本次是基于MAX38650AANT+T芯片设计的低功耗高精度电源降压电路,适用于一些电池供电的低功耗产品中,比如蓝牙耳机、蓝牙音箱、无线网关等。
MAX38650AANT+T主要特性及优势如下:
1. 宽电压输入范围:1.8V ~ 5.5V。可以采用单颗锂电池供电
2. 低待机电流:390nA。降低了静态功耗,可以提高产品的使用时间
3. 超低的关断电流:5nA。这么低的关断电流,即使电池长时间不充电,也不容易亏电损坏
4. 电源转换效率高:95%。极大的降低了电能损耗并提升了电能利用率
5. 封装尺寸小:1.58mm*0.89mm。节省PCBA空间,尤其适用于内部空间有限的产品
6. 芯片集成度高。相比常规的buck芯片,内部集成了boot电容、续流二极管以及反馈电阻网络等,降低了BOM成本和电路板的空间
7. 芯片应用简单。通过单个电阻即可调整为多种不同的输出电压值,降低了电路设计复杂度
MAX38650AANT+T芯片的照片如下:
MAX38650AANT+T芯片的内部等效电路框图如下:
MAX38650AANT+T芯片的典型应用电路如下:
感谢 DigiKey 提供本次试用机会!
MAX38650AANT+T购买链接:
