【得捷“芯”体验】用Microchip PIC32CZ4010CA80144进行led翻转,尽显低功耗与高安全性(一)
最初看到这个芯片的144 引脚封装,一时间觉得在绘制原理图和pcb的时候比较麻烦。并且这个绘制过程是一个非常精密的过程,PIC32CZ4010CA80144 芯片作为高性能的 Cortex-M7 微控制器,对电源稳定性、信号完整性和热管理也有严格要求。
一、 原理图设计 (Schematic Design)
1. 电源系统 (Power Supply)
· 电压要求:VDDIO/AVDD 需提供 1.75V – 3.63V,而内部内核逻辑供电引脚 VDDREG 需提供 1.75V – 1.85V。
· 必须连接的引脚:必须连接所有 VDDIO、VSS、AVDD 和 AVSS 引脚,即使不使用 ADC 模块,模拟电源也必须接入。
· 去耦电容
o 在 VREG、VDD、VSS、AVDD 和 AVSS 等电源引脚上必须使用去耦电容。
o 推荐值为 0.1 μF (100 nF)、耐压 10-20V 的低 ESR 陶瓷电容。
o 还应增加 4.7 μF 至 22 μF 的大容量(Bulk)陶瓷或钽电容以提高供电稳定性。
· USB 供电:如果使用 USB,必须连接 VUSB3V3 引脚。即使不使用 USB,也建议将其连接到 VDDIO 以确保某些多路复用功能正常。
2. 复位与时钟 (Reset & Clocks)
· 复位 (RESET):将 RESET 引脚拉低会产生设备复位。建议在复位引脚附近放置电容(12mm 以内)并保持电气隔离。
· 外部振荡器:如果使用外部晶振,需连接 XIN/XOUT。计算负载电容 C1 和 C2 时,需参考晶振手册。
3. 调试接口 (Debug Interface)
· SWD 模式:连接 SWDIO、SWCLK 和 SWO 引脚。
· JTAG 模式:需连接 TDI、TMS、TDO 和 TCK。
· 保护建议:建议在调试接口串联几十欧姆(不超过 100 Ω)的电阻,并配合瞬态电压抑制器(TVS)以防止 ESD 事件。
二、 PCB 布局与布线 (PCB Layout)
1. 组件放置 (Component Placement)
· 去耦电容:电容应尽可能靠近引脚放置,最好在电路板的同一侧。如果受限需放置在另一层,须确保通过过孔连接的走线长度在 6 mm (1/4 inch) 以内。
· 振荡器布局:晶振电路必须与芯片在同一侧,且距离相关引脚不超过 12 mm
2. 地平面与屏蔽 (Grounding & Shielding)
· 多层板建议:强烈建议使用多层 PCB,并设置独立的电源平面和地平面。
· 晶振隔离:在振荡器电路周围使用**接地铜箔(Guard Ring)**进行隔离,并直接连接到 MCU 的地引脚。禁止在保护环内布任何信号线或电源线。
3. 高速信号线 (High-Speed Peripherals)
· 涉及模块:USB、以太网 (GMAC)、SDIO、SQI、SPI 以及以太网 TSU。
· 阻抗匹配:应保持信号完整性,串联终端电阻建议在 30-50 Ω 之间。
· 等长走线:确保关键高速信号同时到达目的地,需进行等长校准。
· 布线规则:优先在组件侧布线,走线应尽量短且直,使用圆弧转角而非 90 度直角。高速信号下方必须有连续的地平面。
