如果你正在使用 AVR Dx/Ex 系列,希望升级到 32 位架构但不想重新设计电路板,那么 PIC32CM PL10 值得一看,它让升级变得更简单。该芯片采用 Arm Cortex‑M0+ 内核,引脚兼容 AVR Dx/Ex,支持 5V 电平,并且完整保留了 MVIO、CCL 与事件系统(EVSYS),因此无需重新设计电源架构,也不用重新学习外设使用方式,即可获得 32 位性能。
为什么 5V 很重要
5V 逻辑相比 3.3V 具有更宽的噪声容限。在存在电机、继电器或长距离线缆的工业环境中,更高的电压裕量能减少异常毛刺,提升信号完整性与系统稳定性。
大量现有工业与家电设计均采用 5V 总线、传感器和执行器。如果单片机仅支持 3.3V,就需要在各处增加电平转换芯片,这会带来更高的 BOM 成本、更大的 PCB 面积以及更多故障点。迁移到大多数 32 位芯片都意味着要围绕 3.3V 重新设计,而 PL10 消除了这一障碍,让你在不改动电源架构的前提下获得 32 位性能。
片上电容式触摸(PTC)
集成外设触摸控制器最多可支持 29 个触摸通道,可实现按键、滑条、滚轮等功能,无需外接专用触摸芯片。该模块支持驱动屏蔽技术(Driven Shield+),可有效抑制噪声与潮湿环境干扰,并且可通过微芯官方触摸库进行配置,无需直接操作采集寄存器。
电源架构:事件系统 + 低功耗唤醒(Sleepwalking)
以下两项特性配合效果极佳:
- 事件系统:外设之间可相互触发,无需 CPU 参与。例如定时器可自动启动周期性 ADC 采样,固件零开销,时序完全确定性。
- 低功耗唤醒:内核处于待机模式时,PTC 触摸模块与 ADC 仍可继续工作;仅当检测值超过阈值时,CPU 才会被唤醒。常规传感任务完全不占用处理器资源。
对于需要保持响应性的电池供电或低平均电流应用,这种组合非常适用。
工作电压范围与多电压 IO(MVIO)
PL10 工作电压为 1.8V~5.5V,多电压 IO 功能允许其中一组 IO 口与内核工作在不同电压,因此可在同一芯片上直接对接 5V 传统外设与 1.8V 传感器,无需外部电平转换。其 12 位 ADC(最高 800 ksps)内置低通滤波器,可获得更干净的采样结果。
开发环境
- MPLAB X IDE
- 安装 MPLAB 扩展插件的 VS Code
- 示例代码可通过 MPLAB Discover 获取
Curiosity Nano 评估板(EV10P22A)
快速上手的评估板:PIC32CM PL10 Curiosity Nano
