【探索DigiKey!Fun肆分享】超声波传感器在无人机中的使用
在无人机系统中,超声波传感器是一种常用的近距离测距设备,主要通过发射和接收超声波信号来计算与障碍物或地面的距离,广泛应用于低空定高、避障、环境感知等场景。以下从基本原理、核心组成、在无人机中的作用、优缺点及技术特性等方面详细介绍:
基本工作原理
超声波传感器的核心原理是 “回声测距法”,利用超声波(频率高于 20kHz 的机械波,人耳无法感知)的传播特性实现距离测量,具体流程如下:
发射超声波:传感器的发射器(通常为压电陶瓷换能器)将电信号转换为超声波机械振动,向目标方向发射;
超声波传播与反射:超声波在空气中传播,遇到障碍物(如地面、墙壁、树木等)后被反射;
接收反射波:传感器的接收器(同类型压电陶瓷换能器)将反射回来的超声波机械振动转换为电信号;
计算距离:控制器记录超声波从发射到接收的时间差(飞行时间,Time of Flight,ToF),结合超声波在空气中的传播速度,通过公式计算距离
核心组成部分
无人机用超声波传感器通常由以下组件构成,共同完成测距功能:
超声波发射器:将电信号转化为超声波,常见频率为 40kHz(兼顾传播距离和抗干扰性);
超声波接收器:接收反射的超声波,转化为电信号;
控制电路:包括信号放大、滤波、计时模块,负责驱动发射器、处理接收器信号,并计算距离数据;
接口模块:通过 I2C、UART 等协议与无人机的飞控系统(Flight Controller)通信,输出测距结果。
在无人机中的主要作用
超声波传感器在无人机中是 “低空辅助感知” 的核心设备,主要功能包括:
  1. 低空定高
    无人机在低空(通常 0.1-10 米)飞行时,GPS 信号可能不稳定(如室内、城市高楼区),或需要精确控制高度(如航拍、农业喷洒、测绘),此时超声波传感器可实时测量与地面的距离,辅助飞控系统调整油门,保持高度稳定。
    例如:消费级无人机在 “一键起降” 时,通过底部超声波传感器确保起飞时离地约 1 米,降落时缓慢贴近地面。
  2. 近距离避障
    针对无人机飞行路径中 1-5 米内的障碍物(如墙壁、栏杆、树枝等),超声波传感器可快速检测并输出距离信息,飞控系统根据数据触发避障动作(如绕飞、悬停、返航)。
    通常在无人机机身四周(前、后、左、右)安装多个超声波传感器,形成 360° 低空避障覆盖(尤其适用于室内或复杂环境)。
  3. 辅助环境建模
    在室内无 GPS 环境下,无人机可通过多个超声波传感器的测距数据,结合运动轨迹,粗略构建周围环境的三维轮廓(辅助 SLAM 定位)。
优缺点分析
优点
低成本:相比激光雷达、视觉传感器,超声波传感器的硬件成本极低(单个价格通常在 10-50 元),适合消费级无人机批量应用;
抗干扰性强:不受光线(如强光、黑暗)、颜色(如黑色障碍物)影响,在夜间或复杂光照环境下仍能稳定工作;
短距离可靠性高:0.5-5 米范围内测量稳定,适合低空场景(如室内飞行、贴地作业)。
缺点
测距范围有限:通常只能覆盖 10 米以内,无法用于中高空(>10 米)测距;
受环境影响大:
温度:超声波在空气中的传播速度随温度变化(公式为:速度 = 331.5+0.6× 温度(℃)),温度波动会导致测距误差;
风速 / 气流:无人机飞行时的气流或环境风会干扰超声波传播路径,导致测量不准;
障碍物材质:吸声材质(如海绵、布料)会吸收超声波,反射信号弱,可能无法检测;光滑金属表面则可能因反射角度问题导致信号丢失。
方向性局限:波束角外的障碍物无法检测,需多传感器配合才能覆盖全向;
刷新率较低:相比激光雷达(数百 Hz),超声波传感器刷新率通常 < 50Hz,不适合高速运动场景的避障。
