请教这是哪个牌子哪个型号的产品?
本设备适用于需通过两种传感器(热敏电阻和热电偶,T 型与 K 型)实现精准同步温度监测的场景,可应用于科研、制药、医疗健康及食品行业
技术规格
传感器类型:热敏电阻、热电偶(T 型与 K 型)
传感器输入:至少 3 个独立通道(含内部通道 + 外部通道)
热敏电阻精度:在 - 20°C 至 + 70°C 范围内,精度为 ±0.5°C 或更高
热电偶精度:根据热电偶类型及测量范围,精度为 ±1.0°C 或更高
支持的热电偶类型:T 型(铜 / 康铜)、K 型(铬镍合金 / 铝镍合金)
温度量程(热敏电阻):–40°C 至 + 125°C 或更广
温度量程(热电偶):-200°C 至 + 1000°C 或更广
冷端补偿:内置自动补偿功能
存储容量:每通道至少可存储 30,000 条测量数据
采样间隔:可配置,范围为 1 秒至 18 小时
数据下载接口:USB 接口或无线接口(蓝牙 / Wi-Fi)
电池类型:可充电 / 可更换锂电池
电池续航:在 15 分钟采样间隔下,续航至少 12 个月
显示屏:数字显示屏,支持实时查看数据
报警功能:支持高低温阈值报警(含视觉报警 / 听觉报警)
外壳等级:采用坚固、耐腐蚀材料(不锈钢、ABS 塑料),或具备防尘防水的 IP 防护等级
工作温度:-20°C 至 + 60°C
存储条件:-40°C 至 + 70°C(无冷凝)
须随附软件,用于设备配置、数据下载及图形化分析
兼容 Windows 系统和 / 或 Mac OS 系统
数据导出格式:CSV、PDF、XML
每台记录仪须随附探针(至少为以下套装),可接受同等规格或更高规格的探针
(i)热敏电阻浸入式探针:长度 100–150 毫米,直径 3–4 毫米,尖端为圆形密封结构
(ii)热敏电阻空气探针:长度 50–100 毫米,直径 2–4 毫米,尖端为通风 / 裸露结构
(iii)T 型热电偶浸入式探针:长度 150–200 毫米,直径 2–4 毫米,尖端密封
(iv)K 型高温热电偶浸入式探针:长度 200–250 毫米,直径 3–5 毫米,尖端密封
DigiKey 网站可以根据产品参数,为您的项目寻找合适参数的电子元器件。
比如在 DigiKey 热电偶 产品页面,可以选择元件类型,T 型与 K 型
T 型与 K 型热电偶
