EtherCAT协议具备高速、低延迟的优势,结合 RT1176 的高性能与 LAN9253 的专用EtherCAT控制能力,可大幅提升工业控制系统的响应速度和稳定性,降低多轴协同控制的开发难度,适配工业自动化升级需求。
一、项目介绍
本项目核心目标是构建高性能 EtherCAT 分布式多轴运动控制与状态监测系统,核心价值在于解决工业场景中多轴协同控制的实时性、可靠性需求,同时实现设备状态的精准监测。
应用场景: 广泛适用于自动化生产线、机器人控制、精密机床等工业场景,可实现多轴运动同步控制,搭配数字输入输出功能,可接入限位开关、急停按钮等,保障设备运行安全。
二、硬件架构
2.1 NXP i.MX RT1176 核心模块
电源部分:为整个主控模块提供稳定供电,保障芯片正常工作
晶振:提供系统时钟基准,确保芯片时序稳定
主控核心:RT1176跨界MCU,承担系统逻辑控制、数据处理及接口调度核心任务
BOOT_CONFIG:配置芯片启动模式,保障系统正常启动
ETHERNET:负责与LAN9253的通信衔接,传输EtherCAT协议数据
Flash:存储系统程序及配置参数,保障程序掉电不丢失
2.2 Microchip LAN9253 EtherCAT从站控制器(ESC)
主控部分:LAN9253核心,负责EtherCAT协议解析、数据转发,实现从站与主站的通信
ECAT_IN/ECAT_OUT:EtherCAT信号输入/输出接口,实现与主站及其他从站的链路连接
电源及滤波:为LAN9253提供稳定供电,滤除干扰信号,保障协议通信稳定
EEPROM:存储LAN9253的配置参数,确保从站参数稳定保存
三、技术要点
接口适配:RT1176与LAN9253的SPI、IRQ、SYNC0、SYNC1及心跳定时器接口需精准匹配,确保数据传输与中断响应正常。
中断管理:IRQ、SYNC0、SYNC1及心跳定时器的中断需提前关闭,由EtherCAT协议栈统一调度,避免中断冲突,保障协议实时性。
协议配置:通过SSCTool修改XML文件,生成适配本硬件的EtherCAT从站代码,确保协议解析与数据交互正常。
硬件稳定性:电源滤波、时钟校准、Flash数据存储等环节需做好抗干扰设计,保障工业场景下的长期稳定运行。
四、相关硬件产品
核心硬件:NXP i.MX RT1176 MCU、Microchip LAN9253 EtherCAT从站控制器;
辅助硬件:Flash存储芯片、晶振、电源芯片、滤波电容、EEPROM,以及限位开关、急停按钮等外围输入输出设备。
五、相关软件
配置工具:SSCTool,用于修改XML配置文件,生成EtherCAT从站代码。
代码修改:重点调整SPI、IRQ、SYNC0、SYNC1及心跳定时器接口,确保与硬件适配;关键注意事项:接口对应中断需提前关闭,交由EtherCAT协议栈统一调度,避免中断冲突影响协议性能。
项目来源:
- 项目来源于DigiKey与eefocus共同举办的 2025 DigiKey AI应用创意挑战赛
更多项目信息与相关资料, 请看下面:
基于RT1176与LAN9253的EtherCAT从站控制器
更多AI 应用创意项目:
- AI 应用创意项目 - 基于 MCXN947 芯片开发板的边缘 AI 禁止区域异常人员检测系统
- AI 应用创意项目 - AI 超声波测算单元技术解析
- AI 应用创意项目 - 基于 NXP FRDM-IMX93 + MCXW71 视力检测系统
- AI 应用创意项目 - 基于树莓派 5 的 MAXREFDES117 血氧与心率采集系统设计
- AI 应用创意项目 - 基于 YOLO 的 PCB 缺陷检测 - 适配树莓派5边缘设备部署
- AI 应用创意项目 - 基于 RT1176 与 LAN9253 的 EtherCAT 从站控制器
- AI 应用创意项目 - 基于树莓派5的4舵轮智能移动机器人
- AI 应用创意项目 - 基于 树莓派5 的婴儿声音分类
- AI 应用创意项目 - 外部车载防盗系统项目
- AI 应用创意项目 - 基于大语言模型和MCP的智能家居服务智能体
