一、系统安装
1. 硬件材料:
Raspberry Pi Zero 2W主板
64GB的microSD卡(建议16GB以上)
读卡器a
micro USB数据线(用于供电和数据传输)
可选:micro-USB OTG转接线,USB HUB(扩展USB接口)
2. 安装步骤
使用Raspberry Pi Imager(方便烧录系统时配置WiFi)
1. 下载安装Raspberry Pi Imager:
https://www.raspberrypi.com/software/
2. 插入microSD卡到电脑
3. 安装Raspberry Pi Imager后,打开运行,选择:
Device:选择Raspberry Pi Zero 2W
操作系统:Raspberry Pi OS (32-bit) Lite 或 Raspberry Pi OS (32-bit)
储存设备:选择你的microSD卡
customisation:输入Hostname,Localisation,User, WiFi,Remote access, raspberry Pi Connect 等信息,这样开机就能默认带配置。尤其直接由WiFi网络连接可以省去很多事情。
Writing:就可以开始下载然后烧录到内存卡
存储卡:选择你的microSD卡
二、远程桌面设置
1. 基础连接(SSH)
首次启动后,通过SSH连接:
# 通过路由器找到树莓派的ip地址:
ssh pi@192.168.x.x
# 默认密码:raspberry
2. VNC远程桌面
安装RealVNC(官方方案):
# 1. 更新系统
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
# 2. 安装VNC服务器
sudo apt install realvnc-vnc-server -y
# 3. 启用VNC服务
sudo raspi-config
# 选择:Interface Options → VNC → Yes
# 4. 设置分辨率(可选)
sudo raspi-config
# 选择:Display Options → Resolution
使用VNC Viewer连接:
下载VNC Viewer:https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
输入: IP地址
用户名:baba,密码:raspberry
3. 发现的小问题
# 有一个命令raspinfo的输出中网络信息有问题
三、优化设置
1. 提高性能
# 增加交换空间(可选)
sudo nano /etc/dphys-swapfile
# 修改:CONF_SWAPSIZE=1024
sudo systemctl restart dphys-swapfile
# 超频设置(谨慎使用)
sudo nano /boot/config.txt
# 添加:
over_voltage=2
arm_freq=1000
2. 自动连接Wi-Fi
# 查看Wi-Fi连接状态
iwconfig wlan0
# 如果连接不稳定,编辑配置:
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
3. 固定IP地址
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
# 添加:
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.100/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
四、心得体会
树莓派Zero 2 W保持经典生态优势,GPIO和软件兼容性出色,轻量任务与物联网项目游刃有余。但512MB内存成为明显瓶颈,多任务处理吃力,浏览器等应用卡顿显著,更适合专注终端或服务器场景。
