【DigiKey免单狂欢】基于 MIC24066T-E/QNA的车载T-Box电源设计试用体验
一、 产品介绍
MIC24066T-E/QNA 是 ‌Microchip Technology‌ 公司生产的一款 ‌6A可调输出降压(Buck)开关稳压器集成电路(IC)‌。其主要参数如下 :
‌ 制造商:‌ Microchip Technology
‌ 产品类型:‌ 开关稳压器 IC
‌ 拓扑结构:‌ 降压 (Buck)
‌ 输出电流:‌ 6A
‌ 输出类型:‌ 可调 (ADJ)
‌ 封装:‌ 36-VQFN
该器件广泛应用于需要高效率电源转换的场景,如工业设备、通信基础设施及高性能计算模块等。
引脚定义如下:
引脚号 符号 类型 功能描述 设计要点
1 VIN 电源输入 4.5V~36V宽电压输入 需就近并联≥10μF低ESR陶瓷电容
2 EN 使能控制 高电平使能(>1.5V),禁止悬空 必须连接10kΩ上拉电阻至VIN
3 FB 反馈 输出电压采样,连接分压电阻网络 分压电阻精度要求±1%
4 COMP 补偿 环路补偿节点 需串联RC网络稳定相位
5 RT/CLK 频率设定 外接电阻调节开关频率(500kHz~2.2MHz) 接地时启用内部时钟
6-9 PGND 功率地 功率回路接地 单点连接至散热焊盘
10-13 SW 开关节点 内部MOSFET输出 布线短而宽,减少寄生电感
14 BOOT 自举供电 高端MOSFET驱动电源 接0.1μF陶瓷电容至SW引脚
15-16 AGND 模拟地 控制电路接地 独立走线避免功率干扰
二、 试用体验
1. 车载T-Box电源架构
‌ 设计需求‌:12V蓄电池输入 → ‌3.3V/2A‌(MCU核心) + ‌1.8V/1A‌(5G通信模组)。
‌ 关键技术‌:集成输入反向保护电路,通过ISO 7637-2脉冲抗扰度测试。
‌ 布局规范‌:中文设计指南要求功率地(PGND)单点连接,输入电容≤10mm布线距离。
2. 电源设计
3.关键引脚布局规范‌
3.1散热设计
o 底部散热焊盘(EPAD)必须全连接至PCB地层,并通过‌9×Φ0.3mm过孔阵列‌导热至背面铜层
o 功率走线(VIN/SW)需采用‌2oz铜厚+短路径‌设计,降低传导损耗
3.2抗干扰措施
o AGND与PGND在芯片下方单点星型连接,避免数字噪声耦合
o BOOT电容需贴近芯片引脚(≤3mm布线距离)
三、 总结评价
产品优点如下:
1. ‌车规级可靠性
● 通过AEC-Q100 Grade 2认证(-40℃~125℃工作温度)
● 集成输入反向保护,符合ISO 7637-2车载瞬态脉冲标准
2. ‌高效能转换
90%转换效率(典型值),热焊盘设计降低高负载温升
3. ‌低噪声与高精度
● ±2%输出电压精度,低纹波(<30mVpp)保障敏感电路稳定性
● 可调软启动(2ms~10ms),防止浪涌电流损伤负载
超出预期、强烈推荐工程师朋友使用。
最后感谢 DigiKey 提供本次试用机会!
