一、产品核心认知
1.1 产品概述
ADUM1252AUA + 是 ADI(Maxim Integrated)推出的8 引脚窄体 SOIC 封装双通道双向 I2C 数字隔离器,核心价值在于通过磁隔离技术实现 “高速通信 + 可靠隔离” 双重特性:支持 3.0kVRMS/60s 隔离电压、DC 至 2MHz I2C 传输速率,适配 1.71V-5.5V 宽供电范围,可解决工业 / 医疗场景中地环路干扰导致的 I2C 通信异常,替代传统光耦(速率≤400kHz、需额外驱动电路)的局限性。
1.2 内部结构与核心模块
ADUM1252AUA + 内部框图
(模块功能表如下)
| 第 1 列 | 第 2 列 |
| 核心模块 | 功能说明 |
| 磁隔离栅 | 物理隔绝两侧电路,耐受 3.0kVRMS 隔离电压、±10kV 浪涌(IEC 61000-4-5),阻断地环路干扰 |
| 双向 I2C 调理单元 | 集成施密特触发器 + 边沿整形,降噪防抖,确保 2MHz 速率下波形无畸变 |
| 独立电源域 | VDD1(Pin1)/VDD2(Pin8)独立供电,直接实现 3.3V/5V、1.8V/5V 跨电压域通信 |
| 高灌流驱动 | 侧 2(VDD2)灌流能力 50mA,降低上拉电阻至 1kΩ 仍保持稳定低电平(VOL≤0.4V) |
| 防护电路 | 侧 2 I/O 热插拔保护、±8kV HBM ESD 防护、电源过压箝位,适配恶劣环境 |
1.3 关键产品特点(
核心优势)
隔离可靠性:3.0kVRMS 隔离电压(UL 1577)、4mm 爬电距离,±10kV 浪涌防护
高速兼容性:2MHz I2C 速率,支持时钟延伸、多控制器拓扑,兼容 SMBus 协议
宽压灵活性:1.71V-5.5V 双侧独立供电,无需额外电平转换芯片
低功耗设计:400kHz 速率下每通道功耗 142μA(典型值),待机电流趋近于零
环境适应性:-40℃~+125℃工作温域,满足工业 / 汽车级严苛要求
二、试用设计与测试准备
2.1 试用目的
针对工业 / 医疗场景中 “传感器 - MCU” I2C 通信的核心痛点,验证 ADUM1252AUA + 三大核心能力:
隔离抗干扰能力:解决地电位差导致的信号畸变;
高速数据完整性:2MHz 速率下无丢包错码;
跨电压域兼容性:1.8V/3.3V 与 5V 系统间无缝通信。
2.2 测试电路设计(以 SHT30 温湿度传感器为负载)
ADUM1252AUA+ Demo 电路示意图
(核心电路配置表如下)
| 第 1 列 | 第 2 列 | 第 3 列 |
| 电路分区 | 元件 / 参数 | 功能作用 |
| 左侧控制域(3.3V) | STM32F103 MCU、4.7kΩ 上拉电阻 | 发送 I2C 指令、接收传感器数据 |
| 右侧传感域(1.8V/5V) | SHT30 传感器、100Ω 限流电阻 | 采集温湿度数据,限流保护芯片 |
| 电源滤波 | VDD1/VDD2:10μF 钽电容 + 0.1μF 陶瓷电容 | 抑制电源纹波,避免噪声耦合 |
| 干扰注入模块 | 1kΩ 可调电阻 + 12V 直流电源 | 模拟 0-50mA 共模干扰电流 |
| 测试观测点 | SDA1/SCL1(MCU 侧)、SDA2/SCL2(传感器侧) | 示波器采集波形,验证信号完整性 |
2.3 测试设备清单
| 第 1 列 | 第 2 列 |
| 设备型号 | 用途 |
| Tektronix MDO3024 示波器 | 采集 I2C 信号波形(4 通道,100MHz) |
| KEITHLEY 2410 耐压测试仪 | 验证隔离电压性能 |
| Agilent E3646A 直流电源 | 提供 1.8V/3.3V/5V 稳定供电 |
| 函数信号发生器 | 模拟 I2C 测试信号(0.1-2MHz) |
三、实测验证与结果分析
3.1 测试 1:基础通信性能(验证高速传输完整性)
测试条件
供电:VDD1=3.3V,VDD2=5V;I2C 信号:模拟 SHT30 读取指令(0x2C06),速率 0.1MHz/2MHz,占空比 50%;
示波器配置:CH1=SCL1(1V/div)、CH2=SCL2(2V/div),触发源 = CH1 上升沿。
实测结果
2MHz 速率下 SCL 信号同步波形(黄 = SCL1,蓝 = SCL2,时间基 = 500ns/div)
0.1MHz:SCL2/SDA2 与 SCL1/SDA1 完全同步,无延迟、无畸变;
2MHz(极限速率):信号延迟仅 20ns,脉冲宽度偏差 < 5%,连续 1000 帧指令无丢包,数据准确率 100%。
3.2 测试 2:隔离抗干扰性能(验证干扰抑制能力)
测试条件
基础配置同 3.1,新增共模干扰:两侧地(GND1-GND2)注入 10V 压差(50mA 电流),对比 “无隔离” 与 “接入 ADUM1252AUA+” 场景。
实测结果
共模干扰波形对比
| 对比项 | 无隔离场景 | 接入 ADUM1252AUA + 场景 |
| SDA2 波形 | 高频振荡(峰峰值 ±2.3V) | 稳定 5V 方波(纹波 < 50mV) |
| 数据误码率 | 37%(每 10 帧丢 3-4 帧) | 0%(1000 帧无错码) |
| 耐压测试结果 | -(无隔离) | 3.0kVRMS/60s 无击穿、无发烫 |
3.3 测试 3:电平转换性能(验证宽压兼容性)
测试条件
供电:VDD1=1.8V(低电压 MCU),VDD2=5V(传感器);I2C 信号:1MHz 速率,发送测试字节 0x55(10101010)。
实测结果
电平转换波形(黄 = SDA1,蓝 = SDA2,标注 “1.78V→4.92V”)
逻辑高转换:侧 1 输出 1.78V→侧 2 接收 4.92V,转换误差 < 1%;
逻辑低转换:两侧低电平均≤0.3V,满足 I2C 总线阈值(VIH≥0.7VDD2,VIL≤0.3VDD2)。
3.4 核心测试结论
隔离有效性:噪声抑制比(CMRR)>80dB,完全阻断共模干扰;
速率稳定性:2MHz 速率下延迟 < 25ns,符合 I2C Fast-mode Plus 规范;
电平兼容性:1.71V-5.5V 跨域转换无需额外芯片,适配多电压系统;
可靠性:耐受 3.0kVRMS 隔离电压与 ±10kV 浪涌,满足工业 / 医疗安全要求。
四、总结与应用指导
4.1 产品价值总结
ADUM1252AUA + 通过 “磁隔离技术 + 集成化设计”,突破传统隔离器的 “速率 - 功耗 - 隔离” 瓶颈:3.0kVRMS 隔离强度保障安全,2MHz 速率适配高带宽需求,1.71V-5.5V 宽压简化电路,50mA 灌流提升总线兼容性,可无缝应用于工业自动化(PLC - 传感器隔离)、医疗设备(体外诊断仪器信号隔离)、汽车电子(车载传感器通信)等场景。
4.2 实用参考信息
采购与资料:DigiKey 平台提供充足库存,配套 ADI 官方技术手册(文档编号:ADUM1252.pdf)及 EVK 评估板资料;
额外测试数据:-40℃~+125℃温域速率曲线、长期稳定性报告,可联系 DigiKey 客服获取作者工程笔记。
4.3 PCB 布局优化建议(呼应内部结构特性)
隔离栅防护:芯片两侧铜箔间距≥4mm(匹配 3.0kVRMS 隔离电压),避免过孔穿越隔离带;
电源滤波:VDD1/VDD2 滤波电容(10μF+0.1μF)距引脚≤3mm,降低纹波耦合;
信号设计:SDA/SCL 走线≤5cm(50Ω 阻抗匹配),侧 2 上拉电阻靠近芯片(利用 50mA 灌流能力);
地平面分割:GND1/GND2 独立规划,仅通过 DC-DC 电源共地,避免干扰传导;
测试点预留:SDA1/SCL1/SDA2/SCL2 焊盘直径≥1mm,方便示波器调试。
