【Funpack S5 #1】基于MCXA346实现FOC无刷电机控制系统
Funpack S5 #1 - 基于MCXA346的FOC电机控制系统
一、项目介绍
1.1 项目背景
本项目是参加Funpack S5 #1活动的作品。Funpack是电子森林(eetree.cn)与得捷电子(Digi-Key)联合举办的开发板体验活动,旨在帮助开发者学习和掌握最新的半导体技术。本期活动的主题是"基于MCXA346的电机控制应用",要求使用NXP FRDM-MCXA346开发板实现电机控制功能。
1.2 项目概述
本项目基于NXP MCXA346微控制器,实现了一套完整的BLDC电机FOC(磁场定向控制)系统。系统采用模块化分层架构设计,集成了磁编码器位置反馈、实时电流采样和级联PID控制算法,控制频率达到20kHz。
核心技术特点
  • 控制模式:支持力矩、速度、角度三种闭环控制模式
  • 编码器支持:兼容MT6701、AS5600、AS5047P等多种磁编码器
  • 电流采样:采用InlineCurrentSense方式,实时采样U相和W相电流
  • PWM输出:三相PWM输出,频率20kHz,16位分辨率
  • 自动校准:支持零点偏移自动检测和极对数自动识别
应用场景
  • 机器人关节电机控制
  • 无人机无刷电机电调
  • 工业伺服驱动器
  • 精密运动控制平台
1.3 项目目标
本项目旨在实现一个完整的BLDC电机FOC(磁场定向控制)系统,具备以下功能:
  • 支持力矩、速度、角度三种闭环控制模式
  • 实现20kHz的PWM控制频率
  • 支持多种磁编码器(MT6701、AS5600、AS5047P)
  • 实时电流采样和闭环控制
  • 自动零点校准和极对数检测
1.4 项目成果
通过本项目的开发,成功实现了:
  • :white_check_mark: 完整的FOC控制算法
  • :white_check_mark: 速度闭环控制(当前主要模式)
  • :white_check_mark: 电流闭环控制
  • :white_check_mark: 磁编码器位置反馈
  • :white_check_mark: 实时调试输出
  • :white_check_mark: 模块化软件架构
二、硬件介绍
2.1 主控制器 - NXP MCXA346
MCXA346是NXP推出的混合信号MCU,专为电机控制等应用设计:
MCXA346的电机控制优势
  1. 丰富的ADC资源:支持多通道同步采样,适合电流采样
  2. 高精度PWM:FLEXPWM支持中心对齐和边沿对齐,适合SVPWM
  3. 硬件编码器接口:EQDC支持正交解码,适合磁编码器
  4. 高性能内核:180MHz Cortex-M33,满足实时控制需求
2.2 开发板 - FRDM-MCXA346
FRDM-MCXA346是NXP官方推出的Freedom开发板:
2.3 电机驱动板
  • 类型:三相逆变器
  • 驱动芯片:支持三相全桥驱动
  • 电源电压:12V DC
  • 最大电流:根据实际电机配置
2.4 无刷电机
  • 类型:永磁同步电机(PMSM)
  • 极对数:11对
  • 额定电压:12V
  • 编码器:MT6701磁编码器(4096 CPR)
2.5 硬件连接实物图
系统实物连接图
图:FRDM-MCXA346开发板与无刷电机连接实物图
实物说明
  • 左侧:FRDM-MCXA346开发板(NXP官方开发板)
  • 右侧:无刷电机(带MT6701磁编码器)
  • 连接线:
    • 三相电机线(U/V/W相)
    • 编码器信号线
    • UW相电流采样线
    • 使能信号线
    • 电源线(XT60接口,12V输入)
2.6 硬件连接框图
│                        电源系统 (12V)                         │
│  电机驱动板  │ │  FRDM-      │ │   磁编码器   │
│  三相逆变器  │ │  MCXA346    │ │   MT6701    │
│             │ │  开发板      │ │             │
│         无刷电机 (11极对)            │
│    U相 ───────┐                     │
│    V相 ───────┼──→ 永磁转子          │
│    W相 ───────┘                     │
│    编码器 ─────→ MT6701             │
三、方案框图和项目设计思路
3.1 系统总体框图
│                      应用层 (ASW)                            │
│  │  运动控制    │  │   FOC控制   │  │    传感器接口        │ │
│  │  (move)     │  │  (loopFOC)  │  │ (MagneticSensor)    │ │
│  │              FOC接口层 (FOC_Interface)            │    │
│                      基础软件层 (BSW)                        │
│  │           定时任务管理 (TimerTask)         │              │
│  │           驱动层 (NXP SDK)                 │              │
│  │  PWM  │  ADC  │  EQDC  │  I2C  │  GPIO   │              │
│                      硬件层 (Hardware)                       │
│  │  电机     │  │  编码器   │  │  电流采样 │  │  调试串口 │    │
3.2 FOC控制框图
                         目标输入
│                      运动控制层                              │
│  │  速度模式: shaft_velocity_sp → PID_velocity         │   │
│  │  角度模式: shaft_angle_sp → P_angle → PID_velocity  │   │
│  │  力矩模式: current_sp (直接输入)                     │   │
                           │ current_sp
│                      FOC控制层                               │
│  │  电流环: current_sp → PID_current_q/d → voltage    │   │
│  │  坐标变换: Clark → Park → 控制 → 反Park → SVPWM    │   │
                           │ PWM占空比
│                      硬件驱动层                              │
│  │  FLEXPWM → 三相PWM → 电机驱动 → 电机               │   │
│  │  EQDC → 编码器读取 → 角度/速度反馈                  │   │
│  │  LPADC → 电流采样 → 电流反馈                        │   │
3.3 项目设计思路
3.3.1 分层架构设计
采用分层架构设计,将软件分为三个层次:
  1. 应用层 (ASW):实现FOC控制算法、运动控制、传感器接口
  2. 基础软件层 (BSW):实现定时任务管理、驱动层抽象
  3. 硬件抽象层 (HAL):NXP SDK提供的底层驱动
设计优点
  • 模块化设计,便于维护和扩展
  • 层次清晰,职责明确
  • 易于移植到其他平台
3.3.2 实时控制设计
采用中断驱动的实时控制架构:
  1. ADC中断(20kHz):触发FOC控制算法
  2. UTICK中断(10kHz):任务调度和时间基准
  3. 主循环:执行定时任务
设计优点
  • 确保控制周期稳定
  • 实时性高,响应快
  • 资源利用率高
3.3.3 控制算法设计
采用级联PID控制结构:
  1. 位置环(角度模式):P控制
  2. 速度环(速度/角度模式):PI控制
  3. 电流环(FOC电流模式):PI控制
设计优点
  • 控制精度高
  • 响应速度快
  • 抗干扰能力强
四、调试软件介绍、软件流程图及关键代码
4.1 调试软件介绍
4.1.1 开发环境
4.1.2 调试接口
  • SWD接口:用于程序下载和调试
  • 串口调试:LPUART2,波特率115200,用于输出调试信息
4.1.3 调试输出
系统通过串口输出以下信息:
  • 初始化状态
  • 校准结果
  • 运行状态(角度、速度等)
  • 错误信息
4.2 软件流程图
4.2.1 主程序流程图
│    开始     │
│  系统初始化      │
│  - 时钟初始化    │
│  - GPIO初始化    │
│  - 外设初始化    │
│  编码器初始化    │
│  - EQDC配置      │
│  - MT6701初始化  │
│   FOC初始化      │
│  - 电流采样初始化 │
│  - PID参数初始化 │
│  - 电机初始化    │
│  - FOC校准       │
│   使能电机       │
│  - 设置目标速度  │
│   主循环         │◄─────────────┐
│  - 运行定时任务  │              │
4.2.2 ADC中断流程图
│   ADC中断入口    │
│  清除中断标志    │
│  读取ADC结果     │
│  - adc_I_U      │
│  - adc_I_W      │
│  检查初始化标志  │
│ 已初始化│ │ 未初始化│
│   move(target)   │
│  - 运动控制      │
│  - PID计算       │
│   loopFOC()      │
│  - 角度读取      │
│  - 电角度计算    │
│  - 电流采样      │
│  - 坐标变换      │
│  - PID控制       │
│  - SVPWM输出     │
│   中断返回       │
4.2.3 FOC控制流程图
│   loopFOC()      │
│  读取轴角度      │
│  shaftAngle()   │
│  计算电角度      │
│ electricalAngle()│
│  读取相电流      │
│ getPhaseCurrents│
│  Clark变换       │
│  abc → αβ       │
│  Park变换        │
│  αβ → dq        │
│  低通滤波        │
│ LPFoperator     │
│  电流环PID       │
│ PIDoperator     │
│  反Park变换      │
│  dq → αβ        │
│  SVPWM计算       │
│ setPhaseVoltage │
│  更新PWM占空比   │
│ PWM_Update...   │
4.3 关键代码介绍
4.3.1 主程序代码
int main(void) {
    // 初始化板级硬件
    BOARD_InitBootPins();
    BOARD_InitBootClocks();
    BOARD_InitBootPeripherals();
    BOARD_InitDebugConsole();
    // 编码器初始化
    EQDC_SetOperateMode(EQDC0, kEQDC_QuadratureDecodeOperationMode);
    EQDC_DoSoftwareLoadInitialPositionValue(EQDC0);
    MagneticSensor_Init();
    // FOC初始化
    EasyFOC_Init();
    M1_Enable();
    target = 10.0f;  // 设置目标速度 10 rad/s
    PRINTF("Motor ready.\r\n");
    shaft_velocity_sp = 10;  // 设置转速
    // 主循环
    while(1) {
        app_initok = 1;
        APP_TimerTask_Run();  // 运行定时任务
    return 0;
4.3.2 ADC中断处理
void ADC1_IRQHANDLER(void) {
    // 清除中断标志
    LPADC_ClearTriggerStatusFlags(ADC1_PERIPHERAL, trigger_status_flag);
    LPADC_ClearStatusFlags(ADC1_PERIPHERAL, status_flag);
    // 读取ADC结果
    tmp32 = ADC1->RESFIFO;
    while((tmp32 & ADC_RESFIFO_VALID_MASK) > 0) {
        g_LpadcResultConfigStruct.commandIdSource =
            (tmp32 & ADC_RESFIFO_CMDSRC_MASK) >> ADC_RESFIFO_CMDSRC_SHIFT;
        g_LpadcResultConfigStruct.convValue = (uint16_t)(tmp32 & ADC_RESFIFO_D_MASK);
        if(g_LpadcResultConfigStruct.commandIdSource == 1) {
            adc_I_U = g_LpadcResultConfigStruct.convValue;
        if(g_LpadcResultConfigStruct.commandIdSource == 2) {
            adc_I_W = g_LpadcResultConfigStruct.convValue;
    // 执行FOC控制
    if(1 == app_initok) {
        move(target);    // 运动控制
        loopFOC();       // FOC算法
4.3.3 FOC初始化配置
void EasyFOC_Init(void) {
    // 电流采样初始化
    InlineCurrentSense(0.01f, 50, 0, NOT_SET, 2);
    InlineCurrentSense_Init();
    // 编码器选择
    MagneticSensor_OptionSelect(MAGNETIC_SENSOR_MT6701);
    // 滤波器和PID初始化
    LPF_init();
    PID_init();
    // 系统参数配置
    voltage_power_supply = 12.0f;
    voltage_limit = 6.0f;
    velocity_limit = 40;
    current_limit = 20;
    // 控制模式配置
    torque_controller = Type_foc_current;
    controller = Type_velocity;
    pole_pairs = 11;
    // PID参数配置
    PID_velocity.P = 0.11f;
    PID_velocity.I = 0.98f;
    P_angle.P = 20.0f;
    PID_current_d.P = 0.2f;
    PID_current_q.P = 0.16f;
    // 电机初始化
    Motor_init();
    Motor_initFOC(0, UNKNOWN);  // 自动校准
4.3.4 SVPWM算法
void setPhaseVoltage(float Uq, float Ud, float angle_el) {
    float Uout;
    uint32_t sector;
    float T0, T1, T2;
    float Ta, Tb, Tc;
    // 计算电压幅值和角度
    if (Ud) {
        Uout = _sqrt(Ud * Ud + Uq * Uq) / voltage_power_supply;
        angle_el = _normalizeAngle(angle_el + atan2(Uq, Ud));
    } else {
        Uout = Uq / voltage_power_supply;
        angle_el = _normalizeAngle(angle_el + _PI_2);
    // 扇区判断
    sector = (angle_el / _PI_3) + 1;
    // 计算矢量作用时间
    T1 = _SQRT3 * _sin(sector * _PI_3 - angle_el) * Uout;
    T2 = _SQRT3 * _sin(angle_el - (sector - 1.0f) * _PI_3) * Uout;
    T0 = 1 - T1 - T2;
    // 计算三相占空比
    switch (sector) {
        case 1:
            Ta = T1 + T2 + T0 / 2;
            Tb = T2 + T0 / 2;
            Tc = T0 / 2;
            break;
        // ... 其他扇区
    // 更新PWM
    PWM_UpdatePwmDutycycleHighAccuracy(FLEXPWM0, kPWM_Module_0,
        kPWM_PwmA, kPWM_SignedCenterAligned, (int32_t)(Ta * PWM_Period));
    PWM_UpdatePwmDutycycleHighAccuracy(FLEXPWM0, kPWM_Module_1,
        kPWM_PwmA, kPWM_SignedCenterAligned, (int32_t)(Tb * PWM_Period));
    PWM_UpdatePwmDutycycleHighAccuracy(FLEXPWM0, kPWM_Module_2,
        kPWM_PwmA, kPWM_SignedCenterAligned, (int32_t)(Tc * PWM_Period));
    PWM_SetPwmLdok(FLEXPWM0,
        kPWM_Control_Module_0 | kPWM_Control_Module_1 | kPWM_Control_Module_2, true);
五、功能展示图及说明
5.1 系统初始化
初始化输出:
MOT: Init
MOT: Enable driver.
[MagneticSensor] MagneticSensor init success!
gain_a:2.00, gain_b:2.00, gain_c:2.00.
offset_ia:1.6500, offset_ib:0.0000, offset_ic:1.6500.
MOT: Align sensor.
mid_angle=3.1416
end_angle=3.1416
MOT: sensor_direction == CCW
MOT: PP check: OK!
MOT: Zero elec. angle:4.7124
EasyFOC Init is OK!
Motor is ready.
说明
  • 显示电机驱动初始化成功
  • 电流采样增益和偏置校准完成
  • 传感器方向检测为逆时针(CCW)
  • 极对数检测通过
  • 零点偏移角校准完成
5.2 速度控制模式
运行输出:
Angle_now:12.34,10.56
说明
  • 第一列:当前角度(弧度)
  • 第二列:当前速度(rad/s)
  • 电机以目标速度10 rad/s稳定运行
六、项目中遇到的难题及解决方法
6.1 问题一:编码器方向检测失败
问题描述
在初始化时,编码器方向检测偶尔失败,导致电机无法正常运行。
原因分析
  1. 电机阻力过大,无法自由转动
  2. 校准电压设置不当
  3. 编码器信号干扰
解决方法
  1. 检查电机机械连接,确保无卡滞
  2. 调整校准电压 voltage_sensor_align 从4V降低到2V
  3. 增加延时,确保电机有足够时间响应
  4. 添加错误处理,检测失败时自动重试
关键代码
// 调整校准电压
voltage_sensor_align = 2.0f;  // 从4V降低到2V
// 增加延时
delay_ms(700);  // 确保电机稳定
// 错误处理
if (moved < 0.01f) {
    PRINTF("MOT: Failed to notice movement.\r\n");
    M1_Disable();  // 关闭驱动,防止损坏
    return 0;
6.2 问题二:电流采样噪声大
问题描述
电流采样值波动大,导致FOC控制不稳定,电机抖动。
原因分析
  1. ADC采样时机与PWM开关不同步
  2. 电流采样电路噪声
  3. 未进行滤波处理
解决方法
  1. 使用PWM触发ADC采样,确保在PWM中心点采样
  2. 增加RC滤波电路
  3. 软件上增加低通滤波器
关键代码
// 配置PWM触发ADC
#define ADC1_TRIGGER_PWM0_VAL4 0U
// 低通滤波器初始化
LPF_current_q.Tf = 0.02f;  // 时间常数20ms
// 滤波运算
current.q = LPFoperator(&LPF_current_q, current.q);
current.d = LPFoperator(&LPF_current_d, current.d);
6.3 问题三:PID参数整定困难
问题描述
PID参数整定困难,电机容易出现振荡或响应慢。
原因分析
  1. 电机参数未知
  2. PID参数初始值不合理
  3. 未考虑积分饱和问题
解决方法
  1. 先使用纯P控制,逐步增加I参数
  2. 使用Ziegler-Nichols方法初步整定
  3. 添加抗积分饱和处理
关键代码
// 速度环PID参数
PID_velocity.P = 0.11f;  // 先调P
PID_velocity.I = 0.98f;  // 再调I
PID_velocity.D = 0;      // D参数设为0
// 抗积分饱和
integral = _constrain(integral, -PID->limit, PID->limit);
output = _constrain(output, -PID->limit, PID->limit);
6.4 问题四:SVPWM输出异常
问题描述
SVPWM计算结果异常,导致电机发热严重。
原因分析
  1. 扇区判断错误
  2. 占空比计算溢出
  3. 电压限制不当
解决方法
  1. 检查扇区计算逻辑
  2. 添加占空比限制
  3. 合理设置电压限制
关键代码
// 电压限制
if (voltage_sensor_align > voltage_limit)
    voltage_sensor_align = voltage_limit;
// 占空比限制
if (Uout > 0.577f) Uout = 0.577f;
if (Uout < -0.577f) Uout = -0.577f;
七、心得体会
7.1 技术收获
通过本次项目的开发,我获得了以下技术收获:
7.1.1 FOC控制原理
深入理解了FOC控制的核心原理:
  • 坐标变换:Clark变换和Park变换的数学原理和物理意义
  • SVPWM:空间矢量脉宽调制的实现方法
  • 级联PID:位置环、速度环、电流环的协调工作
7.1.2 MCXA346应用
掌握了MCXA346的电机控制应用:
  • FLEXPWM:高精度PWM配置和使用
  • EQDC:正交编码器接口的配置
  • LPADC:低功耗ADC的同步采样
7.1.3 软件架构设计
学习了嵌入式软件的分层架构设计:
  • ASW/BSW分层:应用层和基础软件层的划分
  • 模块化设计:高内聚、低耦合的模块设计
  • 实时系统设计:中断驱动的实时控制架构
7.2 开发经验
7.2.1 调试技巧
  1. 分步调试:先验证硬件,再验证软件
  2. 串口输出:充分利用串口输出调试信息
  3. 示波器观测:使用示波器观测PWM和电流波形
  4. 参数记录:记录每次参数调整的结果
7.2.2 问题排查
  1. 从简单到复杂:先检查硬件连接,再检查软件配置
  2. 隔离法:逐个模块验证,缩小问题范围
  3. 对比法:与参考设计对比,找出差异
  4. 文档查阅:仔细阅读芯片手册和SDK文档
7.3 项目感悟
7.3.1 理论与实践结合
通过本项目,深刻体会到理论与实践结合的重要性:
  • 书本上的FOC理论在实际应用中需要考虑很多细节
  • 电机参数对控制效果影响很大
  • 硬件设计和软件算法需要协同优化
7.3.2 持续学习
电机控制是一个复杂的领域,需要持续学习:
  • 控制理论的学习
  • 新型电机和驱动技术的了解
  • 先进控制算法的研究
7.3.3 开源社区
感谢开源社区提供的资源:
  • SimpleFOC:提供了优秀的FOC算法参考
  • NXP SDK:提供了完善的驱动支持
  • 电子森林:提供了学习交流的平台
7.4 未来展望
7.4.1 功能扩展
计划在后续版本中增加以下功能:
  1. CAN总线通信:实现多电机组网控制
  2. 参数存储:支持参数掉电保存
  3. 故障诊断:增加过流、过压、过温保护
  4. 上位机软件:开发图形化调试工具
7.4.2 性能优化
  1. 算法优化:优化FOC算法执行效率
  2. 控制精度:提高速度和位置控制精度
  3. 响应速度:优化PID参数,提高响应速度
7.4.3 应用拓展
  1. 机器人关节:应用于机器人关节电机控制
  2. 无人机电调:开发无人机无刷电机电调
  3. 工业伺服:开发工业伺服驱动器
7.5 致谢
感谢以下组织和个人的支持:
  • 电子森林(eetree.cn):提供Funpack活动平台,让我有机会学习和实践
  • 得捷电子(Digi-Key):提供FRDM-MCXA346开发板赞助
  • NXP半导体:提供MCXA346芯片和完善的SDK支持
  • SimpleFOC社区:提供开源FOC算法参考
  • 开源社区:提供各种开源工具和库
特别感谢Funpack活动的组织者,为我们提供了这么好的学习机会。通过本次活动,不仅学到了电机控制的知识,还结识了很多志同道合的朋友。
八、附件
8.1 完整代码文件
完整代码文件已打包,包含以下内容:
Train/
├── Code/
│   ├── ASW/
│   │   └── SimpleFOC/
│   │       ├── FOC_Interface.c/h
│   │       ├── BLDCMotor.c/h
│   │       ├── FOCMotor.c/h
│   │       ├── MagneticSensor.c/h
│   │       ├── InlineCurrentSense.c/h
│   │       ├── CurrentSense.c/h
│   │       ├── pid.c/h
│   │       ├── lowpass_filter.c/h
│   │       ├── foc_utils.c/h
│   │       └── FOCBaseConfig.c/h
│   └── BSW/
│       └── OS/
│           └── TimerTask/
│               ├── APP_TimerTask.c/h
├── source/
│   └── Train.c
└── ... (其他文件)
8.2 参考资料
  1. NXP MCXA346 Reference Manual
  2. FRDM-MCXA346 User Manual
  3. SimpleFOC Library Documentation
  4. FOC控制算法原理与应用
  5. SVPWM算法详解
