温度传感器是通过电信号提供可读温度测量的设备。测量温度最基本的方法是使用温度计;它测量某物的冷热程度。随着技术的进步,我们现在可以使用各种更精确的温度传感器。
根据所使用的应用类型或您所在的行业,温度传感器主要分为两大类:
- 接触温度传感器
- 非接触式温度传感器
接触式温度传感器 通过直接接触测量物体或物质的冷热程度。它们通常用于检测不同固体、液体或气体中的广泛温度范围。
非接触式温度传感器 从不直接接触物体或物质,因此它们广泛用于危险环境,如发电厂行业。它们通过热源发出的辐射来测量某物的冷热程度。
不同类型的温度传感器:
- 热电偶
- 热敏电阻
- RTD(电阻温度检测器)
- 芯片温度传感器
- 红外温度传感器
热电偶
热电偶有两根导线,包含两种不同的金属(例如铜和康铜),它们在两个不同的点连接形成一个接点。一个点称为“冷接点”,保持在特定温度,另一个点称为“热接点”。当两根导线的接点经历温度变化时,会产生电动势(EMF)。正是两根导线之间的EMF差异记录了温度变化。热电偶具有成本效益,并且具有广泛的温度范围(-200°C至1750°C)。
关键特性
- 温度范围: -200°C至+2500°C,取决于热电偶的类型(例如,K型、J型、T型、E型、N型、R型、S型、B型)
- 精度: 在±1°C至±3°C之间。
- 工作原理: 塞贝克效应,即两种不同导体的温度差会在两种物质之间产生电压差的现象。
- 灵敏度: 相对较低,通常在10到50 µV/°C范围内。
- 快速 响应:热电偶能够快速响应温度变化,适合动态测量。
- 成本 :热电偶通常比其他类型的温度传感器便宜。
何时何地使用热电偶:
- 在需要耐用性、宽温度范围和快速响应时间的情况下特别有用。例如:
- 炉窑: 在金属生产、玻璃制造和陶瓷中监测高温。
- 发动机和飞机: 测量排气温度(EGT)以监控和优化发动机性能。监测飞机中的涡轮和排气温度。
- 实验室实验: 在化学反应和材料测试中测量精确温度。
- 烹饪和烘焙: 监测烤箱、炸锅和其他烹饪设备的温度。
- 焊接: 在焊接过程中监测温度。
- 半导体制造: 在洁净室和芯片制造过程中控制温度。
DigiKey提供的热电偶
| 得捷零件编号 | 原厂零件编号 | |
| 1286-1099-ND | 240-080 | |
| 881-RBS306-TEMP-TC-US-ND | RBS306-TEMP-TC-US | |
| 223-R-12167-21-ND | R-12167-21 | |
| Z3794-ND | E52-CA1GTY 2M | |
| Z3797-ND | E52-CA1DYM6 1M | |
| Z8417-ND | E52-CA6AFD1S10 5M | |
| Z7650-ND | E52-CA1DY W1/4 1M | |
| Z8416-ND | E52-CA12AYD1S1 1M | |
| 223-1630-ND | R-10318-69 | |
| Z8421-ND | E52-CA12AFD1S10 5M | |
| 1859-1073-ND | MNS2-9-W2-TS-TC-KT | |
| Z8422-ND | E52-CA12AFD1S1 1M | |
| Z8415-ND | E52-CA6AYD1S2 1M | |
| Z8423-ND | E52-CA12AFD1S2 1M | |
| Z8419-ND | E52-CA6AFD1S2 1M | |
| Z8420-ND | E52-CA6AFD1S2 2M | |
| Z8424-ND | E52-CA12AFD1S2 2M | |
| 1188-TC-K-TYPE-0.4M-ND | TC-K-TYPE-0.4M | |
| 1188-TC-K-TYPE-ND | TC-K-TYPE | |
| 1188-TC-K-TYPE-1.5M-ND | TC-K-TYPE-1.5M | |
| 5016-ENV-20-EC-K1.0-ND | ENV-20-EC-K1.0 | |
| 5016-ENV-40-EC-K1.0-ND | ENV-40-EC-K1.0 | |
| 5016-ENV-50-EC-1.0-ND | ENV-50-EC-1.0 | |
| 3405-FDQ-10001-K-ND | FDQ-10001-K | |
| Z3795-ND | E52-CA1GTY 1M | |
| Z3792-ND | E52-CA6DN 1M | |
| Z3793-ND | E52-CA6DN 4M | |
| Z3796-ND | E52-CA1DYM6 4M | |
| Z7649-ND | E52-CA10ASY 1M | |
| Z3798-ND | E52-CA15AYD16 2M | |
| Z8414-ND | E52-CA6AYD1S1 1M | |
| Z3799-ND | E52-CA15AYD32 4M | |
| Z7652-ND | E52-CA6F-N 4M | |
| Z8418-ND | E52-CA6AFD1S1 1M | |
| 1568-SEN-13715-ND | SEN-13715 | |
| 1528-2284-ND | 3245 | |
| 1528-2684-ND | 270 | |
| 1568-SEN-00251-ND | SEN-00251 | |
| 1528-2685-ND | 3895 | |
| E52-IC1GTY1M-ND | E52-IC1GTY 1M | |
| E52-CA10AE-N1M-ND | E52-CA10AE-N 1M | |
| E52-CA10AE-N2M-ND | E52-CA10AE-N 2M | |
| 1737-1007-ND | S15 | |
| E52-CA6D-N2M-ND | E52-CA6D-N 2M | |
| E52-CA1DYM62M-ND | E52-CA1DY M6 2M | |
| E52-CA6F-N1M-ND | E52-CA6F-N 1M | |
| E52-CA1DYM84M-ND | E52-CA1DY M8 4M | |
| E52-IC6D-N1M-ND | E52-IC6D-N 1M | |
| Z7651-ND | E52-CA24AY D=4.8 2M | |
| E52-IC6D-N2M-ND | E52-IC6D-N 2M | |
| E52-IC6D-N4M-ND | E52-IC6D-N 4M | |
| E52-CA1DYM81M-ND | E52-CA1DY M8 1M | |
| E52-CA1DYM82M-ND | E52-CA1DY M8 2M | |
| E52-CA1DYW1/42M-ND | E52-CA1DY W1/4 2M | |
| E52-CA1DYW1/44M-ND | E52-CA1DY W1/4 4M | |
| E52-IC10AE-N2M-ND | E52-IC10AE-N 2M | |
| E52-IC15ASY2M-ND | E52-IC15ASY 2M | |
| E52-IC15AYD=1.64M-ND | E52-IC15AY D=1.6 4M | |
| E52-IC1DYM62M-ND | E52-IC1DY M6 2M | |
| E52-IC1DYW1/41M-ND | E52-IC1DY W1/4 1M | |
| E52-IC6F-N1M-ND | E52-IC6F-N 1M | |
| E52-CA15AYD=3.22M-ND | E52-CA15AY D=3.2 2M | |
| E52-CA6ASY4M-ND | E52-CA6ASY 4M | |
| E52-CA12AYD1S105M-ND | E52-CA12AYD1S10 5M | |
| E52-CA1GTY-142M-ND | E52-CA1GTY-14 2M | |
| E52-CA15ASY2M-ND | E52-CA15ASY 2M | |
| E52-CA15ASY4M-ND | E52-CA15ASY 4M | |
| E52-CA6ASY1M-ND | E52-CA6ASY 1M | |
| E52-IC10ASY1M-ND | E52-IC10ASY 1M | |
| E52-IC10ASY2M-ND | E52-IC10ASY 2M | |
| E52-IC1DYW1/42M-ND | E52-IC1DY W1/4 2M | |
| E52-IC1DYW1/44M-ND | E52-IC1DY W1/4 4M | |
| E52-IC6ASY1M-ND | E52-IC6ASY 1M | |
| 1859-1067-ND | MNS2-9-W2-TS-TC-HW | |
| E52-CA15AYD=11M-ND | E52-CA15AY D=1 1M | |
| E52-CA35AYD=4.8NETU1M-ND | E52-CA35AY D=4.8 NETU 1M | |
| E52-CA1DY-30W1/42M-ND | E52-CA1DY-30 W1/4 2M | |
| E52-CA15AYD=12M-ND | E52-CA15AY D=1 2M | |
| E52-CA15AYD=1.68M-ND | E52-CA15AY D=1.6 8M | |
| E52-CA15AYD=1NETU4M-ND | E52-CA15AY D=1 NETU 4M | |
| E52-CA15AYD=3.2NETU2M-ND | E52-CA15AY D=3.2 NETU 2M | |
| E52-CA1DY-40M61M-ND | E52-CA1DY-40 M6 1M | |
| E52-CA20AYD=1.61M-ND | E52-CA20AY D=1.6 1M | |
| E52-CA20AYD=1.68M-ND | E52-CA20AY D=1.6 8M | |
| E52-CA35AYD=1.64M-ND | E52-CA35AY D=1.6 4M | |
| E52-CA35AYD=3.22M-ND | E52-CA35AY D=3.2 2M | |
| E52-IC15ASY4M-ND | E52-IC15ASY 4M | |
| E52-IC15AYD=3.22M-ND | E52-IC15AY D=3.2 2M | |
| E52-IC20AYD=4.81M-ND | E52-IC20AY D=4.8 1M | |
| E52-IC20AYD=4.8NETU1M-ND | E52-IC20AY D=4.8 NETU 1M | |
| E52-IC6ASY2M-ND | E52-IC6ASY 2M | |
| E52-IC6ASY4M-ND | E52-IC6ASY 4M | |
| E52-CA20AYD=1.64M-ND | E52-CA20AY D=1.6 4M | |
| E52-IC10ASY4M-ND | E52-IC10ASY 4M | |
| E52-IC1DYM84M-ND | E52-IC1DY M8 4M | |
| E52-CA15AYD=14M-ND | E52-CA15AY D=1 4M | |
| E52-CA15AYD=1.64M-ND | E52-CA15AY D=1.6 4M | |
| E52-CA20ASY4M-ND | E52-CA20ASY 4M | |
| E52-CA20AYD=3.24M-ND | E52-CA20AY D=3.2 4M | |
| E52-CA20AYD=4.81M-ND | E52-CA20AY D=4.8 1M | |
| E52-CA20B-ND=3.2-ND | E52-CA20B-N D=3.2 | |
| E52-CA35AYD=3.24M-ND | E52-CA35AY D=3.2 4M | |
| E52-IC15AYD=14M-ND | E52-IC15AY D=1 4M | |
| E52-IC15AYD=1.61M-ND | E52-IC15AY D=1.6 1M | |
| E52-IC20ASY1M-ND | E52-IC20ASY 1M | |
| E52-IC35AYD=11M-ND | E52-IC35AY D=1 1M | |
| E52-CA10ASY2M-ND | E52-CA10ASY 2M | |
| E52-CA15AYD=3.2NETU4M-ND | E52-CA15AY D=3.2 NETU 4M | |
| E52-CA35AYD=88M-ND | E52-CA35AY D=8 8M | |
| E52-CA50AYD=3.21M-ND | E52-CA50AY D=3.2 1M | |
| E52-IC20AYD=1.64M-ND | E52-IC20AY D=1.6 4M | |
| E52-IC35AYD=1.64M-ND | E52-IC35AY D=1.6 4M | |
| E52-CA20AYD=3.28M-ND | E52-CA20AY D=3.2 8M | |
| E52-CA35AYD=3.2NETU4M-ND | E52-CA35AY D=3.2 NETU 4M | |
| 2247-A12-11-10-C-ST4-ND | A12-11-10-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-10-C-ND | A12-11-10-C | |
| 2247-A12-12-10-C-ST4-ND | A12-12-10-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-10-C-ND | A12-12-10-C | |
| E52-CA15AYD=3.28M-ND | E52-CA15AY D=3.2 8M | |
| E52-CA20AYD=88M-ND | E52-CA20AY D=8 8M | |
| 2247-A12-12-12-C-ND | A12-12-12-C | |
| 2247-A12-12-12-C-ST4-ND | A12-12-12-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-12-C-ST4-ND | A12-11-12-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-12-C-ND | A12-11-12-C | |
| 2247-A12-11-14-C-ND | A12-11-14-C | |
| 2247-A12-11-14-C-ST4-ND | A12-11-14-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-14-C-ND | A12-12-14-C | |
| 2247-A12-12-14-C-ST4-ND | A12-12-14-C-ST4 | |
| E52-CA20AYD=3.2NETU8M-ND | E52-CA20AY D=3.2 NETU 8M | |
| E52-CA20AYD=82M-ND | E52-CA20AY D=8 2M | |
| E52-CA50AYD=3.24M-ND | E52-CA50AY D=3.2 4M | |
| E52-CA20AYD=4.84M-ND | E52-CA20AY D=4.8 4M | |
| E52-CA20AYD=6.42M-ND | E52-CA20AY D=6.4 2M | |
| E52-CA20AYD=6.44M-ND | E52-CA20AY D=6.4 4M | |
| E52-CA35AYD=4.84M-ND | E52-CA35AY D=4.8 4M | |
| E52-CA35AYD=6.41M-ND | E52-CA35AY D=6.4 1M | |
| E52-CA50AYD=4.84M-ND | E52-CA50AY D=4.8 4M | |
| 2247-A12-11-16-C-ND | A12-11-16-C | |
| 2247-A12-11-16-C-ST4-ND | A12-11-16-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-16-C-ND | A12-12-16-C | |
| 2247-A12-12-16-C-ST4-ND | A12-12-16-C-ST4 | |
| E52-CA20B-ND=6.4-ND | E52-CA20B-N D=6.4 | |
| E52-CA20C-ND=4.8-ND | E52-CA20C-N D=4.8 | |
| E52-CA35AYD=84M-ND | E52-CA35AY D=8 4M | |
| E52-CA50AYD=81M-ND | E52-CA50AY D=8 1M | |
| E52-IC20AYD=3.24M-ND | E52-IC20AY D=3.2 4M | |
| E52-IC20AYD=4.84M-ND | E52-IC20AY D=4.8 4M | |
| E52-IC35AYD=6.44M-ND | E52-IC35AY D=6.4 4M | |
| 2247-A12-11-18-C-ST4-ND | A12-11-18-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-18-C-ND | A12-11-18-C | |
| 2247-A12-12-18-C-ND | A12-12-18-C | |
| E52-CA20AYD=84M-ND | E52-CA20AY D=8 4M | |
| E52-CA20C-ND=6.4-ND | E52-CA20C-N D=6.4 | |
| 2247-A12-11-20-C-ND | A12-11-20-C | |
| 2247-A12-11-20-C-ST4-ND | A12-11-20-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-20-C-ND | A12-12-20-C | |
| 2247-A12-12-20-C-ST4-ND | A12-12-20-C-ST4 | |
| E52-CA15AYD=18M-ND | E52-CA15AY D=1 8M | |
| E52-IC15AYD=3.24M-ND | E52-IC15AY D=3.2 4M | |
| E52-IC20AYD=6.44M-ND | E52-IC20AY D=6.4 4M | |
| E52-IC20B-ND=3.2-ND | E52-IC20B-N D=3.2 | |
| E52-IC20B-ND=6.4-ND | E52-IC20B-N D=6.4 | |
| E52-IC35AYD=3.24M-ND | E52-IC35AY D=3.2 4M | |
| E52-IC35AYD=4.84M-ND | E52-IC35AY D=4.8 4M | |
| E52-IC35AYD=6.41M-ND | E52-IC35AY D=6.4 1M | |
| E52-IC50AYD=3.24M-ND | E52-IC50AY D=3.2 4M | |
| E52-IC50AYD=6.44M-ND | E52-IC50AY D=6.4 4M | |
| 2247-A12-1-10-C-ST4-ND | A12-1-10-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-22-C-ND | A12-11-22-C | |
| 2247-A12-11-22-C-ST4-ND | A12-11-22-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-22-C-ST4-ND | A12-12-22-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-22-C-ND | A12-12-22-C | |
| E52-CA2GVY2M-ND | E52-CA2GVY 2M | |
| E52-CA35AYD=6.42M-ND | E52-CA35AY D=6.4 2M | |
| E52-CA50AYD=4.8NETU1M-ND | E52-CA50AY D=4.8 NETU 1M | |
| E52-CA50B-ND=3.2-ND | E52-CA50B-N D=3.2 | |
| E52-IC20ASY4M-ND | E52-IC20ASY 4M | |
| E52-IC20C-ND=3.2-ND | E52-IC20C-N D=3.2 | |
| E52-IC20C-ND=4.8-ND | E52-IC20C-N D=4.8 | |
| 2247-A12-2-10-C-ND | A12-2-10-C | |
| 2247-A12-2-10-C-ST4-ND | A12-2-10-C-ST4 | |
| E52-CA10ASY4M-ND | E52-CA10ASY 4M | |
| E52-CA20C-ND=3.2-ND | E52-CA20C-N D=3.2 | |
| E52-CA35C-ND=3.2-ND | E52-CA35C-N D=3.2 | |
| E52-CA35C-ND=6.4-ND | E52-CA35C-N D=6.4 | |
| 2247-A12-3-10-C-ND | A12-3-10-C | |
| 2247-A12-3-10-C-ST4-ND | A12-3-10-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-24-C-ST4-ND | A12-11-24-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-24-C-ND | A12-11-24-C | |
| 2247-A12-12-24-C-ND | A12-12-24-C | |
| 2247-A12-12-24-C-ST4-ND | A12-12-24-C-ST4 | |
| E52-CA35C-ND=8-ND | E52-CA35C-N D=8 | |
| E52-IC100B-ND=10-ND | E52-IC100B-N D=10 | |
| E52-IC75B-ND=8-ND | E52-IC75B-N D=8 | |
| E52-CA1DY-40M64M-ND | E52-CA1DY-40 M6 4M | |
| E52-CA50AYD=6.44M-ND | E52-CA50AY D=6.4 4M | |
| 2247-A12-1-12-C-ND | A12-1-12-C | |
| 2247-A12-1-12-C-ST4-ND | A12-1-12-C-ST4 | |
| E52-CA35C-ND=10-ND | E52-CA35C-N D=10 | |
| E52-CA35C-ND=4.8-ND | E52-CA35C-N D=4.8 | |
| E52-CA50AYD=82M-ND | E52-CA50AY D=8 2M | |
| E52-IC35C-ND=10-ND | E52-IC35C-N D=10 | |
| E52-CA35B-ND=6.4-ND | E52-CA35B-N D=6.4 | |
| E52-CA50C-ND=10-ND | E52-CA50C-N D=10 | |
| E52-CA50C-ND=3.2-ND | E52-CA50C-N D=3.2 | |
| E52-IC35B-ND=3.2-ND | E52-IC35B-N D=3.2 | |
| E52-IC50B-ND=6.4-ND | E52-IC50B-N D=6.4 | |
| E52-CA50C-ND=6.4-ND | E52-CA50C-N D=6.4 | |
| E52-IC20C-ND=6.4-ND | E52-IC20C-N D=6.4 | |
| E52-IC35C-ND=4.8-ND | E52-IC35C-N D=4.8 | |
| E52-IC35C-ND=6.4-ND | E52-IC35C-N D=6.4 | |
| 2247-A12-2-12-C-ND | A12-2-12-C | |
| 2247-A12-2-12-C-ST4-ND | A12-2-12-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-12-C-ST4-ND | A12-3-12-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-12-C-ND | A12-3-12-C | |
| E52-CA50C-ND=4.8-ND | E52-CA50C-N D=4.8 | |
| E52-IC35C-ND=8-ND | E52-IC35C-N D=8 | |
| 2247-A12-11-28-C-ST4-ND | A12-11-28-C-ST4 | |
| 2247-A12-11-28-C-ND | A12-11-28-C | |
| 2247-A12-12-28-C-ST4-ND | A12-12-28-C-ST4 | |
| 2247-A12-12-28-C-ND | A12-12-28-C | |
| E52-IC50C-ND=12-ND | E52-IC50C-N D=12 | |
| E52-IC50C-ND=6.4-ND | E52-IC50C-N D=6.4 | |
| E52-IC50C-ND=8-ND | E52-IC50C-N D=8 | |
| E52-IC75C-ND=4.8-ND | E52-IC75C-N D=4.8 | |
| 2247-A12-1-14-C-ND | A12-1-14-C | |
| 2247-A12-1-14-C-ST4-ND | A12-1-14-C-ST4 | |
| E52-CA50C-ND=8-ND | E52-CA50C-N D=8 | |
| E52-IC50C-ND=3.2-ND | E52-IC50C-N D=3.2 | |
| E52-CA35C-ND=15-ND | E52-CA35C-N D=15 | |
| 2247-A12-2-14-C-ND | A12-2-14-C | |
| 2247-A12-2-14-C-ST4-ND | A12-2-14-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-14-C-ND | A12-3-14-C | |
| 2247-A12-3-14-C-ST4-ND | A12-3-14-C-ST4 | |
| E52-CA75C-ND=4.8-ND | E52-CA75C-N D=4.8 | |
| E52-IC75C-ND=6.4-ND | E52-IC75C-N D=6.4 | |
| 2247-A12-1-16-C-ST4-ND | A12-1-16-C-ST4 | |
| E52-CA20AY-1D=62M-ND | E52-CA20AY-1 D=6 2M | |
| E52-CA75C-ND=10-ND | E52-CA75C-N D=10 | |
| E52-IC35C-ND=12-ND | E52-IC35C-N D=12 | |
| 2247-A12-3-16-C-ST4-ND | A12-3-16-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-16-C-ND | A12-3-16-C | |
| 2247-A12-2-16-C-ND | A12-2-16-C | |
| 2247-A12-2-16-C-ST4-ND | A12-2-16-C-ST4 | |
| E52-IC20AYD=3.28M-ND | E52-IC20AY D=3.2 8M | |
| 2247-A12-1-18-C-ST4-ND | A12-1-18-C-ST4 | |
| 2247-A12-1-18-C-ND | A12-1-18-C | |
| E52-CA100C-ND=10-ND | E52-CA100C-N D=10 | |
| E52-CA75C-ND=8-ND | E52-CA75C-N D=8 | |
| E52-CA20AY-1D=82M-ND | E52-CA20AY-1 D=8 2M | |
| E52-IC50AYD=4.84M-ND | E52-IC50AY D=4.8 4M | |
| 2247-A12-3-18-C-ST4-ND | A12-3-18-C-ST4 | |
| 2247-A12-2-18-C-ND | A12-2-18-C | |
| 2247-A12-2-18-C-ST4-ND | A12-2-18-C-ST4 | |
| 2247-A12-1-20-C-ND | A12-1-20-C | |
| 2247-A12-1-20-C-ST4-ND | A12-1-20-C-ST4 | |
| E52-CA100B-ND=10-ND | E52-CA100B-N D=10 | |
| E52-CA75C-ND=15-ND | E52-CA75C-N D=15 | |
| 2247-A12-3-20-C-ST4-ND | A12-3-20-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-20-C-ND | A12-3-20-C | |
| 2247-A12-2-20-C-ND | A12-2-20-C | |
| 2247-A12-2-20-C-ST4-ND | A12-2-20-C-ST4 | |
| 2247-A12-1-22-C-ST4-ND | A12-1-22-C-ST4 | |
| 2247-A12-1-22-C-ND | A12-1-22-C | |
| 2247-A12-3-22-C-ST4-ND | A12-3-22-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-22-C-ND | A12-3-22-C | |
| 2247-A12-2-22-C-ST4-ND | A12-2-22-C-ST4 | |
| 2247-A12-2-22-C-ND | A12-2-22-C | |
| 2247-A12-1-24-C-ND | A12-1-24-C | |
| 2247-A12-1-24-C-ST4-ND | A12-1-24-C-ST4 | |
| 2247-A12-3-24-C-ND | A12-3-24-C | |
| 2247-A12-3-24-C-ST4-ND | A12-3-24-C-ST4 | |
| 2247-A12-2-24-C-ST4-ND | A12-2-24-C-ST4 | |
| 2247-A12-2-24-C-ND | A12-2-24-C | |
| 2247-A12-1-28-C-ST4-ND | A12-1-28-C-ST4 | |
| 2247-A12-1-28-C-ND | A12-1-28-C | |
| 2247-A12-3-28-C-ND | A12-3-28-C | |
| 2247-A12-3-28-C-ST4-ND | A12-3-28-C-ST4 | |
| 2247-A12-2-28-C-ND | A12-2-28-C | |
| 2247-A12-2-28-C-ST4-ND | A12-2-28-C-ST4 | |
| E52-IC15AD=1.64M-ND | E52-IC15A D=1.6 4M | |
| E52-CA17AD=1NETU1M-ND | E52-CA17A D=1 NETU 1M | |
| E52-CA10AD=1NETU1M-ND | E52-CA10A D=1 NETU 1M | |
| E52-CA13AD=1NETU1M-ND | E52-CA13A D=1 NETU 1M | |
| E52-CA15AD=1NETU4M-ND | E52-CA15A D=1 NETU 4M | |
| E52-CA15AD=3.2NETU4M-ND | E52-CA15A D=3.2 NETU 4M | |
| E52-CA22AD=1NETU1M-ND | E52-CA22A D=1 NETU 1M | |
| E52-CA35AD=3.22M-ND | E52-CA35A D=3.2 2M | |
| 2247-A12-3-18-C-ND | A12-3-18-C | |
| 2247-A12-1-10-C-ND | A12-1-10-C | |
| 2247-A12-1-16-C-ND | A12-1-16-C |
热敏电阻
热敏电阻是一种温度传感器,其电阻随温度变化而变化。可以使用欧姆表测量热敏电阻的电阻。热敏电阻对温度变化高度敏感,因此在需要高灵敏度的应用中特别有用。
NTC (负温度系数)热敏电阻: 当热敏电阻的电阻随温度升高而降低时,该设备称为NTC热敏电阻。NTC热敏电阻更常用于温度测量和控制。
PTC (正温度系数)热敏电阻: 当热敏电阻的电阻随温度升高而增加时,该设备称为PTC热敏电阻。PTC热敏电阻通常用作可复位保险丝或用于过流保护。
关键特性
- 有限的温度范围 :与热电偶相比,热敏电阻通常在较窄的温度范围内工作,通常从约-100°C到+300°C。
- 高精度 :热敏电阻具有高精度,公差可低至±0.1°C,可能需要频繁校准。
- 高灵敏度 :热敏电阻对温度变化具有高灵敏度,温度的小变化会导致电阻的大变化。
- 中等到快速响应 :热敏电阻的响应时间可以是中等到快速,具体取决于其尺寸和使用介质。
- 非线性行为 :热敏电阻具有非线性的电阻-温度曲线,尤其是NTC类型。这种非线性可以通过校准表或方程进行校正。
- 价格低廉 :热敏电阻通常具有成本效益,特别是在消费电子和家用电器中。
何时何地使用热敏电阻
热敏电阻最适合用于需要在中温范围内高灵敏度和高精度的应用。它们的小尺寸、快速响应时间和成本效益使其成为消费电子、医疗设备、汽车系统以及许多其他需要精确温度监测和控制领域的理想选择。
- 消费电子 :热敏电阻通常用于监测和控制智能手机、计算机和电视等设备中的温度。它们确保设备在安全温度范围内运行。
- 医疗 :在医疗应用中,热敏电阻在数字温度计、恒温箱和患者监护系统等设备中提供高度准确的温度读数。
- 汽车应用: 热敏电阻用于车辆中监测发动机温度、车厢温度和电池温度。它们有助于确保最佳性能和安全。
- 电池管理系统( BMS ): 在可充电电池组中,热敏电阻监测温度以防止在充电和放电过程中过热,从而延长电池寿命并确保安全。
- HVAC 系统: 在供暖、通风和空调(HVAC)系统中,热敏电阻通过向控制系统提供反馈来帮助调节和维持所需温度。
DigiKey提供的NTC(底盘安装型)热敏电阻:
| 得捷零件编号 | 原厂零件编号 | |
| BC2791-ND | NTCAIMME3C90373 | |
| 495-7070-ND | B57045K0472K000 | |
| 495-2138-ND | B57045K0103K000 | |
| 495-7069-ND | B57045K0102K000 | |
| 495-7071-ND | B57045K0473K000 | |
| BC2389-ND | NTCASCWE3103J | |
| 495-76851-ND | B57045K0333K000 | |
| 495-75192-ND | B57045K0222K000 | |
| 495-75191-ND | B57045K0104K000 | |
| BC2391-ND | NTCASCWE3472J | |
| BC2390-ND | NTCASCWE3104G | |
| 56-NTCASCWE3C70001-ND | NTCASCWE3C70001 | |
| 495-B57045K0154K000-ND | B57045K0154K000 | |
| 495-B57045K0683K000-ND | B57045K0683K000 | |
| 495-B57514K0493A001-ND | B57514K0493A001 | |
| 5082-ETP10102-ND | ETP10102 | |
| 570-1401-ND | PANW 103395 | |
| 570-1458-ND | PANW103395-395 | |
| 615-1064-ND | USP7765 | |
| 495-75848-ND | B57045K0682K000 | |
| 570-1459-ND | PANT103395-401 | |
| CWF4B103F3380-ND | CWF4B103F3380 | |
| PANR103395-275-ND | PANR103395-275 | |
| USP3121-ND | USP3121 | |
| PANR103395-198-ND | PANR 103395-198 | |
| 1912-TT4-G10KC3-T180-OM52-500-ND | TT4-G10KC3-T180-OM52-500 | |
| 1912-TT4-G10KC8-T180-OM52-500-ND | TT4-G10KC8-T180-OM52-500 | |
| 4008-TM1STNTCWN65605-ND | TM1STNTCWN65605 |
DigiKey提供的PTC(通孔型)热敏电阻:
| 得捷零件编号 | 原厂零件编号 | |
| 541-1424-ND | TFPTL10L1000FL2B | |
| 495-B59052D1090A040-ND | B59052D1090A040 | |
| 317-1587-ND | STS110003CHIP | |
| 296-TMP6131LPGMTR-ND,296-TMP6131LPGMCT-ND | TMP6131LPGM | |
| 296-TMP6131QLPGMQ1CT-ND,296-TMP6131QLPGMQ1TB-ND | TMP6131QLPGMQ1 | |
| 296-TMP6131ELPGMQ1CT-ND,296-TMP6131ELPGMQ1TB-ND | TMP6131ELPGMQ1 | |
| 541-1422-ND | TFPTL10L1001FL2B | |
| 495-76381-ND | B59850C0120A570 | |
| 541-1425-ND | TFPTL15L5001FL2B | |
| 495-B59052D1070A040-ND | B59052D1070A040 | |
| 495-75881-ND | B59840C0160A070 | |
| 615-1103-ND | 102PS1J | |
| 495-76377-ND | B59830C0160A070 | |
| 495-76601-ND | B59753C0120A070 | |
| 495-76142-ND | B59752C0120A070 | |
| 495-76602-ND | B59758C0110A070 | |
| BC3382-ND | PTCSL03T081DB1E | |
| 495-76392-ND | B59883C0120A570 | |
| 495-76360-ND | B59339A1502P020 | |
| PTCSL03T131DB1E-ND | PTCSL03T131DB1E | |
| PTCSL03T151DB1E-ND | PTCSL03T151DB1E | |
| BC2967TR-ND,BC2967CT-ND | PTCSL03T111DT1E | |
| 495-76337-ND | B59100C0130A070 | |
| BC2966TR-ND,BC2966CT-ND | PTCSL03T101DT1E | |
| 495-B59052D1100A40-ND | B59052D1100A40 | |
| 495-76335-ND | B59100C0100A070 | |
| 495-75873-ND | B59100C0080A070 | |
| 541-1423-ND | TFPTL10L4700FL2B | |
| 495-76143-ND | B59770C0120A070 | |
| 541-1427-ND | TFPTL15L1501FL2B | |
| 495-76145-ND | B59772C0120A070 | |
| 495-76144-ND | B59771C0120A070 | |
| 495-B59052D1110A040-ND | B59052D1110A040 | |
| 495-B59052D1060A40-ND | B59052D1060A40 | |
| 495-7089-ND | B59339A1501P020 | |
| 495-76361-ND | B59404B0060A040 | |
| 495-76374-ND | B59810C0160A070 | |
| 495-75879-ND | B59810C0120A070 | |
| 495-77684-ND | B59011E0160A040 | |
| PTCSL03T101DB1E-ND | PTCSL03T101DB1E | |
| BC2971TR-ND,BC2971CT-ND | PTCSL03T151DT1E | |
| 495-76389-ND | B59875C0120A570 | |
| 495-77694-2-ND,495-77694-1-ND | B59885C0120A051 | |
| YQS5930PTO-ND | YQS5930PTO | |
| 495-B59052D1120A40-ND | B59052D1120A40 | |
| 495-B59754C0120A070-ND | B59754C0120A070 | |
| 56-PTCSL03T131DT1ETR-ND,56-PTCSL03T131DT1ECT-ND | PTCSL03T131DT1E | |
| 56-PTCSL03T121DT1ETR-ND,56-PTCSL03T121DT1ECT-ND | PTCSL03T121DT1E | |
| 56-PTCSL03T091DT1ETR-ND,56-PTCSL03T091DT1ECT-ND | PTCSL03T091DT1E | |
| 56-PTCSL03T081DT1ETR-ND,56-PTCSL03T081DT1ECT-ND | PTCSL03T081DT1E | |
| 541-TFPTL15L2201JL2B-ND | TFPTL15L2201JL2B | |
| B59873C0120A570-ND | B59873C0120A570 | |
| B59871C0135A070-ND | B59871C0135A070 | |
| 541-TFPTL15L2200FL2B-ND | TFPTL15L2200FL2B | |
| 541-TFPTL15L5001FH5B-ND | TFPTL15L5001FH5B | |
| 541-TFPTL15L3901FL2B-ND | TFPTL15L3901FL2B | |
| 495-B59774C0115A070-ND | B59774C0115A070 | |
| 2156-KT100-ND | KT100 | |
| 2156-KTY10-7-ND | KTY10-7 | |
| 2156-KTY10-5-ND | KTY10-5 | |
| 2156-KTY21-7-ND | KTY21-7 | |
| BC2970TR-ND,BC2970CT-ND | PTCSL03T141DT1E | |
| PTCSL03T121DB1E-ND | PTCSL03T121DB1E | |
| 5082-ED35S10F102-ND | ED35S10F102 | |
| 5082-ED35S20F202-ND | ED35S20F202 | |
| 2832-KTY81/122-ND | KTY81/122 | |
| 2832-KTY81/221-ND | KTY81/221 | |
| PTCSL03T091DB1E-ND | PTCSL03T091DB1E | |
| 495-76336-ND | B59100C0110A070 | |
| 615-1138-ND | 102PS1G | |
| 495-76404-ND | B59970C0160A070 | |
| 495-B59773C0120A070-ND | B59773C0120A070 | |
| 495-76362-ND | B59406B0060A040 | |
| 615-1101-ND | 202PS1J | |
| 495-77696-ND | B59891C0135A070 | |
| 490-PTFL04BC222Q2N51A0TB-ND | PTFL04BC222Q2N51A0 | |
| TFPTL10L1001FL2T-ND | TFPTL10L1001FL2T | |
| TFPTL15L1001FL2T-ND | TFPTL15L1001FL2T | |
| TFPTL15L1201FL2T-ND | TFPTL15L1201FL2T | |
| PTCSL03T111DB1E-ND | PTCSL03T111DB1E | |
| PTCSL03T141DB1E-ND | PTCSL03T141DB1E | |
| B59880C0120A570-ND | B59880C0120A570 | |
| TFPTL15L3301JL2B-ND | TFPTL15L3301JL2B | |
| TFPTL15L3901JH5B-ND | TFPTL15L3901JH5B | |
| B59100C0120A070-ND | B59100C0120A070 | |
| B59100C0140A070-ND | B59100C0140A070 | |
| TFPTL10L1000FH5B-ND | TFPTL10L1000FH5B | |
| TFPTL10L4700FH5B-ND | TFPTL10L4700FH5B | |
| TFPTL10L8200FL2B-ND | TFPTL10L8200FL2B | |
| TFPTL15L3300FL2B-ND | TFPTL15L3300FL2B | |
| 45-YQD100N0300-ND | YQD100N0300 | |
| STS210101CHIP-ND | STS210101CHIP | |
| 235-1265-ND | YQR100R060 | |
| YQR100R070-ND | YQR100R070 | |
| YQR100R090-ND | YQR100R090 | |
| YQR100R100-ND | YQR100R100 | |
| YQR100R110-ND | YQR100R110 | |
| 615-1102-ND | 162PS1J | |
| RL2006-100-100-30-PTE-ND | RL2006-100-100-30-PTE | |
| RL2006-1003030PTE-ND | RL2006-100-30-30-PTE | |
| RL2006-1007030PTE-ND | RL2006-100-70-30-PTE | |
| RL2006-1009030PTE-ND | RL2006-100-90-30-PTE | |
| B59801D150A40-ND | B59801D150A40 | |
| B59801D130A40-ND | B59801D130A40 | |
| B59801D140A40-ND | B59801D140A40 | |
| YQS5744PTO-ND | YQS5744PTO | |
| YQS5746PTO-ND | YQS5746PTO | |
| LT300016T261K0J-ND | LT300016T261K0J | |
| LT300014T261K0J-ND | LT300014T261K0J | |
| LT300016T265K1J-ND | LT300016T265K1J | |
| B59069B1080B051-ND | B59069B1080B051 | |
| B59069B1120A051-ND | B59069B1120A051 | |
| B59076B1120B151-ND | B59076B1120B151 | |
| B59084B1120A151-ND | B59084B1120A151 | |
| 3475-PPL11500HA2C8CKB-ND | PPL11500HA2C8CKB | |
| 3475-PPL19100MA1B7C8U-ND | PPL19100MA1B7C8U | |
| 3475-PPL08510HA2B2WWV-ND | PPL08510HA2B2WWV | |
| 3475-PPL08510HA2B2YKB-ND | PPL08510HA2B2YKB | |
| 3475-PPL05102MP9F0YKB-ND | PPL05102MP9F0YKB | |
| 3475-PPL156R2HA2B2YFB-ND | PPL156R2HA2B2YFB | |
| 3475-PTMS2101RP530YAG-ND | PTMS2101RP530YAG |
RTD (电阻温度检测器)
RTD(电阻温度检测器)是一种温度传感器,通过将RTD元件的电阻与温度相关联来测量温度。它们使用与热敏电阻相似的原理,但在构造方法和材料上有所不同。RTD以其高精度、稳定性和宽温度范围而闻名。与热敏电阻不同,RTD的电阻变化与温度呈线性比例关系。用于RTD的常见材料包括铂、镍和铜,其中铂RTD使用最为广泛。
关键特性
- 宽温度范围 :RTD通常在宽温度范围内工作,通常从-200°C到+850°C,具体取决于RTD的类型。
- 高精度 :RTD具有高精度,典型精度范围为±0.1°C到±0.5°C。
- 中等灵敏度 :RTD对温度变化具有中等灵敏度,响应相对线性。对于铂RTD(Pt100),电阻通常变化约为0.385欧姆/°C。
- 响应较慢 :与热电偶和热敏电阻相比,RTD的响应时间通常较慢,尤其是在较大的探头中。
- 线性输出 :RTD具有几乎线性的电阻-温度关系,尤其是在常用的温度范围内。这简化了将电阻转换为温度的过程。
- 成本较高 :RTD通常比热电偶和热敏电阻更昂贵,尤其是铂RTD,这是由于材料和制造成本较高。
何时何地使用 RTD :
- 宽温度范围内的精度: RTD非常适合需要在宽温度范围内进行精确测量的应用。*例如:*航空航天、汽车和低温应用。
- 长期稳定性能 :RTD在需要长期稳定性和最小漂移的应用中更受青睐。*例如**气候控制系统、环境监测。
- 工业和恶劣环境 :RTD耐用,可用于高压、高温和腐蚀性条件等恶劣环境。*例如:*发电厂、石油和天然气勘探以及制造工厂。
DigiKey提供的RTD(通孔型)
| 得捷零件编号 | 原厂零件编号 | |
| 1759-1022-ND | 32208571 | |
| 1759-1020-ND | 32208548 | |
| 223-1773-ND | NB-PTCO-002 | |
| 1759-1017-ND | 32208414 | |
| 1759-1016-ND | 32208392 | |
| 1759-1003-ND | 32207400 | |
| 1759-1021-ND | 32208550 | |
| 1759-1023-ND | 32208572 | |
| 1759-32208520-ND | 32208520 | |
| 223-NB-PTCO-172-ND | NB-PTCO-172 | |
| 223-1790-ND | NB-PTCO-024 | |
| 1759-32207738-ND | 32207738 | |
| 18-PPG101JB-ND | PPG101JB | |
| 18-PPG102JB-ND | PPG102JB | |
| 1759-1004-ND | 32207582 | |
| 1759-32208707-ND | 32208707 | |
| 1759-1034-ND | 32208551 | |
| 18-PPG102JA-ND | PPG102JA | |
| 18-PPG101JA-ND | PPG101JA | |
| 1759-32208280-ND | 32208280 | |
| 1759-32208723-ND | 32208723 | |
| 1759-32208725-ND | 32208725 | |
| 1759-32208727-ND | 32208727 | |
| 1759-32208429-ND | 32208429 | |
| 223-1813-ND | NB-PTCO-165 | |
| 1759-32208522-ND | 32208522 | |
| 2952-PW1K0.216.7W.A.007-ND | PW1K0.216.7W.A.007 | |
| 615-1123-ND | PPG102A6 | |
| 223-1774-ND | NB-PTCO-006 | |
| 223-NB-PTCO-189-ND | NB-PTCO-189 | |
| 2952-P0K1.520.6W.A.010-ND | P0K1.520.6W.A.010 | |
| 223-1809-ND | NB-PTCO-160 | |
| 223-1807-ND | NB-PTCO-157 | |
| 223-NB-PTCO-176-ND | NB-PTCO-176 | |
| 223-1792-ND | NB-PTCO-032 | |
| 1759-32208499-ND | 32208499 | |
| 223-NB-PTCO-159-ND | NB-PTCO-159 | |
| 223-NB-PTCO-005-ND | NB-PTCO-005 | |
| 223-NB-PTCO-046-ND | NB-PTCO-046 | |
| 223-NB-PTCO-185-ND | NB-PTCO-185 | |
| 223-NB-PTCO-190-ND | NB-PTCO-190 | |
| 223-NB-PTCO-148-ND | NB-PTCO-148 | |
| 2952-ND1K0.520.2FW.B.007-ND | ND1K0.520.2FW.B.007 | |
| 223-NB-PTCO-101-ND | NB-PTCO-101 | |
| 1759-1013-ND | 32207704 | |
| 1759-32208523-ND | 32208523 | |
| 223-1818-ND | NB-PTCO-188 | |
| 1759-32208526-ND | 32208526 | |
| 223-NB-PTCO-049-ND | NB-PTCO-049 | |
| 223-NB-PTCO-045-ND | NB-PTCO-045 | |
| 2952-P1K0.161.6W.A.010-ND | P1K0.161.6W.A.010 | |
| 1759-32208503-ND | 32208503 | |
| 223-NB-PTCO-182-ND | NB-PTCO-182 | |
| 223-1796-ND | NB-PTCO-053 | |
| 223-NB-PTCO-167-ND | NB-PTCO-167 | |
| 1759-5157675-ND | 5157675 | |
| 1759-32208440-ND | 32208440 | |
| 223-1793-ND | NB-PTCO-035 | |
| 1759-32208501-ND | 32208501 | |
| 1759-1033-ND | 32208191 | |
| 223-1817-ND | NB-PTCO-187 | |
| 223-1820-ND | NB-PTCO-192 | |
| 2952-P1K0.308.7W.B.007-ND | P1K0.308.7W.B.007 | |
| 223-1775-ND | NB-PTCO-011 | |
| 223-1808-ND | NB-PTCO-158 | |
| 1759-32208527-ND | 32208527 | |
| 223-1794-ND | NB-PTCO-037 | |
| 1759-32208521-ND | 32208521 | |
| 223-1812-ND | NB-PTCO-164 | |
| 1759-32208500-ND | 32208500 | |
| 1759-32208537-ND | 32208537 | |
| 1759-32208524-ND | 32208524 | |
| 223-1811-ND | NB-PTCO-162 | |
| 18-PPG501JA-ND | PPG501JA | |
| 223-1806-ND | NB-PTCO-156 | |
| 1759-32208465-ND | 32208465 | |
| 223-1822-ND | NB-PTCO-381 | |
| 1759-32207588-ND | 32207588 | |
| 223-1801-ND | NB-PTCO-151 | |
| 223-1814-ND | NB-PTCO-168 | |
| 1759-32208439-ND | 32208439 | |
| 223-1803-ND | NB-PTCO-153 | |
| 1759-32208278-ND | 32208278 | |
| 1759-1032-ND | 32207691 | |
| 1759-32208428-ND | 32208428 | |
| 223-1804-ND | NB-PTCO-154 | |
| 1759-32208466-ND | 32208466 | |
| 1759-5157701-ND | 5157701 | |
| 223-1802-ND | NB-PTCO-152 | |
| 1759-32208483-ND | 32208483 | |
| 1759-32207502-ND | 32207502 | |
| 1759-32207692-ND | 32207692 | |
| 1759-32208519-ND | 32208519 | |
| 480-6814-ND | 701-101BAA-B00 | |
| 1759-32208706-ND | 32208706 | |
| 1759-32207772-ND | 32207772 | |
| 1759-32207770-ND | 32207770 | |
| 223-NB-PTCO-251-ND | NB-PTCO-251 | |
| 1759-32207771-ND | 32207771 | |
| 223-NB-PTCO-169-ND | NB-PTCO-169 | |
| 1759-32208718-ND | 32208718 | |
| 1759-32207733-ND | 32207733 | |
| 223-1816-ND | NB-PTCO-186 | |
| 223-1789-ND | NB-PTCO-012 | |
| 2952-PU1K0.232.6W.B.010-ND | PU1K0.232.6W.B.010 | |
| 1759-5157677-ND | 5157677 | |
| 1759-1005-ND | 32207583 | |
| 1759-1018-ND | 32208498 | |
| 223-NB-PTCO-166-ND | NB-PTCO-166 | |
| 1759-30200145-ND | 30200145 | |
| 223-NB-PTCO-231-ND | NB-PTCO-231 | |
| 1759-1031-ND | 32207690 | |
| 1759-32207581-ND | 32207581 | |
| 1759-32207440-ND | 32207440 | |
| 1759-32207587-ND | 32207587 | |
| 1759-32208502-ND | 32208502 | |
| 1759-32208216-ND | 32208216 | |
| 1759-32208286-ND | 32208286 | |
| 1759-1012-ND | 32207695 | |
| 1759-32208721-ND | 32208721 | |
| 1759-32207710-ND | 32207710 | |
| 1759-32208279-ND | 32208279 | |
| 2952-P0K1.516.7W.B.010-ND | P0K1.516.7W.B.010 | |
| 1759-32208779-ND | 32208779 | |
| 223-1795-ND | NB-PTCO-050 | |
| 1759-32208541-ND | 32208541 | |
| 1759-32209340-ND | 32209340 | |
| 1759-32207608-ND | 32207608 | |
| 480-6660-ND | 700-101BAA-B00 | |
| 480-6666-ND | 701-102AAB-B00 | |
| 480-6667-ND | 701-102BAB-B00 | |
| 480-4956-ND | HEL-777-A-U-0 | |
| 223-NB-PTCO-067-ND | NB-PTCO-067 | |
| 223-1798-ND | NB-PTCO-126 | |
| 1759-32207773-ND | 32207773 | |
| 1759-32208712-ND | 32208712 | |
| 1759-32208715-ND | 32208715 | |
| 1759-32208217-ND | 32208217 | |
| 1759-5157676-ND | 5157676 | |
| 1759-1015-ND | 32208213 | |
| 223-NB-PTCO-234-ND | NB-PTCO-234 | |
| 2952-P0K1.216.6W.A.010-ND | P0K1.216.6W.A.010 | |
| 2952-P1K0.232.6W.A.007-ND | P1K0.232.6W.A.007 | |
| 2952-P2K0.520.6W.B.010-ND | P2K0.520.6W.B.010 | |
| 2952-P0K1.161.4W.A.010-ND | P0K1.161.4W.A.010 | |
| 2952-NA120.420.3W.K.007-ND | NA120.420.3W.K.007 | |
| 2952-NB1854.520.2K.K.015-ND | NB1854.520.2K.K.015 | |
| 1759-32208714-ND | 32208714 | |
| 223-1819-ND | NB-PTCO-191 | |
| 3262-ERTD2A102C-ND | ERTD2A102C | |
| 2952-P10K.520.6W.B.010.D-ND | P10K.520.6W.B.010.D | |
| 615-1124-ND | PPG101A6 | |
| 1759-5157679-ND | 5157679 | |
| 1759-32209342-ND | 32209342 | |
| 480-6662-ND | 700-102AAB-B00 | |
| 2952-NL1K0.520.2FW.B.007-ND | NL1K0.520.2FW.B.007 | |
| 2952-P1K0.161.6W.Y.010-ND | P1K0.161.6W.Y.010 | |
| 2952-P0K1.232.2I.B.050-ND | P0K1.232.2I.B.050 | |
| 2952-PW0K1.216.7W.A.007-ND | PW0K1.216.7W.A.007 | |
| 1759-32208228-ND | 32208228 | |
| 696-1960-ND | RTDW2N-500RF8 | |
| 696-1966-ND | RTDW1R-500RF8 | |
| 480-6664-ND | 700-102BAB-B00 | |
| 696-1971-ND | RTDW3R-100RF8 | |
| 480-4324-ND | 700-102AAC-B00 | |
| 696-1972-ND | RTDW3R-500RF8 | |
| 696-1973-ND | RTDW3R-1KF8 | |
| 696-1961-ND | RTDW2N-1KF8 | |
| 1759-32209343-ND | 32209343 | |
| 480-5955-ND | HEL-776-A-U-1 | |
| 696-RTDW3N-100RF8-ND | RTDW3N-100RF8 | |
| 696-RTDW3N-500RF8-ND | RTDW3N-500RF8 | |
| 696-RTDW3N-1KF8-ND | RTDW3N-1KF8 | |
| 1759-5180937-ND | 5180937 | |
| 1759-5084080-ND | 5084080 | |
| 480-6661-ND | 700-101BAB-B00 | |
| 223-1791-ND | NB-PTCO-029 | |
| 223-1797-ND | NB-PTCO-058 | |
| 1759-1002-ND | 32207399 | |
| 480-5951-ND | HEL-776-A-U-0 | |
| 223-NB-PTCO-163-ND | NB-PTCO-163 | |
| 223-1810-ND | NB-PTCO-161 | |
| 223-1823-ND | NB-PTCO-295 | |
| 2952-P0K1.520.6W.B.010-ND | P0K1.520.6W.B.010 | |
| 2266-NB-PTCO-170-ND,223-1815-ND | NB-PTCO-170 | |
| 480-6663-ND | 700-102BAA-B00 | |
| 223-1799-ND | NB-PTCO-142 | |
| 2952-P0K1.232.4SW.B.010-ND | P0K1.232.4SW.B.010 | |
| 696-1959-ND | RTDW2N-100RF8 | |
| 2952-P0K1.520.6W.Y.010-ND | P0K1.520.6W.Y.010 | |
| 696-1957-ND | RTDW1N-500RF8 | |
| 2952-P0K1.161.1E.B.200-ND | P0K1.161.1E.B.200 | |
| 2952-P0K1.232.3K.B.010.M.U-ND | P0K1.232.3K.B.010.M.U | |
| 2952-P0K1.232.2I.B.1000-3-ND | P0K1.232.2I.B.1000-3 | |
| 2952-P0K1.161.6W.K.010-ND | P0K1.161.6W.K.010 | |
| 2952-P1K0.232.6W.K.010-ND | P1K0.232.6W.K.010 | |
| 1759-1014-ND | 32208180 | |
| 1759-5014252-ND | 5014252 | |
| 1759-5014253-ND | 5014253 | |
| 1759-5014254-ND | 5014254 | |
| 1759-5014255-ND | 5014255 | |
| 223-1821-ND | NB-PTCO-193 | |
| 1759-32208734-ND | 32208734 | |
| 223-NB-PTCO-331-ND | NB-PTCO-331 | |
| 223-1800-ND | NB-PTCO-150 | |
| 223-1805-ND | NB-PTCO-155 | |
| 696-1956-ND | RTDW1N-100RF8 | |
| 696-1965-ND | RTDW1R-100RF8 | |
| 696-1958-ND | RTDW1N-1KF8 | |
| 696-1967-ND | RTDW1R-1KF8 | |
| 696-1968-ND | RTDW2R-100RF8 | |
| 696-1969-ND | RTDW2R-500RF8 | |
| 2952-PG0K1.216.4K.A.010-ND | PG0K1.216.4K.A.010 | |
| 696-1970-ND | RTDW2R-1KF8 | |
| 2952-PG0K5.216.4K.B.010-ND | PG0K5.216.4K.B.010 | |
| RTDW3B-100RF8-ND | RTDW3B-100RF8 | |
| RTDW1B-100RF8-ND | RTDW1B-100RF8 | |
| RTDW1B-500RF8-ND | RTDW1B-500RF8 | |
| 2952-PG0K1.216.7W.A.007-ND | PG0K1.216.7W.A.007 | |
| RTDW1B-1KF8-ND | RTDW1B-1KF8 | |
| 2952-P0K1.232.4W.K.010-ND | P0K1.232.4W.K.010 | |
| RTDW2B-100RF8-ND | RTDW2B-100RF8 | |
| RTDW2B-500RF8-ND | RTDW2B-500RF8 | |
| RTDW2B-1KF8-ND | RTDW2B-1KF8 | |
| RTDW3B-500RF8-ND | RTDW3B-500RF8 | |
| RTDW3B-1KF8-ND | RTDW3B-1KF8 | |
| 2952-P0K1.520.2I.B.200-3-ND | P0K1.520.2I.B.200-3 | |
| 2952-PG050.216.4K.A.010-ND | PG050.216.4K.A.010 | |
| 2952-P0K1.520.2I.A.450-3-ND | P0K1.520.2I.A.450-3 | |
| 2952-P0K1.520.2I.B.600-3-ND | P0K1.520.2I.B.600-3 | |
| 480-6665-ND | 701-101BAB-B00 | |
| HEL-776-A-T-1-ND | HEL-776-A-T-1 | |
| PPG102A5-ND | PPG102A5 | |
| 480-HEL-775-B-U-1-ND | HEL-775-B-U-1 | |
| 3262-ERTD2A101C-ND | ERTD2A101C | |
| PPG102B2-ND | PPG102B2 | |
| 1759-32208482-ND | 32208482 | |
| 1759-5052797TR-ND | 5052797 | |
| 1759-32208775-ND | 32208775 | |
| 1759-32208771-ND | 32208771 | |
| 2952-P0K1.202.3W.B.010-ND | P0K1.202.3W.B.010 | |
| 2952-P0K1.202.3W.A.010-ND | P0K1.202.3W.A.010 | |
| 2952-P1K0.202.3W.B.010-ND | P1K0.202.3W.B.010 | |
| 1759-5118189TB-ND | 5118189 | |
| 2952-P1K0.520.6W.B.010-156117-ND | P1K0.520.6W.B.010-156117 | |
| 2952-P0K1.232.6W.A.010-154004-ND | P0K1.232.6W.A.010-154004 | |
| 2952-P0K1.161.6W.A.010-154366-ND | P0K1.161.6W.A.010-154366 | |
| 2952-P1K0.520.6W.A.010-156116-ND | P1K0.520.6W.A.010-156116 | |
| 2952-P1K0.232.6W.A.010-153766-ND | P1K0.232.6W.A.010-153766 | |
| 2952-P0K1.202.6W.B.010-155764-ND | P0K1.202.6W.B.010-155764 | |
| 2952-P1K0.520.6W.Y.010-156115-ND | P1K0.520.6W.Y.010-156115 | |
| 2952-P0K1.161.6W.Y.010-155582-ND | P0K1.161.6W.Y.010-155582 | |
| 2952-P0K1.202.6W.A.010-155763-ND | P0K1.202.6W.A.010-155763 | |
| 2952-P1K0.232.6W.Y.010-153765-ND | P1K0.232.6W.Y.010-153765 | |
| 2952-P1K0.232.6W.B.010-153768-ND | P1K0.232.6W.B.010-153768 | |
| 2952-P0K1.202.3W.A.010-155548-ND | P0K1.202.3W.A.010-155548 | |
| 2952-P0K1.232.6W.Y.010-154005-ND | P0K1.232.6W.Y.010-154005 | |
| 2952-P0K1.202.3W.B.010-155549-ND | P0K1.202.3W.B.010-155549 | |
| 2952-P1K0.202.3W.B.010-155528-ND | P1K0.202.3W.B.010-155528 | |
| 2952-P0K1.161.6W.B.010-154367-ND | P0K1.161.6W.B.010-154367 | |
| 2952-P0K1.232.6W.B.010-154000-ND | P0K1.232.6W.B.010-154000 |
芯片温度传感器
IC(集成电路)温度传感器是一种温度传感器,它提供与温度直接相关的输出,通常以电压、电流或数字信号的形式。它们允许直接与微控制器、微处理器或其他数字电子系统接口。这些传感器封装在集成电路中,使其紧凑、易于使用且高度可靠。
关键特性:
- 中等温度范围: IC温度传感器通常在中等温度范围内工作,通常为-55°C至+150°C。
- 高精度 :IC温度传感器提供良好的精度,通常在其工作范围内为±0.5°C至±2°C。
- 输出类型:
- 模拟输出 :一些IC温度传感器提供与温度成比例的模拟电压或电流输出(例如,LM35提供10 mV/°C)。
- 数字输出 :其他传感器提供数字输出,通常使用I2C、SPI或1-Wire等协议,这简化了与微控制器的接口。
- PWM 或频率输出 :某些传感器输出随温度变化的PWM(脉宽调制)信号或频率。
- 中等响应 :IC温度传感器通常具有中等响应时间,适用于大多数应用,但比热电偶慢。
- 成本效益高 :IC温度传感器通常价格低廉,使其成为许多应用的有吸引力的选择。
何时何地使用 IC 温度传感器:
- 基于微控制器的系统: IC温度传感器非常适合用于需要直接数字或模拟温度数据的基于微控制器的系统。*示例:*嵌入式系统,物联网设备。
- 消费电子产品: 用于智能手机、笔记本电脑和游戏机等设备中,以监控和管理内部温度。
- 汽车应用: IC温度传感器用于汽车系统中,以监控发动机温度、车厢气候控制和电池管理。
- 便携式和电池供电设备: 由于其低功耗,IC温度传感器非常适合电池供电的设备。
- 工业监控: 用于工业环境中,以监控机械、控制系统和过程自动化中的温度。
DigiKey提供的IC温度传感器:
| 得捷零件编号 | 原厂零件编号 | |
| 296-TMP1075DSGRTR-ND,296-TMP1075DSGRCT-ND,296-TMP1075DSGRDKR-ND | TMP1075DSGR | |
| 296-TMP1075NDRLRTR-ND,296-TMP1075NDRLRCT-ND,296-TMP1075NDRLRDKR-ND | TMP1075NDRLR | |
| 296-TMP1826NGRRTR-ND,296-TMP1826NGRRCT-ND,296-TMP1826NGRRDKR-ND | TMP1826NGRR | |
| AD590KH/883B-ND | AD590KH/883B | |
| 296-TMP235AQDBZRQ1TR-ND,296-TMP235AQDBZRQ1CT-ND,296-TMP235AQDBZRQ1DKR-ND | TMP235AQDBZRQ1 | |
| 568-P3T1750DPZTR-ND,568-P3T1750DPZCT-ND,568-P3T1750DPZDKR-ND | P3T1750DPZ | |
| 296-TMP235AEDBZRQ1TR-ND,296-TMP235AEDBZRQ1CT-ND,296-TMP235AEDBZRQ1DKR-ND | TMP235AEDBZRQ1 | |
| 296-TMP451HQDQWRQ1TR-ND,296-TMP451HQDQWRQ1CT-ND,296-TMP451HQDQWRQ1DKR-ND | TMP451HQDQWRQ1 | |
| 296-40682-2-ND,296-40682-1-ND,296-40682-6-ND | TMP451AQDQFRQ1 | |
| 296-TMP1827NNGRRTR-ND,296-TMP1827NNGRRCT-ND,296-TMP1827NNGRRDKR-ND | TMP1827NNGRR | |
| 296-TMP1827NGRRTR-ND,296-TMP1827NGRRCT-ND,296-TMP1827NGRRDKR-ND | TMP1827NGRR | |
| AD590MF/883B-ND | AD590MF/883B | |
| 296-TMP451AQDQWRQ1TR-ND,296-TMP451AQDQWRQ1CT-ND,296-TMP451AQDQWRQ1DKR-ND | TMP451AQDQWRQ1 | |
| 296-TMP451JQDQWRQ1TR-ND,296-TMP451JQDQWRQ1CT-ND,296-TMP451JQDQWRQ1DKR-ND | TMP451JQDQWRQ1 | |
| AD590KF/883B-ND | AD590KF/883B | |
| AD590LF/883B-ND | AD590LF/883B | |
| 505-TMP35FSZ-REELTR-ND,505-TMP35FSZ-REELCT-ND,505-TMP35FSZ-REELDKR-ND | TMP35FSZ-REEL | |
| 296-TMP144YMTR-ND,296-TMP144YMTRCT-ND,296-TMP144YMTRDKR-ND | TMP144YMTR | |
| 488-N34TS108C6ECT5GTR-ND,488-N34TS108C6ECT5GCT-ND,488-N34TS108C6ECT5GDKR-ND | N34TS108C6ECT5G | |
| 568-P3T2030CUKAZTR-ND,568-P3T2030CUKAZCT-ND,568-P3T2030CUKAZDKR-ND | P3T2030CUKAZ | |
| 568-P3T2030AUKAZTR-ND,568-P3T2030AUKAZCT-ND,568-P3T2030AUKAZDKR-ND | P3T2030AUKAZ | |
| 568-P3T2030DUKAZTR-ND,568-P3T2030DUKAZCT-ND,568-P3T2030DUKAZDKR-ND | P3T2030DUKAZ | |
| 568-P3T2030GUKAZTR-ND,568-P3T2030GUKAZCT-ND,568-P3T2030GUKAZDKR-ND | P3T2030GUKAZ | |
| 568-P3T2030EUKAZTR-ND,568-P3T2030EUKAZCT-ND,568-P3T2030EUKAZDKR-ND | P3T2030EUKAZ | |
| 568-P3T2030BUKAZTR-ND,568-P3T2030BUKAZCT-ND,568-P3T2030BUKAZDKR-ND | P3T2030BUKAZ | |
| 568-P3T2030FUKAZTR-ND,568-P3T2030FUKAZCT-ND,568-P3T2030FUKAZDKR-ND | P3T2030FUKAZ | |
| 568-P3T1035AUKAZTR-ND,568-P3T1035AUKAZCT-ND,568-P3T1035AUKAZDKR-ND | P3T1035AUKAZ | |
| 568-P3T1035FUKAZTR-ND,568-P3T1035FUKAZCT-ND,568-P3T1035FUKAZDKR-ND | P3T1035FUKAZ | |
| 568-P3T1035BUKAZTR-ND,568-P3T1035BUKAZCT-ND,568-P3T1035BUKAZDKR-ND | P3T1035BUKAZ | |
| 568-P3T1035DUKAZTR-ND,568-P3T1035DUKAZCT-ND,568-P3T1035DUKAZDKR-ND | P3T1035DUKAZ | |
| 568-P3T1035GUKAZTR-ND,568-P3T1035GUKAZCT-ND,568-P3T1035GUKAZDKR-ND | P3T1035GUKAZ | |
| 568-P3T1035EUKAZTR-ND,568-P3T1035EUKAZCT-ND,568-P3T1035EUKAZDKR-ND | P3T1035EUKAZ | |
| 568-P3T1035CUKAZTR-ND,568-P3T1035CUKAZCT-ND,568-P3T1035CUKAZDKR-ND | P3T1035CUKAZ | |
| 568-P3T1084UKZTR-ND,568-P3T1084UKZCT-ND,568-P3T1084UKZDKR-ND | P3T1084UKZ | |
| 505-5962-8757104XA-ND | 5962-8757104XA | |
| 2156-MAX6660AEE-ND | MAX6660AEE | |
| AD590JH/883B-ND | AD590JH/883B | |
| AD590JF/883B-ND | AD590JF/883B | |
| 1188-SNS-TMP-DS18B20-MAXIM-ND | SNS-TMP-DS18B20-MAXIM | |
| 175-MAX30208CLB+TTR-ND,175-MAX30208CLB+TCT-ND,175-MAX30208CLB+TDKR-ND | MAX30208CLB+T | |
| 568-P3T2030HUKAZTR-ND,568-P3T2030HUKAZCT-ND,568-P3T2030HUKAZDKR-ND | P3T2030HUKAZ | |
| 568-P3T1035HUKAZTR-ND,568-P3T1035HUKAZCT-ND,568-P3T1035HUKAZDKR-ND | P3T1035HUKAZ | |
| 1188-SNS-TMP-DS18B20-CHINA-ND | SNS-TMP-DS18B20-CHINA | |
| MAX30208CLB±ND | MAX30208CLB+ | |
| 296-TMP110DIDPWRTR-ND | TMP110DIDPWR | |
| 296-TMP110D0IDPWRTR-ND | TMP110D0IDPWR | |
| 296-TMP110D2IDPWRTR-ND | TMP110D2IDPWR | |
| 296-TMP112D0IDPWRTR-ND | TMP112D0IDPWR | |
| 296-TMP112DIDPWRTR-ND | TMP112DIDPWR | |
| AS6200-AWLT-L-ND | AS6200-AWLT-L | |
| 296-TMP139AIYAHRTR-ND | TMP139AIYAHR | |
| 150-EMC1813T-AE/UNTR-ND,150-EMC1813T-AE/UNCT-ND,150-EMC1813T-AE/UNDKR-ND | EMC1813T-AE/UN | |
| 568-P3T1750DP/0900ZTR-ND,568-P3T1750DP/0900ZCT-ND,568-P3T1750DP/0900ZDKR-ND | P3T1750DP/0900Z | |
| 150-EMC1814T-AE/UNTR-ND,150-EMC1814T-AE/UNCT-ND,150-EMC1814T-AE/UNDKR-ND | EMC1814T-AE/UN | |
| 296-TMP451HQDQFRQ1TR-ND,296-TMP451HQDQFRQ1CT-ND,296-TMP451HQDQFRQ1DKR-ND | TMP451HQDQFRQ1 | |
| 296-TMP451JQDQFRQ1TR-ND,296-TMP451JQDQFRQ1CT-ND,296-TMP451JQDQFRQ1DKR-ND | TMP451JQDQFRQ1 | |
| MAX6630MUT±ND | MAX6630MUT+ | |
| 505-MAX6625RMUT±ND | MAX6625RMUT+ | |
| 505-MAX31888ALT±ND | MAX31888ALT+ |
红外温度传感器
红外(IR)温度传感器,也称为非接触式温度传感器或高温计,通过检测物体发出的红外辐射来测量温度。与热电偶、热敏电阻或RTD等接触式传感器不同,红外温度传感器可以在不物理接触物体的情况下从远处测量温度。红外温度传感器表现出对不同物体表面辐射特性的适应性,并且不受物体表面材料的影响。
关键特性:
- 距离(非接触)测量 :红外传感器可以从远处测量温度,实现非侵入式温度监控。
- 宽温度范围: 红外传感器可以测量广泛的温度范围,从非常低的温度(例如,-50°C)到极高的温度(例如,3000°C),具体取决于传感器。
- 可变精度 :精度可能会因物体距离、目标表面发射率和环境条件等因素而变化。通常,精度范围为±1°C到±3°C。
- 快速响应 :红外温度传感器具有非常快的响应时间,通常在毫秒级,使其适合动态过程或移动物体。
- 实时监控 :它们可以提供温度快速变化的实时温度数据。
- 输出类型
- 模拟输出 :一些红外传感器提供与测量温度成比例的模拟电压或电流输出。
- 数字输出 :其他传感器通过I2C、SPI或RS485等协议提供数字输出,便于集成到数字系统中。
- 显示和报警 :许多手持式或工业红外传感器包括内置显示器、报警和数据记录功能。
何时何地使用红外温度传感器:
- 测量移动和旋转物体: 红外传感器非常适合测量移动或旋转物体的温度,例如传送带、旋转机械或电机,在这些地方接触式传感器会磨损或不实用。*示例:*监控轧钢厂中轧制钢材的温度,检查车辆轮胎的温度。
- 高温环境: 在温度过高不适合使用接触式传感器的环境中使用红外传感器,例如熔炉、窑炉或熔融金属。
- 危险和难以接近的位置: 红外传感器非常适合在危险环境或难以到达的位置测量温度,例如高压电气组件或远距离物体。*示例:*监控带电电路的温度,从安全距离检查烟囱或通风口的温度。
- 热成像和诊断: 红外热成像相机用于详细的温度映射和诊断,识别热模式和异常。
- 快速温度变化: 在温度变化迅速且实时监控至关重要的过程中使用红外传感器。
DigiKey提供的红外温度传感器:
| 得捷零件编号 | 原厂零件编号 | |
| 235-1464-ND | ZTP-148SR | |
| 235-1330-ND | ZTP-135SR | |
| 1601-TPIS1S1385/5029TR-ND,1601-TPIS1S1385/5029CT-ND,1601-TPIS1S1385/5029DKR-ND | TPIS 1S 1385 / 5029 | |
| MLX90632SLD-BCB-000-RETR-ND,MLX90632SLD-BCB-000-RECT-ND,MLX90632SLD-BCB-000-REDKR-ND | MLX90632SLD-BCB-000-RE | |
| MLX90614ESF-AAA-000-TU-ND | MLX90614ESF-AAA-000-TU | |
| MLX90614ESF-BAA-000-TU-ND | MLX90614ESF-BAA-000-TU | |
| 413-MLX90632SLD-DCB-100-RETR-ND,413-MLX90632SLD-DCB-100-RECT-ND,413-MLX90632SLD-DCB-100-REDKR-ND | MLX90632SLD-DCB-100-RE | |
| 413-MLX90632SLD-DCB-000-RETR-ND,413-MLX90632SLD-DCB-000-RECT-ND,413-MLX90632SLD-DCB-000-REDKR-ND | MLX90632SLD-DCB-000-RE | |
| MLX90614ESF-DAA-000-SP-ND | MLX90614ESF-DAA-000-SP | |
| MLX90614ESF-ACC-000-TU-ND | MLX90614ESF-ACC-000-TU | |
| MLX90614ESF-DCC-000-TU-ND | MLX90614ESF-DCC-000-TU | |
| MLX90614ESF-BCC-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCC-000-TU | |
| MLX90614KSF-AAA-000-TU-ND | MLX90614KSF-AAA-000-TU | |
| P19004TR-ND,P19004CT-ND,P19004DKR-ND | AMG8853 | |
| MLX90614KSF-ACC-000-TU-ND | MLX90614KSF-ACC-000-TU | |
| MLX90614ESF-BCF-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCF-000-TU | |
| MLX90614ESF-ACF-000-TU-ND | MLX90614ESF-ACF-000-TU | |
| MLX90614ESF-BCH-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCH-000-TU | |
| MLX90614ESF-DCH-000-TU-ND | MLX90614ESF-DCH-000-TU | |
| MLX90614ESF-BCI-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCI-000-TU | |
| MLX90614ESF-DCI-000-SP-ND | MLX90614ESF-DCI-000-SP | |
| 45-ZTP-148SRC1-ND | ZTP-148SRC1 | |
| 235-1346-ND | ZTP-115 | |
| ZTP-315-ND | ZTP-315 | |
| TPIS1T1256L5.5-ND | TPIS 1T 1256 L5.5 | |
| MLX90614ESF-BAA-000-SP-ND | MLX90614ESF-BAA-000-SP | |
| 413-MLX90632SLD-DCB-100-SP-ND | MLX90632SLD-DCB-100-SP | |
| 413-MLX90632SLD-DCB-000-SPCT-ND,413-MLX90632SLD-DCB-000-SPDKR-ND,413-MLX90632SLD-DCB-000-SPTR-ND | MLX90632SLD-DCB-000-SP | |
| MLX90641ESF-BCB-000-TU-ND | MLX90641ESF-BCB-000-TU | |
| MLX90641KSF-BCB-000-TU-ND | MLX90641KSF-BCB-000-TU | |
| MLX90641ESF-BCA-000-SP-ND | MLX90641ESF-BCA-000-SP | |
| 10-AMG883543TR-ND,10-AMG883543CT-ND,10-AMG883543DKR-ND | AMG883543 | |
| MLX90614ESF-BCF-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCF-000-SP | |
| 235-1331-ND | ZTP-101T | |
| 235-1463-ND | ZTP-135BS | |
| 235-1538-ND | ZTP-135 | |
| TPIS1S1051TR-ND,TPIS1S1051CT-ND,TPIS1S1051DKR-ND | TPIS 1S 1051 | |
| P19005TR-ND,P19005CT-ND,P19005DKR-ND | AMG8854 | |
| 235-1455-ND | ZTP-135L | |
| 235-1731-ND | ZTP-115L1 | |
| MLX90621ESF-BAA-000-TU-ND | MLX90621ESF-BAA-000-TU | |
| 4369-TB-I2C-H04-ND | TB-I2C-H04 | |
| 4369-DTPA-UART-3232-ND | DTPA-UART-3232 | |
| MLX90632SLD-BCB-000-SP-ND | MLX90632SLD-BCB-000-SP | |
| MLX90614ESF-DCA-000-TU-ND | MLX90614ESF-DCA-000-TU | |
| MLX90614ESF-DCA-000-SP-ND | MLX90614ESF-DCA-000-SP | |
| P19003TR-ND,P19003CT-ND,P19003DKR-ND | AMG8834 | |
| P19002TR-ND,P19002CT-ND,P19002DKR-ND | AMG8833 | |
| MLX90614ESF-BCI-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCI-000-SP | |
| MLX90614ESF-BCA-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCA-000-SP | |
| 413-MLX90614ESF-ACK-000-SP-ND | MLX90614ESF-ACK-000-SP | |
| MLX90614ESF-BCC-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCC-000-SP | |
| 1738-SEN0256-ND | SEN0256 | |
| 1738-SEN0264-ND | SEN0264 | |
| MLX90641ESF-BCB-000-SP-ND | MLX90641ESF-BCB-000-SP | |
| MLX90641KSF-BCA-000-SP-ND | MLX90641KSF-BCA-000-SP | |
| 10-AMG885543TR-ND,10-AMG885543CT-ND,10-AMG885543DKR-ND | AMG885543 | |
| 10-AMG883642TR-ND,10-AMG883642CT-ND,10-AMG883642DKR-ND | AMG883642 | |
| 235-1454-ND | ZTP-135H | |
| 4369-TB-I2C-H08-ND | TB-I2C-H08 | |
| 4369-TBP-I2C-H08-ND | TBP-I2C-H08 | |
| 4369-DTP-UART-H08-ND | DTP-UART-H08 | |
| 4369-DTP-UART-H04-ND | DTP-UART-H04 | |
| 4369-TBP-I2C-H04-ND | TBP-I2C-H04 | |
| 4369-DTP-485-H08-ND | DTP-485-H08 | |
| 4369-DTP-485-H04-ND | DTP-485-H04 | |
| 4369-DTPA-UART-0808S-ND | DTPA-UART-0808S | |
| 4369-DTPA-UART-1616S-ND | DTPA-UART-1616S | |
| 4369-CT-200N-485-ND | CT-200N-485 | |
| 4369-CT-100G-ND | CT-100G | |
| 4369-CT-300N-485-ND | CT-300N-485 | |
| 4369-CT-1000N-485-ND | CT-1000N-485 | |
| 1601-1013-ND | TPIS 1T 1086 L5.5 | |
| MLX90641KSF-BCB-000-SP-ND | MLX90641KSF-BCB-000-SP | |
| P122636-ND | AMG8854M01 | |
| ZTP-135SR-F1-ND | ZTP-135SR-F1 | |
| MLX90614ESF-ACA-000-TU-ND | MLX90614ESF-ACA-000-TU | |
| MLX90614ESF-DAA-000-TU-ND | MLX90614ESF-DAA-000-TU | |
| MLX90614ESF-BCA-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCA-000-TU | |
| 1601-TPIS1T1254/5019-ND | TPIS 1T 1254 / 5019 | |
| MLX90614ESF-AAA-000-SP-ND | MLX90614ESF-AAA-000-SP | |
| 413-MLX90614ESF-ACK-000-TU-ND | MLX90614ESF-ACK-000-TU | |
| 413-MLX90614ESF-BCK-000-TU-ND | MLX90614ESF-BCK-000-TU | |
| MLX90614ESF-ACA-000-SP-ND | MLX90614ESF-ACA-000-SP | |
| 1601-TPIS1S1252/5025TR-ND,1601-TPIS1S1252/5025CT-ND,1601-TPIS1S1252/5025DKR-ND | TPIS 1S 1252 / 5025 | |
| MLX90614ESF-ABA-000-TU-ND | MLX90614ESF-ABA-000-TU | |
| MLX90614ESF-BBA-000-TU-ND | MLX90614ESF-BBA-000-TU | |
| MLX90614ESF-DCC-000-SP-ND | MLX90614ESF-DCC-000-SP | |
| 10-AMG8833TR-ND | AMG8833 | |
| 413-MLX90614ESF-BCK-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCK-000-SP | |
| MLX90641ESF-BCA-000-TU-ND | MLX90641ESF-BCA-000-TU | |
| MLX90614KSF-AAA-000-SP-ND | MLX90614KSF-AAA-000-SP | |
| MLX90614ESF-ACC-000-SP-ND | MLX90614ESF-ACC-000-SP | |
| MLX90614ESF-ABA-000-SP-ND | MLX90614ESF-ABA-000-SP | |
| MLX90614ESF-BBA-000-SP-ND | MLX90614ESF-BBA-000-SP | |
| MLX90614KSF-ACC-000-SP-ND | MLX90614KSF-ACC-000-SP | |
| MLX90614KSF-ABA-000-TU-ND | MLX90614KSF-ABA-000-TU | |
| MLX90641KSF-BCA-000-TU-ND | MLX90641KSF-BCA-000-TU | |
| MLX90614ESF-ACF-000-SP-ND | MLX90614ESF-ACF-000-SP | |
| MLX90614ESF-DCH-000-SP-ND | MLX90614ESF-DCH-000-SP | |
| MLX90614KSF-ABA-000-SP-ND | MLX90614KSF-ABA-000-SP | |
| 1568-SEN-09570-ND | SEN-09570 | |
| MLX90614ESF-BCH-000-SP-ND | MLX90614ESF-BCH-000-SP | |
| MLX90614ESF-DCI-000-TU-ND | MLX90614ESF-DCI-000-TU | |
| ZTP-115S-ND | ZTP-115S | |
| 235-1332-ND | ZTP-115M | |
| 2170-S15S-T-MQ-ND | S15S-T-MQ | |
| 1738-SEN0254-ND | SEN0254 | |
| 5073-SRTH600-405-2801-ND | SRTH600-405-2801 | |
| 5073-SRTH600-405-2802-ND | SRTH600-405-2802 | |
| 5073-SRTH600-405-2805-ND | SRTH600-405-2805 | |
| 5073-SRTH600-405-2806-ND | SRTH600-405-2806 | |
| 5073-SRTH600-405-2807-ND | SRTH600-405-2807 | |
| 5073-SRTH600-400A-2702-ND | SRTH600-400A-2702 | |
| 5073-SRTH600-400A-2701-ND | SRTH600-400A-2701 | |
| 5073-SRTH600-400A-2703-ND | SRTH600-400A-2703 | |
| 5073-SRTH600-400A-2708-ND | SRTH600-400A-2708 | |
| 5073-SRTH600-400A-2710-ND | SRTH600-400A-2710 | |
| 5073-SRTH600-400A-2709-ND | SRTH600-400A-2709 |
选择和设计温度传感器的注意事项
不同类型的传感器基于不同的工作原理,选择适合任何特定应用的传感器需要了解该应用的关键规格,例如精度、灵敏度、响应时间、温度范围和其他因素。
校準在确保传感器输出与实际测量温度之间的一致性方面起着重要作用。应定期进行校准,特别是在传感器长时间使用或系统周围环境因素发生变化后。
应使用适当的屏蔽以避免来自周围的EMI(电磁干扰)。电磁干扰会显著改变传感器的测量值,特别是在涉及高灵敏度时。
在设计阶段,考虑如何处理和传输传感器数据也至关重要,这可能涉及使用微控制器、数据处理算法和通信协议。
