【探索DigiKey!FUN肆分享】单管5V稳压隔离电源
本帖分享一个简单的隔离电源电路,与一般隔离电源模块的区别是,它与一般的开关电源一样带有反馈,输出是稳压的,并且,你可以在自己的电路板上实现隔离电源而无需依赖各种模块。
电路比较简单,很多人对这类电路有点不敢尝试,感觉失败率比较高,这个图无需担心,它对零件以及变压器参数的要求不严格,比如图中的47nf,可能改为22nf甚至4.7nf依然可以工作,电阻可以是2.2k,也可以是2k或1k,变压器可以是绕8圈,但6圈也可以,10圈也能工作的,事实上这个图里的参数是没有经过计算的,只是这样搭起来就可以工作的很好,电路输出空载时静态电流约10mA。
变压器是一个绿色锰锌铁氧体磁环,内径6mm外径10mm高3mm,线径0.3mm,这些都是我手头的规格,可以尝试其他规格,不会变一点点就不能工作。
电路频率约45khz,最大能输出100mA,三极管我使用的是贴片的8050 Y1,满载时并不烫,所有元件都可以使用贴片封装,如果需要缩小体积,光耦可以改为EL357一类的。
图中的R6我没有安装,但建议安装。
如果精心调节电路元件规格,静态电流应该可以优化到只有几mA。
可能有人会觉得图中变压器绕组的同名端标注似乎有问题,但是这个可以工作的实物它确实就是这样的,如果将其反过来,反而不能正常工作。
