TMC9660 – 集成硬件伺服(FOC)控制器与降压转换器的70V智能栅极驱动器
TMC9660 – 集成硬件伺服( FOC )控制器与降压转换器的 70V 智能栅极驱动器
Analog Devices Inc./Maxim Integrated (Trinamic) 电机驱动与运动控制芯片
核心价值
硬件级运动控制核心(MCC),集成磁场定向电流控制器(FOC)与快速脉宽调制(PWM)引擎,可作为步进电机、无刷直流(BLDC)或有刷直流(BDC)电机的多功能70V/2A智能栅极驱动器
关键优势
最小化物料清单(BOM)与电路板空间(单芯片解决方案)
硬件实现FOC控制,无需编程
采用ADI TRINAMIC高效电机控制技术,最大化电池续航
TMC9660 – 子系统框图
带霍尔传感器和编码器的三相系统
带霍尔传感器的三相电机
带编码器的步进电机
带双编码器的三相电机
TMC9660 – 特性与定位
功能规格
适用于步进/BLDC/BDC电机的70V/2A智能栅极驱动器
超低偏移底部分流电流检测
硬件级运动控制核心(MCC),集成磁场定向电流控制器(FOC*)与快速PWM引擎
编码器引擎[霍尔/A/B/N/绝对SPI(串行外设接口)/SSI(简易串行接口),模拟]
硬件实现的八点斜坡控制器
降压转换器(+3V3与+5V/600mA)及栅极驱动/I/O/内核电源LDO
ADI 产品组合定位
TMC4671 -LATMC9660ATB+ 集成智能门极驱动器(70V)、电源管理单元(PMU)、电流检测放大器(CSA)和斜坡发生器
TMC 6200-TA-TTMC9660ATB+ 新增步进电机支持、电源管理单元(PMU)、带编码器反馈和ADC的硬件运动控制核心(FOC + 伺服)
竞争优势
硬件实现的磁场定向控制技术市场独有,无需软件编码
最高控制环路频率可达100kHz
强大的智能门极驱动器额外提供第4个半桥,用于步进电机控制或制动输出
TMC9660 – 设计资源
评估板: 已上市
TMC9660-3PH-EVKIT评估板 | 亚德诺半导体
TMC9660-STP-EVKIT评估板 | 亚德诺半导体
配套产品:
TMC8100ATG+:多协议编码器控制器
产品主页:
TMC9660数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体
TMC9660ATB+
TMC9660 – 应用案例与优势
应用领域 优势
机器人 通用电机平台解决方案可适配系统中所有电机/关节
快速控制环路实现高动态运动
电动工具/
园艺设备 精准电流控制确保所有工况下的最佳扭矩输出
实验室自动化/
医疗 无需编程的闭环FOC控制,轻松实现高级运动与
电机控制。
电动自行车/轻型电动车 脚本功能支持单芯片独立电机控制器方案
兼容多种传感器输入。
八大 常见问题解答
Q1: 寄存器模式与参数模式有何区别?
A1: 参数模式下,内部MCU会简化并监管多个寄存器写入操作,
从而实现更高级的保护和故障处理功能。具体特性请参阅TMC9660数据手册。
Q2: 能否同时驱动电机和制动器?
A2: 可以。使用BLDC或BDC电机时,可调用第4个半桥。使用步进电机时,可通过
参数模式配置GPIO连接外部制动驱动器
Q3: TMC9660能否用于独立应用?
A3: 可以。参数模式下,外接SPI闪存可存储自动执行脚本。
Q4: 如何保存TMC9660的配置?
A4: 参数模式下可将配置保存至外接闪存或EEPROM。
Q5: 能否为TMC9660的MCU编写自定义代码?
A5: 不可。内部MCU为预编程设计,代码固化在ROM中。
Q6: 最大电机电流是多少?
A6: 最大电流由外部连接的FET和分流器决定。
栅极驱动单元提供最高2A栅极电流以实现快速开关。
Q7: 最大电机电压是多少?
A7: 栅极驱动单元额定电压为70V。外部连接的FET需针对使用电压进行额定值匹配。
Q8:连接的宿主设备是否需要计算斜坡并执行PI控制?
A8:不需要。所有PI控制及斜坡计算均由TMC9660在快速硬件中完成。
初始配置后仅需设置扭矩、速度或位置的目标值。
