25 A/85 A RT 扼流圈
Schaffner RT 扼流圈可有效缓解 25 A 和 85 A 单相、直流和三相电流的共模 EMI
TE-Schaffner 25 A/85 A RT 扼流圈图片 Schaffner 25 A 和 85 A 共模 RT 扼流圈为单相、直流和三相应用提供出色的衰减性能。它们在 85 A 时的功率高达 60 kW,通常用于电动汽车基础设施 (EVI) 的电源模块。在这些电源模块中,扼流圈像交流扼流圈一样缓解电网侧的 EMI,也像直流扼流圈一样缓解电池侧的 EMI。其他应用包括热泵、驱动器和工业机械,这些应用都需要缓解 PCB 上的高电流 EMI。该扼流圈产品组合扩展填补了 25 A 系列的空白,并将额定电流扩展至 85 A。
优势
  • 由于可以直接在 PCB 上对高达 60 kW 的应用进行滤波,有助于设备符合 EMC 标准
  • 提供水平和垂直集成选项,以适应现有的空间限制
  • 客户可以选择具有成本效益的铁氧体和采用纳米晶体磁芯的高性能选项,来缓解其外壳的 EMI
  • 轻松实现符合 UL 要求的应用
  • 通过底板上的螺丝点以机械方式可靠地固定到 PCB 上
  • 采用自然对流实现 25 A 和 85 A 电流;采用强制风冷可实现更高电流
  • 采用铁氧体和纳米晶体材料,电感为 0.2 mH 至 17.3 mH
  • 与通孔端子 (THT) 可靠连接
规格
  • 根据扼流圈标准 IEC 60938 设计
  • 频率:DC 至 400 Hz
  • 300 VAC/450 VDC
  • 过压类别 III
  • 标称环境温度:+60°C
  • 可燃性等级:UL 94 V-0
应用
  • 大功率直流充电站电源模块
  • 电池储能系统 (BESS)
  • 热泵
  • 驱动器
  • 工业机械
25 A/85 A RT Chokes
图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
新产品
RT8122-85-0M4
RT8122-85-0M4RT8122-85-0M46 - 立即发货$305.66查看详情
新产品
RT8522-85-0M4
RT8522-85-0M4RT8522-85-0M412 - 立即发货$254.35查看详情
新产品
RT8132-85-0M2
RT8132-85-0M2RT8132-85-0M224 - 立即发货$283.00查看详情
新产品
RT8532-85-0M2
RT8532-85-0M2RT8532-85-0M224 - 立即发货$311.21查看详情
新产品
RT8121-25-17M3
RT8121-25-17M3RT8121-25-17M358 - 立即发货$562.83查看详情
新产品
RT8521-25-17M3
RT8521-25-17M3RT8521-25-17M324 - 立即发货$544.76查看详情
新产品
RT8121-85-3M2
RT8121-85-3M2RT8121-85-3M224 - 立即发货$1,009.46查看详情
新产品
RT8521-85-3M2
RT8521-85-3M2RT8521-85-3M222 - 立即发货$868.67查看详情
新产品
RT8131-85-1M8
RT8131-85-1M8RT8131-85-1M824 - 立即发货$1,037.06查看详情
新产品
RT8531-85-1M8
RT8531-85-1M8RT8531-85-1M824 - 立即发货$878.54查看详情
RT COMMON MODE CHOKE 300VACRT8122-25-2M5RT COMMON MODE CHOKE 300VAC59 - 立即发货$163.54查看详情
RT COMMON MODE CHOKE 300VACRT8522-25-2M5RT COMMON MODE CHOKE 300VAC9 - 立即发货$165.39查看详情
发布日期: 2025-10-23
