【探索DigiKey!FUN肆分享】240W反激式开关电源全流程设计实录
240W反激式开关电源全流程设计实录
目标参数:90-264VAC输入/48V5A输出 | 效率>92% | 过流保护±5%
核心设计:
:one: 变压器自主绕制
  • 磁芯选型:EE42/15(Ae=190mm²)
  • 分层绕法:Pri 32T(0.35mm×4)→屏蔽铜箔→Sec 8T(0.5mm×6)→反馈3T(0.2mm)
  • 实测漏感<2% (1mH@100kHz)
    :two: 关键保护电路
  • 峰值电流保护:UC3845检测电阻计算 Rcs=0.82Ω/(Ipk+20%)
  • 箝位电路:P6KE200A TVS+RCD(C=2.2nF/1kV,R=15kΩ/3W)
    实测挑战:
    :play_button: 满载启动瞬间MOSFET应力达650V(接近600V耐压极限!)
    :white_check_mark: 优化方案:调整箝位电阻至22kΩ,增加RC缓冲电路(47Ω+470pF),应力降至580V
    :light_bulb: 最终效率93.7%(230VAC输入),过流点4.82A精度达标
    经验总结:变压器工艺与箝位设计是反激电源可靠性核心,实测数据必须验证理论计算余量!
