【DigiKey免单狂欢】ADUM1252 SI 简单测试报告
ADUM1252AUA+ SI简单测试报告
在AI Server服务器中,经常会涉及到I2C Voltage Level Shift,以及Hot Swappd需求。当前新品ADUM1252我们作为2nd source料,看是否可以导入使用。
芯片DS关键参数:
制造商 ADI
功能描述:a. 双通道I²C隔离器;b. Voltage Level shift; c. 集成热插拔功能;
隔离类型 磁隔离(iCoupler)
隔离电压 2.5 KVRMS@60s
通信速率 Up to 2 MHz
VCC(A) 1.71V – 5.5V
VCC(B) 1.71V – 5.5V
Delay time 150 ns(Typ.)
Rise/Fall time 100 ns(Typ.)
静态功耗 2.5 mA(每侧)
Hot Swapped 支持
ESD Level ±8 KV HBM
Socket 8-SOIC
Body width 3.0mm
Pin pitch 1.27mm
优点: a. 适合跨地、电源隔离;b. 内置热插拔保护;c. 静态功耗低;
缺点: 延迟略高、价格较高
一、设计原理图
a. FPGA_MCIO_0_I2C_SCL/SDA_0 from the FPGA logic IO;
b. MCIO_0_HP_SMB_CLK/DAT_0 to MCIO Conn;
c. 3.3V_AUX_FPGA is an independent power supply for FPGA chips;
d. 3.3V_AUX_SLOT_0 is an independent power supply for MCIO_P1 Conn A8 pin 3.3V_AUX;
原理图基于ADUM1252AUA+,去做SI测试。
二、测试目的
评估ADUM1252AUA+在I²C总线中的信号完整性表现,包括:
a. Rise/Fall Time
b. 延迟(Propagation Delay)
c. 总线容性负载适应性
d, 波形完整性(过冲、振铃、噪声容限)
三、测试环境与条件
测试平台:Intel Xeon - Eagle Stream
总线速率:50 KHz
总线负载电容:实际Rise Card光模块负载应用
上拉电阻:1.5K ohm
示波器:Lecroy WaveRunner (4GHz)
探头:10:1被动探头,接地弹簧
测试温度:25°C
测试器件:ADUM1252AUA+
四、测试结果
3.1 上升/下降时间(SDA线)
Tr = 74.824ns,Tf = 12.299ns @实际QSFP+ Module负载
结论: 边沿较缓
3.2 波形完整性
Ovsh+ = 2.8%, Ovsh- =5.1%
无明显振铃
结论: 波形平滑
五、总结评价
a. ADUM1252的VCC的最低电压是1.71V,可以满足1.8V to 3.3V的需求;
b. 明确表示支持热插拔设计,满足安规和ESD level 需求,
c. 优势明显,如果价格再香点,完全可以2nd souce导入,满足。
