【探索DigiKey!FUN肆分享】电视机温升测试
我之前的主要工作内容测试电视机的温升,现在我分享下测试的简易步骤,如有问题请大家指导,谢谢!
1、测试之前我们先要确定所测电视机能正常工作,各个功能正常,软件正常,声音正常。
2、对所测试机器要进行热机半小时,然后我们选用FLUKE手持式热成像仪进行拍照选择测试点
3、热电偶处理,热电偶要用电焊机机型焊点,确保两根线相交完好,如果没有电焊机,就用尖嘴钳将两根线搅在一起,这种方法测试可能会有误差,粘点的时候尽量把两根线相交的第一个点固定在元器件表面,减少误差。
4、我们选择Satlon胶水,这个是应用比较广泛的胶水,配合催化剂使用,硬化只需要5-10秒
5、参考热成像仪选择热源比较高的点进行测试,当然必测点也要粘贴,比如MOS管、二极管、变压器、DC-DC,不管这些有没有显示高温,都必须要粘贴,另外灯条和COF IC必须粘点,
6、粘贴好后,还原机器,使用最大耗能状态机型测试,如果有喇叭,可以换成金属负载
7、通过热电偶采集仪进行数据记录并输出测试报告
温升测试的核心在于 预防设备过热至关重要,同时确保设备性能不受内部高温影响,从而防止绝缘等级的降低和机械不稳定性的增加。测试的原理是测量电子电气设备在工作状态下的实际温度,并从中减去环境温度,从而得到温升值。这一温升值必须控制在安全范围内,通常要求其不超过30℃,以确保设备的安全性和稳定性。
