什么是电源变压器?
电源变压器系列产品包括设计用于在400Hz或更低标称频率下转换交流市电的变压器,其初级和次级绕组具有电气隔离。这些产品未配备交流市电产品常用连接器或进行封装,因此无法作为隔离变压器终端产品直接使用。
DigiKey 产品选型指南简介
本页面是DigiKey产品选型指南(PSG)众多页面之一。本页面专门针对电源变压器。它详细说明了用于描述器件特性的各项参数。这些信息将帮助您更好地理解和使用DigiKey参数化搜索引擎。点击此处查看使用搜索工具的案例研究。
电源变压器如何分类?
类型: 指变压器铁芯和绕组布局的具体结构或设计配置。
初级电压 :表示器件设计适用的交流输入标称电压,多个数值表示不同连接选项,可从任一列出的初级电压产生对应的次级电压。
次级电压 ( 满载 ) : 当施加标称初级电压并输出额定电流时,器件次级绕组呈现的交流有效值输出电压。
输出电流 ( 最大值 ) : 器件能够输出的最大电流量。
初级绕组: 描述变压器初级绕组的配置,通常连接电源。
次级绕组: 表示变压器次级侧独立绕组的数量,通常用于向负载供电。
中心抽头: 指示次级绕组中点是否提供用户可接入的连接点。
最大功率: 通常表示器件能满足其规格参数的最大额定功率值。超过此功率额定值可能会损坏器件及其他系统组件。
安装类型: 说明器件的固定方式。
端子类型: 选择器件与系统的连接方式,如PC引脚、焊盘或导线。
尺寸: 器件的物理尺寸,通常列出长度和宽度或直径。
安装高度 ( 最大值 ) : 表示器件固定后距安装表面的最大延伸高度。
电压 - 隔离: 表示变压器初级和次级绕组之间提供的电气隔离等级。
重量: 表示变压器的整体重量,通常以磅或克为单位列出。
电源变压器示例
- Triad Magnetics品牌的VPM240-4170是一款1000VA环形变压器,专为医疗电气设备的严苛要求设计。数据手册
原理图符号
变压器的原理图符号如下所示。
原理图符号由Scheme-it提供。
相关媒体链接
视频
DigiKey 技术论坛文章
后续跟进
若您对选择电力变压器的技术规范有任何一般性问题,请通过下方按钮回复。若您有关于特定变压器的问题,请在论坛发布您的疑问。
返回DigiKey产品选型指南。
