前段时间在DK上买了一点LM317M,正好今天星期天来做一下来料测试。希望能够对大家有一定的帮助,测评的方法和步骤都比较简单,电路也是自己搭建的,首先给大家看看自己焊接的成品,器件外围比较简单,所以这也是选用LM317M的原因,使用起来非常方便。
按照手册上的说法,我们可以通过电阻的搭配进行电压的调节,我在使用电阻的情况上,R1和R2的电阻取值都是取用的250欧姆的电阻,按照上面的算法,理想输出电压应该是在2.5V左右,如果非要计较那100UA的电流,算下来应该是2.5025V。电容的选择上是使用的4.7uF/35V的钽电容。
根据LM317M的特性,VREF的电压是在1.225-1.275,按照这个来算的话,实际上的输出电压是一个变化的范围,电压输出应该在2.45-2.55之间,波动范围在100mV以内,相对来说还是很不错的了,我们根据自己的情况进行测试。
实际测试电压在2.521V,在预定的2.45-2.55范围之内。
我们使用正点原子的电源进行测试,设置输出电压为4.72V,输出电流限制在100mA,
总结:
这次的测试虽然比较简单,但是LM317M的性能还是体现的淋漓尽致,输出的电压在官方的手册范围之内,输入电压范围宽,可以从3-40V,文波也比较小,负载电流较小,可以到达500mA,输入电压宽,输出电压稳定,比较适合对电压稳定性有一定要求的,以及低功耗的场景。
