欠压锁定(Under Voltage Lockout, UVLO)是 LTC4210-3 的电源健康的关键,核心目标是:
- 防止控制器在电源电压过低时误动作,避免 MOSFET 驱动不足、电流限制失效、系统逻辑紊乱;
- 保证只有在供电电压足够稳定、可靠时,才允许控制器进入工作状态,保护功率器件和负载安全。
我们以 ADI LTC4210 为例子来说明,下面是典型单通道5V热插拔连接器
LTC4210内部框图:
从内部框图可以看到,UVLO 模块直接接在 VCC引脚 (引脚 6),与逻辑模块联动:
1. 电压检测与迟滞特性
- 检测对象:实时监控VCC引脚的供电电压(本电路中VCC=VIN=5V)。
- 阈值定义:
- 开启阈值(VUVLO_R):典型值 2.5V(VCC上升时),当VCC≥2.5V,UVLO 释放,芯片准备工作;
- 关断阈值(VUVLO_F):典型值 2.4V(VCC下降时),当VCC≤2.4V,UVLO 触发,芯片复位;
- 迟滞电压:约 100mV,避免VCC在阈值附近波动时频繁启停,提升抗干扰性。
2. 故障响应与状态控制
VCC<2.4V(欠压状态):
- UVLO 向逻辑模块发送复位信号,芯片进入复位模式;
- GATE 引脚被强制拉低,外部 MOSFET(Q1)完全关断,切断负载供电;
- TIMER 电容放电,所有计时 / 保护逻辑重置;
- 即使 ON 引脚满足条件,也无法启动软启动流程。
VCC≥2.5V(正常状态):
- UVLO 释放复位,芯片恢复工作;
- 若 ON 引脚电平≥1.3V,才会启动初始定时周期和软启动。
3. 毛刺滤波(Glitch Filter)
UVLO 模块后级带有毛刺滤波(典型 30μs):
- 若VCC短暂跌落至 2.4V 以下但持续时间 < 30μs,UVLO 不会触发复位;
- 只有当欠压状态持续 > 30μs 时,才判定为真实故障,执行关断动作,有效过滤电源总线的瞬态毛刺干扰。
结合应用电路的实际场景
在你提供的 5V 热插拔电路中:
- 上电阶段:VIN从 0 上升到 5V,当VCC跨过 2.5V 且 ON 引脚被拉高后,控制器才开始初始定时,避免低压下 MOSFET 半导通发热;
- 电源波动场景:若背板电源短暂跌落至 2.3V(持续 20μs),UVLO 滤波会忽略这次瞬态,系统继续工作;若跌落持续 40μs,则 UVLO 触发关断,保护负载;
- 掉电场景:VIN下降时,当VCC跌至 2.4V,UVLO 立即关断 MOSFET,防止负载在低压下工作异常。
相关资料:
LTC4210数据手册
