZ-R7
20-ISL91110IRAZ-T7ATR-ND,20-ISL91110IRAZ-T7ACT-ND,20-ISL91110IRAZ-T7ADKR-ND ISL91110IRAZ-T7A
175-MAX20343EEWE+TTR-ND,175-MAX20343EEWE+TCT-ND,175-MAX20343EEWE+TDKR-ND MAX20343EEWE+T
576-1541-2-ND,576-1541-1-ND,576-1541-6-ND MIC2171WU-TR
576-1063-ND MIC2171WU
ADP2503ACPZ-5.0-R7TR-ND,ADP2503ACPZ-5.0-R7CT-ND,ADP2503ACPZ-5.0-R7DKR-ND ADP2503ACPZ-5.0-R7
505-MAX25239AFFA/VY±ND MAX25239AFFA/VY+
ADP2504ACPZ-5.0-R7TR-ND,ADP2504ACPZ-5.0-R7CT-ND,ADP2504ACPZ-5.0-R7DKR-ND ADP2504ACPZ-5.0-R7
505-ADP2504ACPZ-R7TR-ND,505-ADP2504ACPZ-R7CT-ND,505-ADP2504ACPZ-R7DKR-ND ADP2504ACPZ-R7
MAX735CSA±ND MAX735CSA+
LTC3531EDD-3.3#PBF-ND LTC3531EDD-3.3#PBF
505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFTR-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFCT-ND,505-LTC3531ES6-3.3#TRPBFDKR-ND LTC3531ES6-3.3#TRPBF
175-MAX17270ENE+TTR-ND,175-MAX17270ENE+TCT-ND,175-MAX17270ENE+TDKR-ND MAX17270ENE+T
296-TPS55160QPWPTQ1TR-ND,296-TPS55160QPWPTQ1CT-ND,296-TPS55160QPWPTQ1DKR-ND TPS55160QPWPTQ1
505-LT3582EUD-12#PBF-ND LT3582EUD-12#PBF
505-LT3582EUD#PBF-ND LT3582EUD#PBF
LT3483EDC#TRMPBFTR-ND,LT3483EDC#TRMPBFCT-ND,LT3483EDC#TRMPBFDKR-ND LT3483EDC#TRMPBF
LTC3532EDD#PBF-ND LTC3532EDD#PBF
LTC3532EMS#PBF-ND LTC3532EMS#PBF
LTC3129IUD#PBF-ND LTC3129IUD#PBF
LTC3129IMSE#PBF-ND LTC3129IMSE#PBF
LTC3522EUD#PBF-ND LTC3522EUD#PBF
LT1111CN8#PBF-ND LT1111CN8#PBF
296-TPS55289QWRYQRQ1TR-ND,296-TPS55289QWRYQRQ1CT-ND,296-TPS55289QWRYQRQ1DKR-ND TPS55289QWRYQRQ1
LT3483AIDC#TRMPBFTR-ND,LT3483AIDC#TRMPBFCT-ND,LT3483AIDC#TRMPBFDKR-ND LT3483AIDC#TRMPBF
LT3483IS6#TRMPBFTR-ND,LT3483IS6#TRMPBFCT-ND,LT3483IS6#TRMPBFDKR-ND LT3483IS6#TRMPBF
LT3483IDC#TRMPBFTR-ND,LT3483IDC#TRMPBFCT-ND,LT3483IDC#TRMPBFDKR-ND LT3483IDC#TRMPBF
505-LTC3130IMSE-1#PBF-ND LTC3130IMSE-1#PBF
LTC3440EMS#TRPBFTR-ND,LTC3440EMS#TRPBFCT-ND,LTC3440EMS#TRPBFDKR-ND LTC3440EMS#TRPBF
LTC3530EMS#TRPBFTR-ND,LTC3530EMS#TRPBFCT-ND,LTC3530EMS#TRPBFDKR-ND LTC3530EMS#TRPBF
LTC3530EDD#TRPBFTR-ND,LTC3530EDD#TRPBFCT-ND,LTC3530EDD#TRPBFDKR-ND LTC3530EDD#TRPBF
505-LTC3530EMS#PBF-ND LTC3530EMS#PBF
505-LTC3536EMSE#TRPBFTR-ND,505-LTC3536EMSE#TRPBFCT-ND,505-LTC3536EMSE#TRPBFDKR-ND LTC3536EMSE#TRPBF
LTC3440EDD#TRPBFTR-ND,LTC3440EDD#TRPBFCT-ND,LTC3440EDD#TRPBFDKR-ND LTC3440EDD#TRPBF
505-MAX25240AFFD/VY±ND MAX25240AFFD/VY+
505-LT3154AV#PBF-ND LT3154AV#PBF
LTC3441EDE#PBF-ND LTC3441EDE#PBF
175-MAX25240AFFD/VY+TTR-ND,175-MAX25240AFFD/VY+TCT-ND,175-MAX25240AFFD/VY+TDKR-ND MAX25240AFFD/VY+T
505-LTC3106EUDC#PBF-ND LTC3106EUDC#PBF
LT1173CS8#PBF-ND LT1173CS8#PBF
MAX766CSA±ND MAX766CSA+
505-LTC3534EDHC#TRPBFTR-ND,505-LTC3534EDHC#TRPBFCT-ND,505-LTC3534EDHC#TRPBFDKR-ND LTC3534EDHC#TRPBF
LT1300CS8#PBF-ND LT1300CS8#PBF
505-LTC3106IUDC#PBF-ND LTC3106IUDC#PBF
LT1172CT#PBF-ND LT1172CT#PBF
LT1377CS8#PBF-ND LT1377CS8#PBF
LTC3536IMSE#PBF-ND LTC3536IMSE#PBF
505-LT1172CS8#TRPBFTR-ND,505-LT1172CS8#TRPBFCT-ND,505-LT1172CS8#TRPBFDKR-ND LT1172CS8#TRPBF
LT1072CS8#PBF-ND LT1072CS8#PBF
505-LTC3130EMSE#PBF-ND LTC3130EMSE#PBF
505-LTC3130EUDC-1#PBF-ND LTC3130EUDC-1#PBF
LT1073CN8#PBF-ND LT1073CN8#PBF
LTC3520EUF#TRPBFTR-ND,LTC3520EUF#TRPBFCT-ND,LTC3520EUF#TRPBFDKR-ND LTC3520EUF#TRPBF
505-LTC3111EMSE#PBF-ND LTC3111EMSE#PBF
MAX735ESA±ND MAX735ESA+
LT1172IN8#PBF-ND LT1172IN8#PBF
505-LTC3130IMSE#PBF-ND LTC3130IMSE#PBF
505-LTC3130IUDC#PBF-ND LTC3130IUDC#PBF
LT1076CT-5#PBF-ND LT1076CT-5#PBF
LTC3111IDE#PBF-ND LTC3111IDE#PBF
LT1172CQ#PBF-ND LT1172CQ#PBF
LTC3112EDHD#TRPBFTR-ND,LTC3112EDHD#TRPBFCT-ND,LTC3112EDHD#TRPBFDKR-ND LTC3112EDHD#TRPBF
MAX1672EEE+TTR-ND,MAX1672EEE+TCT-ND,MAX1672EEE+TDKR-ND MAX1672EEE+T
LT1076IQ#PBF-ND LT1076IQ#PBF
LTC1474CS8-3.3#PBF-ND LTC1474CS8-3.3#PBF
505-LT8471IUFD#PBF-ND LT8471IUFD#PBF
LTC3113EFE#TRPBFTR-ND,LTC3113EFE#TRPBFCT-ND,LTC3113EFE#TRPBFDKR-ND LTC3113EFE#TRPBF
LTC3114IDHC-1#PBF-ND LTC3114IDHC-1#PBF
505-LT8471HFE#PBF-ND LT8471HFE#PBF
505-LTC3442EDE#TRPBFTR-ND,505-LTC3442EDE#TRPBFCT-ND,505-LTC3442EDE#TRPBFDKR-ND LTC3442EDE#TRPBF
505-LTC3115IFE-1#PBF-ND LTC3115IFE-1#PBF
LT1373IS8#PBF-ND LT1373IS8#PBF
LT1076CQ#TRPBFTR-ND,LT1076CQ#TRPBFCT-ND,LT1076CQ#TRPBFDKR-ND LT1076CQ#TRPBF
LT1076CQ-5#PBF-ND LT1076CQ-5#PBF
LTC3114HDHC-1#TRPBFTR-ND,LTC3114HDHC-1#TRPBFCT-ND,LTC3114HDHC-1#TRPBFDKR-ND LTC3114HDHC-1#TRPBF
LTC3114HDHC-1#PBF-ND LTC3114HDHC-1#PBF
LTC1174CS8#PBF-ND LTC1174CS8#PBF
MAX765ESA±ND MAX765ESA+
MAX764ESA+TTR-ND,MAX764ESA+TCT-ND,MAX764ESA+TDKR-ND MAX764ESA+T
LTC1474IS8-5#PBF-ND LTC1474IS8-5#PBF
LT1171CT#06PBF-ND LT1171CT#06PBF
LT1071CT#PBF-ND LT1071CT#PBF
505-LTC3115EFE-2#PBF-ND LTC3115EFE-2#PBF
LT1171CQ#PBF-ND LT1171CQ#PBF
505-LT1941EFE#PBF-ND LT1941EFE#PBF
505-LTC3115IDHD-2#PBF-ND LTC3115IDHD-2#PBF
505-LT1076IR#PBF-ND LT1076IR#PBF
LTC3115IFE-2#PBF-ND LTC3115IFE-2#PBF
LT1270CT#PBF-ND LT1270CT#PBF
505-LTC3115HFE-2#PBF-ND LTC3115HFE-2#PBF
505-LTC3115HFE-1#PBF-ND LTC3115HFE-1#PBF
LT1371IR#PBF-ND LT1371IR#PBF
LT1076HVCT#PBF-ND LT1076HVCT#PBF
175-MAX743EWE+TTR-ND,175-MAX743EWE+TCT-ND,175-MAX743EWE+TDKR-ND MAX743EWE+T
LTC3118HFE#PBF-ND LTC3118HFE#PBF
505-LTC3119EFE#PBF-ND LTC3119EFE#PBF
505-LT1370CR#PBF-ND LT1370CR#PBF
LT1070HVCT#PBF-ND LT1070HVCT#PBF
LT1268CQ#PBF-ND LT1268CQ#PBF
MAX743CPE±ND MAX743CPE+
LT1370HVIR#PBF-ND LT1370HVIR#PBF
LT1074HVIT7#PBF-ND LT1074HVIT7#PBF
161-LTC3115MPFE-1#PBF-ND LTC3115MPFE-1#PBF
MC33063AVDG-ND MC33063AVDG
488-MC33063AVPG-ND MC33063AVPG
2129-RP602Z330C-E2-FTR-ND,2129-RP602Z330C-E2-FCT-ND,2129-RP602Z330C-E2-FDKR-ND RP602Z330C-E2-F
FAN49103AUC340XTR-ND,FAN49103AUC340XCT-ND,FAN49103AUC340XDKR-ND FAN49103AUC340X
2129-R1283K001B-TR-ND,2129-R1283K001B-CT-ND,2129-R1283K001B-DKR-ND R1283K001B-TR
2129-R1283K002C-TR-ND,2129-R1283K002C-CT-ND,2129-R1283K002C-DKR-ND R1283K002C-TR
2129-RP604K501A-TR-ND,2129-RP604K501A-CT-ND,2129-RP604K501A-DKR-ND RP604K501A-TR
FAN49100AUC330XTR-ND,FAN49100AUC330XCT-ND,FAN49100AUC330XDKR-ND FAN49100AUC330X
296-23571-2-ND,296-23571-1-ND,296-23571-6-ND TPS63010YFFR
296-TPS630250YFFRTR-ND,296-TPS630250YFFRCT-ND,296-TPS630250YFFRDKR-ND TPS630250YFFR
296-42538-2-ND,296-42538-1-ND,296-42538-6-ND TPS63050RMWT
296-46249-2-ND,296-46249-1-ND,296-46249-6-ND TPS63024YFFR
296-LMR70503TMX/NOPBTR-ND,296-LMR70503TMX/NOPBCT-ND,296-LMR70503TMX/NOPBDKR-ND LMR70503TMX/NOPB
296-TPS63811YFFRTR-ND,296-TPS63811YFFRCT-ND,296-TPS63811YFFRDKR-ND TPS63811YFFR
NCP3063BMNTXGOSTR-ND,NCP3063BMNTXGOSCT-ND,NCP3063BMNTXGOSDKR-ND NCP3063BMNTXG
NCP3063MNTXGOSTR-ND,NCP3063MNTXGOSCT-ND NCP3063MNTXG
296-40854-2-ND,296-40854-1-ND,296-40854-6-ND TPS630242YFFT
296-40858-2-ND,296-40858-1-ND,296-40858-6-ND TPS630252YFFR
2156-TL497AIN-ND,296-10198-5-ND TL497AIN
ISL91110II2AZ-T7ATR-ND,ISL91110II2AZ-T7ACT-ND,ISL91110II2AZ-T7ADKR-ND ISL91110II2AZ-T7A
296-10195-2-ND,296-10195-1-ND,296-10195-6-ND TL497ACDR
ISL9120IINZ-T7ATR-ND,ISL9120IINZ-T7ACT-ND,ISL9120IINZ-T7ADKR-ND ISL9120IINZ-T7A
NCP3064MNTXGOSTR-ND,NCP3064MNTXGOSCT-ND,NCP3064MNTXGOSDKR-ND NCP3064MNTXG
296-30179-2-ND,296-30179-1-ND,296-30179-6-ND TPS63061DSCT
MAX77801EWP+TTR-ND,MAX77801EWP+TCT-ND,MAX77801EWP+TDKR-ND MAX77801EWP+T
175-MAX77827BEWC+TTR-ND,175-MAX77827BEWC+TCT-ND,175-MAX77827BEWC+TDKR-ND MAX77827BEWC+T
NCV33163DWR2GOSTR-ND,NCV33163DWR2GOSCT-ND NCV33163DWR2G
497-STBB3JRTR-ND,497-STBB3JRCT-ND,497-STBB3JRDKR-ND STBB3JR
ISL91107IRTNZ-ND ISL91107IRTNZ
20-ISL9120IRTAZ-TTR-ND,20-ISL9120IRTAZ-TCT-ND,20-ISL9120IRTAZ-TDKR-ND ISL9120IRTAZ-T
ISL9120IRTAZ-ND ISL9120IRTAZ
296-47892-2-ND,296-47892-1-ND,296-47892-6-ND TPS63036YFGT
505-MAX77857BEWB±ND MAX77857BEWB+
175-MAX77831BEWB+TTR-ND,175-MAX77831BEWB+TCT-ND,175-MAX77831BEWB+TDKR-ND MAX77831BEWB+T
296-24678-2-ND,296-24678-1-ND,296-24678-6-ND TPS55065QPWPRQ1
296-37880-2-ND,296-37880-1-ND,296-37880-6-ND TPS630250YFFT
296-37882-2-ND,296-37882-1-ND,296-37882-6-ND TPS630252YFFT
ISL91108IINZ-T7ATR-ND,ISL91108IINZ-T7ACT-ND,ISL91108IINZ-T7ADKR-ND ISL91108IINZ-T7A
1589-1087-2-ND,1589-1087-1-ND,1589-1087-6-ND MP2155GQ-P
ISL9110IRTNZ-ND ISL9110IRTNZ
LM2578AN/NOPB-ND LM2578AN/NOPB
20-ISL9122AIRNZ-T7ATR-ND,20-ISL9122AIRNZ-T7ACT-ND,20-ISL9122AIRNZ-T7ADKR-ND ISL9122AIRNZ-T7A
576-1531-5-ND MIC4575-5.0WT
576-1217-ND MIC4575WU
576-1550-2-ND,576-1550-1-ND,576-1550-6-ND MIC4575WU-TR
ISL91107IRTAZ-T7ATR-ND,ISL91107IRTAZ-T7ACT-ND,ISL91107IRTAZ-T7ADKR-ND ISL91107IRTAZ-T7A
1589-MP8860GQ-0000-PTR-ND,1589-MP8860GQ-0000-PCT-ND,1589-MP8860GQ-0000-PDKR-ND MP8860GQ-0000-P
2156-TPS6755ID-ND,296-10984-5-ND TPS6755ID
ISL91127IRAZ-T7ATR-ND,ISL91127IRAZ-T7ACT-ND,ISL91127IRAZ-T7ADKR-ND ISL91127IRAZ-T7A
ISL91127IRNZ-T7ATR-ND,ISL91127IRNZ-T7ACT-ND,ISL91127IRNZ-T7ADKR-ND ISL91127IRNZ-T7A
BD81870EFV-ME2TR-ND,BD81870EFV-ME2CT-ND,BD81870EFV-ME2DKR-ND BD81870EFV-ME2
MC33163DWR2GOSTR-ND,MC33163DWR2GOSCT-ND,MC33163DWR2GOSDKR-ND MC33163DWR2G
MC33163DWGOS-ND MC33163DWG
MC34163DWR2GOSTR-ND,MC34163DWR2GOSCT-ND,MC34163DWR2GOSDKR-ND MC34163DWR2G
846-BD8P250MUF-CE2TR-ND,846-BD8P250MUF-CE2CT-ND,846-BD8P250MUF-CE2DKR-ND BD8P250MUF-CE2
296-43271-2-ND,296-43271-1-ND,296-43271-6-ND TPS63020QDSJTQ1
576-2150-ND MIC2171WT
LT3582EUD-5#PBF-ND LT3582EUD-5#PBF
296-47605-2-ND,296-47605-1-ND,296-47605-6-ND TPS55162QPWPRQ1
296-47604-2-ND,296-47604-1-ND,296-47604-6-ND TPS55160QPWPRQ1
ADP2504ACPZ-3.5-R7TR-ND,ADP2504ACPZ-3.5-R7CT-ND,ADP2504ACPZ-3.5-R7DKR-ND ADP2504ACPZ-3.5-R7
1589-MPQ4210GU-AEC1-PTR-ND,1589-MPQ4210GU-AEC1-PCT-ND,1589-MPQ4210GU-AEC1-PDKR-ND MPQ4210GU-AEC1-P
LTC3548EMSE#PBF-ND LTC3548EMSE#PBF
LTC3531EDD-3#PBF-ND LTC3531EDD-3#PBF
296-TPS55288QWRPMRQ1TR-ND,296-TPS55288QWRPMRQ1CT-ND,296-TPS55288QWRPMRQ1DKR-ND TPS55288QWRPMRQ1
505-LTC3531ES6-3#TRMPBFTR-ND,505-LTC3531ES6-3#TRMPBFCT-ND,505-LTC3531ES6-3#TRMPBFDKR-ND LTC3531ES6-3#TRMPBF
505-MAX25239AFFB/VY±ND MAX25239AFFB/VY+
296-47606-2-ND,296-47606-1-ND,296-47606-6-ND TPS55165QPWPTQ1
MAX17270ETE±ND MAX17270ETE+
505-LT3582EUD-5#TRPBFTR-ND,505-LT3582EUD-5#TRPBFCT-ND,505-LT3582EUD-5#TRPBFDKR-ND LT3582EUD-5#TRPBF
161-LT3483ES6#TRPBFTR-ND,161-LT3483ES6#TRPBFCT-ND,161-LT3483ES6#TRPBFDKR-ND LT3483ES6#TRPBF
LTC3534EDHC#PBF-ND LTC3534EDHC#PBF
LT3483AEDC#TRMPBFTR-ND,LT3483AEDC#TRMPBFCT-ND,LT3483AEDC#TRMPBFDKR-ND LT3483AEDC#TRMPBF
LTC3532EDD#TRPBFTR-ND,LTC3532EDD#TRPBFCT-ND,LTC3532EDD#TRPBFDKR-ND LTC3532EDD#TRPBF
MAX735CPA±ND MAX735CPA+
LTC3548AEDD#PBF-ND LTC3548AEDD#PBF
ADP1111ARZ-5-ND ADP1111ARZ-5
ADP1111ARZ-ND ADP1111ARZ
505-ADP1111ARZ-3.3-ND ADP1111ARZ-3.3
LTC3129IMSE-1#PBF-ND LTC3129IMSE-1#PBF
175-MAX20040BATPA/VY+TTR-ND,175-MAX20040BATPA/VY+TCT-ND,175-MAX20040BATPA/VY+TDKR-ND MAX20040BATPA/VY+T
MAX5073ETI±ND MAX5073ETI+
LT1173CN8-5#PBF-ND LT1173CN8-5#PBF
LTC3548EDD#TRPBFTR-ND,LTC3548EDD#TRPBFCT-ND,LTC3548EDD#TRPBFDKR-ND LTC3548EDD#TRPBF
LTC3548EDD#PBF-ND LTC3548EDD#PBF
LT1072CN8#PBF-ND LT1072CN8#PBF
LT1107IS8#PBF-ND LT1107IS8#PBF
LTC3530EDD#PBF-ND LTC3530EDD#PBF
505-LTC3536EDD#PBF-ND LTC3536EDD#PBF
LTC3521IUF#PBF-ND LTC3521IUF#PBF
ADP1111ANZ-5-ND ADP1111ANZ-5
LT1107CS8#PBF-ND LT1107CS8#PBF
505-LTC3440EDD#PBF-ND LTC3440EDD#PBF
ISL95338HRTZ-T7ATR-ND,ISL95338HRTZ-T7ACT-ND ISL95338HRTZ-T7A
LT1173CS8-5#PBF-ND LT1173CS8-5#PBF
LT1111CS8-5#PBF-ND LT1111CS8-5#PBF
MAX764CPA±ND MAX764CPA+
MAX766CPA±ND MAX766CPA+
505-LTC3106EFE#PBF-ND LTC3106EFE#PBF
LT1300CN8#PBF-ND LT1300CN8#PBF
505-LT1172HVCT#06PBF-ND LT1172HVCT#06PBF
LTC3335EUDC#TRPBFTR-ND,LTC3335EUDC#TRPBFCT-ND,LTC3335EUDC#TRPBFDKR-ND LTC3335EUDC#TRPBF
505-LTC3335EUDC#PBF-ND LTC3335EUDC#PBF
LTC1174CS8-3.3#PBF-ND LTC1174CS8-3.3#PBF
LT1108CS8#PBF-ND LT1108CS8#PBF
LT1107CS8-12#PBF-ND LT1107CS8-12#PBF
LTC3411EMS#TRPBFTR-ND,LTC3411EMS#TRPBFCT-ND,LTC3411EMS#TRPBFDKR-ND LTC3411EMS#TRPBF
LT1373CN8#PBF-ND LT1373CN8#PBF
LT3433EFE#TRPBFTR-ND,LT3433EFE#TRPBFCT-ND,LT3433EFE#TRPBFDKR-ND LT3433EFE#TRPBF
LT1072IN8#PBF-ND LT1072IN8#PBF
505-LTC3643IUDD#PBF-ND LTC3643IUDD#PBF
LT1076CT#06PBF-ND LT1076CT#06PBF
LT1372CS8#TRPBFTR-ND,LT1372CS8#TRPBFCT-ND,LT1372CS8#TRPBFDKR-ND LT1372CS8#TRPBF
505-LTC3335IUDC#TRPBFTR-ND,505-LTC3335IUDC#TRPBFCT-ND,505-LTC3335IUDC#TRPBFDKR-ND LTC3335IUDC#TRPBF
LTC3335IUDC#PBF-ND LTC3335IUDC#PBF
LTC1265CS#PBF-ND LTC1265CS#PBF
LT1111IS8#PBF-ND LT1111IS8#PBF
LT1110CS8#PBF-ND LT1110CS8#PBF
505-LT1073CS8#PBF-ND LT1073CS8#PBF
LT1073CS8-5#PBF-ND LT1073CS8-5#PBF
505-LTC3114EFE-1#PBF-ND LTC3114EFE-1#PBF
161-LTC3441EDE#TRPBFTR-ND,161-LTC3441EDE#TRPBFCT-ND,161-LTC3441EDE#TRPBFDKR-ND LTC3441EDE#TRPBF
LTC3111IMSE#PBF-ND LTC3111IMSE#PBF
LTC3521IFE#PBF-ND LTC3521IFE#PBF
161-LT1172CQ#TRPBFTR-ND,161-LT1172CQ#TRPBFCT-ND,161-LT1172CQ#TRPBFDKR-ND LT1172CQ#TRPBF
LTC3520IUF#PBF-ND LTC3520IUF#PBF
LTC3111HDE#PBF-ND LTC3111HDE#PBF
LTC1474CS8#PBF-ND LTC1474CS8#PBF
LTC1474CS8-5#PBF-ND LTC1474CS8-5#PBF
LT1373HVCS8#PBF-ND LT1373HVCS8#PBF
LTC3411IDD#PBF-ND LTC3411IDD#PBF
LT3433IFE#PBF-ND LT3433IFE#PBF
LT1072HVCT#PBF-ND LT1072HVCT#PBF
296-40861-2-ND,296-40861-1-ND,296-40861-6-ND TPS63060MDSCTEP
505-LTC3114IFE-1#TRPBFTR-ND,505-LTC3114IFE-1#TRPBFCT-ND,505-LTC3114IFE-1#TRPBFDKR-ND LTC3114IFE-1#TRPBF
MAX764EPA±ND MAX764EPA+
LT1377CS8#TRPBFTR-ND,LT1377CS8#TRPBFCT-ND,LT1377CS8#TRPBFDKR-ND LT1377CS8#TRPBF
LT1371CSW#PBF-ND LT1371CSW#PBF
175-MAX77837EWA+TTR
175-MAX77837EWA+TCT
505-MAX77837EWA+TTR-ND
505-MAX77837EWA+TTR
MAX77837EWA+T
175-MAX18000AWT+TTR-ND
175-MAX18000AWT+TCT-ND
175-MAX18000AWT+TDKR-ND
505-MAX18000AWT+TCT-ND
505-MAX18000AWT+TCT
175-MAX18000AWT+TCT
175-MAX18000AWT+TTR
505-MAX18000AWT+TDKR
505-MAX18000AWT+TTR-ND
505-MAX18000AWT+TDKR-ND
-4941-MAX18000AWT+TCT
505-MAX18000AWT+TTR
175-MAX18000AWT+
505-MAX18000AWT+
-2735-MAX18000AWT+CT
505-MAX18000AWT±ND
