【DigiKey 免单狂欢】Analog隔离器芯片ADUM1252AUA+测评
【DigiKey 免单狂欢】+ Analog隔离器芯片ADUM1252AUA+测评
Analog ADUM1252AUA+ 是一款 超低功耗、双向I2C隔离器,具有独立的1.71至5.5V电压,隔离器的工作频率高达2MHz,支持超低功耗,每侧低至21uA的电流也比较适合应用于电池供电系统。器件采用8Pin窄脚宽体SOIC封装,宽温度范围设计,温度范围为-40~125℃。它最大的亮点是,将电源和信号封装在一个小型的SOIC-8封装中,同步实现信号和时钟隔离,减少了外围元件,简化了设计,节省了PCB空间,缩短了设计时间和降低了BOM费用。
1. 产品特点:
ü 高精度
ü 低功耗
ü 宽输入范围
ü 宽温度范围
ü 低噪声
ü 低失真
ü 易用性
2. 试用目的
ADUM1252AUA+的核心应用是对通信信号做隔离,使得输入输出电气性能互不影响,实际使用环境中,信号线往往上会有各种各样的干扰和噪声出现,这些或多或少会影响信号采集或传输的准确性,更甚者会直接威胁设备的正常运行,基于ADUM1252AUA+的隔离器件完美的解决了这一问题,该器件可广泛应用于工业控制与自动化,开关电源,电机驱动与变频器,通信接口隔离,医疗电子设备,家用与消费电子,安防等关键领域,为解决复杂环境下的信号采集及传输提供重要解决方案,为整个系统稳定运行提供有力支撑。
3. 电路设计及测试验证
通过对电路的搭建(如下图所示),简要测量其输入输出性能表现;
ADUM1252AUA+原理图搭建
对VDD1及VDD2各加不同网络的3.3V电源,同样的GND1和GND2也匹配相应的接地线,SCL1及SDA1输入一定频率的方波,SCL2及SDA2应当输出一定频率的方波,事实也是如此,我们用示波器测量输入输出的叠加波形,得到的波形基本一致,这也验证了ADUM1252AUA+器件在数据隔离及数据传输上是没有问题的。
如下图所示,分别是用示波器测得的SCLK及SDA波形图:
波形显示,输出波形信号几乎是跟随输入信号(叠加波形)的,当输入高电平时,输出也是高电平;当输入低电平时,输出也是低电平,波形频率也相同,基本没有失真及畸变的情况发生,实现了预期的功能。
4. 总结
ADUM1252AUA+是一款较为理想的I2C隔离器件,封装也采用的常见的SOIC-8封装,简单易用,功能强大,集成度高,适合批量采用。
感谢得捷DigiKey 提供免单狂欢赞助活动,由于活动字数和图文要求受限,更多测评细节,请参考Analog官网,DigiKey活动举办方和本文作者。
