ADuM1252提供两个双向漏极开路通道,适用于 I2C 等需要在同一条线路上双向传输数据的应用。为防止闩锁效应,1 侧输出端配备特殊缓冲器,可将逻辑低电平电压稳定在 0.64V,且其输入逻辑低电平阈值比输出逻辑低电平电压至少低 50mV;而 2 侧采用常规缓冲器,不具备逻辑低电平输出电压稳定功能。
ADuM1252 隔离器的 1 侧和 2 侧均配有独立的电源,供电电压范围为 1.71V 至 5.5V,器件最高工作频率可达 2MHz。其每侧 21μA 的超低待机电流,非常适合电池供电系统。对于 2 侧的热插拔连接,ADuM1252 能实现无干扰的总线连接,具体过程为:先对总线引脚进行预充电,随后监测总线状态(判断总线是处于空闲状态,还是检测到 I2C 停止条件),之后再连接 1 侧与 2 侧。
ADuM1252 提供多种封装形式,包括 8 引脚窄体 SOIC、8 引脚宽体 SOIC 以及 8 引脚 MSOP。该器件的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
ADuM1252 的应用原理所设计的测试电路示例如下:
The design VDD1 voltage is 3.3V, GND1;the VDD2 voltage is 1.8V,GND2.
测试结果如下图所示,黄色是输入的3.3V的I2C信号,蓝色是芯片ADuM1252输出的1.8V信号。
测试结论,芯片ADuM1252实现隔离电平转换。该芯片实现了将I2C信号进行电平转换,能很好的应用到FPGA,DSP等1.8V的芯片输出端,该芯片传输速率高,能满足标准的I2C通信,温度范围-40°C to +125°C能满足各种环境温度使用。
供电第一侧5mA,第二侧50mA,数字信号的鲁棒电流隔离。±10kV隔离电压能有效防止干扰信号。
该芯片在使用的时候容易PCB布线,两边易于分区。
