分享一个24V输入,升压到180V的电源电路,无需变压器,虽然输出电流比较低只适合几个毫安,但是可以用来驱动辉光管或者一些需要高压的传感器。
电路在传统boost DC-DC的基础上增加了倍压电路,在输出高压的情况下可以减轻开关管的负荷,降低器件的性能要求。电路主体部分与传统boost电路没有区别,可以根据需要对反馈电阻进行修改,以改变输出电压,但是需要注意的是电路右侧二极管、电容和输出的连接器都必须是可以承受高压的,由于电压高,反馈电阻也必须是高阻值,这里会出现一个不常见的问题,也就是单个电阻由于尺寸的关系,会有一个最高电压的限制,图中的R7、R8和R9反馈电阻是1206尺寸封装的贴片电阻,并且由多个串联以降低单个电阻两端的电压,这个电路可以全部由贴片元件制作,但是必须注意器件耐压、绝缘间距和安全。
