变压器初级/次级阻抗
客户询问,
据我理解,变压器本身没有阻抗,而是具有百分比阻抗——这实际上是一个电压值,表示为额定电压的百分比,该电压能使额定电流在变压器中流通。我还理解变压器会根据匝数比的平方来转换阻抗。
查看DigiKey变压器时,参数中有"初级阻抗"和"次级阻抗"。
这些参数应该被理解为:
  1. 阻抗百分比比值的两部分(例如初级=200k,次级=1k)
  2. 我期望的输入阻抗(初级)和输出阻抗(次级)。例如,如果我选择200k作为初级阻抗,这意味着我打算让连接到变压器输入端的设备阻抗范围在200k。
工程师回复,
欢迎来到论坛。
所有类型的电子元件都有阻抗,通常交流阻抗和直流阻抗不同,它们可能难以测量/计算,或者在普通设计中不需要考虑这些参数。
对于电源变压器,通常根本不指定阻抗,只给出初级和次级绕组的电压/电流额定值以及工作频率范围。通常这些就是您成功设计电路所需的全部信息。
对于阻抗匹配变压器,初级和次级绕组的阻抗规格至关重要。如果您想将50k欧姆高阻抗音频电路匹配到600欧姆低阻抗音频电路,最好购买标称阻抗为50k和600的变压器。
据我所知,百分比阻抗是通常仅用于大型配电变压器的规格参数。(我从未设计过使用它们的系统,因此没有实际经验)参见 https://electrical-engineering-portal.com/dry-transformer-percent-impedance-definition
