【DigiKey好物畅享】 Arduino UNO Q 上手指南(三)-VNC远程连接UNO桌面
承接上一篇国内源的配置,这篇给大家详细拆解 VNC 连接流程 —— 配置完成后不用拓展坞,也能远程操控 UnoQ 的图形化界面,全程新手友好~
一、前置准备
已完成国内源更换(换源后下载速度翻倍,没换的先回头看攻略二!),且能通过 SSH 正常连接 UnoQ(连接方式参考上一篇)。
二、UnoQ 端 VNC 服务配置(SSH 连接后操作)
步骤 1:安装 VNC 服务
在 SSH 终端输入以下命令(直接复制粘贴即可):
sudo apt-get install tightvncserver
等待下载完成即可。
步骤 2:设置 VNC 连接密码
输入命令:
vncpasswd
:light_bulb: 小技巧:输密码时可输一半就按 Tab 键自动补全,省时还不易错!
  • 随后二次输入确认密码(输入时不显示明文,属于正常现象)
  • 确认后会询问 “是否生成仅查看权限的密码”(view-only),个人使用选 n 即可。
步骤 3:启动 VNC 服务
输入命令:
vncserver
:warning: 关键操作:启动后会显示 “New ‘X’ desktop is xxx:1”,这里的 1 就是端口号(也可能是 2、3 等),务必记下来!后续连接需要用到。
步骤 4:获取 UnoQ 的 IP 地址
两种简单方法,选一种即可:
  • 法一:终端输入命令
    ip -4 addr show
    找到 “wlan” 相关的 IP(比如 192.168.1.xxx),就是 UnoQ 的 WiFi 连接 IP。
  • 法二:打开 Arduino App Lab,底部栏直接显示设备 IP,更省事。
三、电脑端 VNC Viewer 配置
步骤 1:下载安装 VNC 查看器
推荐使用 RealVNC Viewer,官网下载链接:Download VNC Viewer by RealVNC®
默认下一步安装即可,无需额外配置。
步骤 2:新建 VNC 连接
  1. 打开 RealVNC Viewer,点击左上角 FileNew connection
  2. 在弹出的窗口中,“VNC Server” 栏输入:IP地址:端口号(比如 192.168.1.100:1
  3. :warning: 避坑提醒:这里的冒号必须是英文冒号!输中文冒号会直接报错 “无法连接”,一定要注意。
  4. 点击 OK,主界面会出现对应连接图标。
步骤 3:连接 UnoQ 图形化界面
  1. 双击主界面的连接图标,弹出安全提示(提示连接未加密),点击 Continue 忽略即可
  2. 输入 VNC 密码(不是 Arduino 账号密码!是步骤 2 设置的 VNC 专属密码)
  3. 验证通过后,就能成功打开 UnoQ 的图形化桌面。
四、实用提醒 & 避坑总结
图形化界面体验
UnoQ 默认预装了 Arduino App Lab,能直接在桌面操作,但实测有点卡。更推荐电脑端用 SSH 做脚本操作,VNC 只在需要图形化配置时使用。
关键注意事项
  1. 重启后需重新通过 SSH 输入 vncserver 启动 VNC 服务,密码也需要重新设置;端口号可能不变,若变了按新端口连接即可。
  2. 进阶优化:有能力的坛友可以写开机脚本,让 VNC 服务自动启动(博主暂时还没研究,等后续更新或大佬分享)。
VNC 连接到这里就配置完成了,接下来就能解锁 UnoQ 的更多开发玩法~
下一篇会分享基础项目实战,有问题评论区留言,一起踩坑一起进步!
