超声波测距具备成本低、响应快、环境适应性较强的优势,结合AI技术后,可解决传统超声波测距降噪差、精度不足的痛点,提升设备感知能力,降低高端测距方案的成本门槛,具备较高的工程应用价值。
一、项目介绍
本项目为AI超声波测算单元,源于去年参赛项目的迭代优化——前期项目以简易硬件电路实现基础测距效果,但受限于开发时间,性能未达最优。本次核心目标:在成本可控前提下,优化硬件电路,引入端侧AI模型与机器学习算法,提升测距距离与稳定性,打造高性能超声波测距计算单元。
应用场景: 核心用于机器人避障、环境测距,可拓展至工业检测、智能设备距离感知等场景,为设备提供精准的距离数据支撑。
核心难点:
- 硬件电路的优化与稳定性提升;
- 端侧AI算法及模型的设计与调试,实现降噪、目标识别,进一步提升测距精度。
二、硬件架构
本单元硬件架构设计简洁,整体作为mikroBUS附加板开发,核心由三大模块组成:超声波发射/接收模块、控制模块、显示模块,具体架构如下:
发射/接收模块:初始设计包含谐振通道与直驱通道,经测试后放弃谐振通道(因电感离散性大,导致谐振频率偏移严重,灵敏度不足),最终采用强驱动直接驱动方式(基于前期项目电路微调),需外接驱动电源保障稳定性;
显示模块:采用数码管驱动设计,实时显示测量数据,便于现场调试与结果查看;
驱动数码管做测量数据的显示。 -
控制模块:基于 FRDM-MCXA346 评估板设计,负责信号采集、数据处理及基础控制逻辑,预留 AI 算法运行接口(待硬件稳定后调试)。
硬件实物及电路设计说明:电路板核心为发射/接收通道与控制电路,电路结构简单,但对元器件精度要求较高,尤其是电感精度直接影响发射性能,这也是本次硬件调试的核心痛点。
三、技术要点
硬件调试核心:解决电感离散性导致的谐振频率偏移问题,通过测试对比,放弃谐振驱动方案,采用强驱动直驱方式,优化硬件接线与电源供给,保障超声波发射功率与接收灵敏度;
测距性能提升:在硬件微调后,测距稳定性较前期项目有明显进步,前期稳定测距距离为5米,本次优化后可稳定达到6米以上;
AI算法预留:因硬件调试耗时超出预期,本次暂未部署端侧AI模型,仅采用基础常规算法完成测距,后续可通过部署AI降噪、目标识别算法,进一步提升测距精度与抗干扰能力;
接口兼容性:采用mikroBUS附加板设计,具备良好的扩展性,可快速适配各类支持mikroBUS接口的控制板,降低集成难度。
四、相关硬件产品
本项目核心硬件元器件及相关产品如下,均选用低成本、易采购的工业级器件,保障成本可控:
控制模块:FRDM-MCXA346 (核心控制单元,负责信号处理与逻辑控制);
超声波器件:超声波发射/接收传感器(匹配直驱方案,保障发射功率与接收灵敏度);
显示器件:数码管(用于实时显示测量数据,选用通用共阴/共阳数码管,适配简易驱动电路);
辅助元器件:电感、电阻、电容(选用高精度器件,降低离散性对电路性能的影响);
接口板:mikroBUS附加板(标准化接口,提升模块扩展性与兼容性)。
五、相关软件
- 控制软件:核心实现GPIO控制、超声波信号采集、数码管显示驱动等基础功能,支持现场调试与数据读取;
更多软件相关资料, 请看下面:
AI超声波测算单元
项目来源:
- 项目来源于DigiKey与eefocus共同举办的 2025 DigiKey AI应用创意挑战赛
更多项目信息与相关资料, 请看下面:
AI超声波测算单元
更多AI 应用创意项目:
- AI 应用创意项目 - 基于 MCXN947 芯片开发板的边缘 AI 禁止区域异常人员检测系统
- AI 应用创意项目 - AI 超声波测算单元技术解析
- AI 应用创意项目 - 基于 NXP FRDM-IMX93 + MCXW71 视力检测系统
- AI 应用创意项目 - 基于树莓派 5 的 MAXREFDES117 血氧与心率采集系统设计
- AI 应用创意项目 - 基于 YOLO 的 PCB 缺陷检测 - 适配树莓派5边缘设备部署
- AI 应用创意项目 - 基于 RT1176 与 LAN9253 的 EtherCAT 从站控制器
- AI 应用创意项目 - 基于树莓派5的4舵轮智能移动机器人
- AI 应用创意项目 - 基于 树莓派5 的婴儿声音分类
- AI 应用创意项目 - 外部车载防盗系统项目
- AI 应用创意项目 - 基于大语言模型和MCP的智能家居服务智能体
