【DigiKey免单狂欢】LDL40PUR AIOT电源供电注意事项
LDL40、LDH40、LDQ40属于意法半导体的工业级和车规级稳压器,它们各自之间和而不同。比如都符合AEC-Q100汽车行业标准,都有DFN 2x2这一小型封装,外围电路通用并且简单,工作电压最高可达40v,都具有低静态电流的特点,可以帮助延长设备使用时间,降低功耗。但它们之间输出电流不同,有些具有固定电压输出型号,有些具有可调输出电压型号。具体可看下图。
对于本期的推荐器件LDL40PUR来讲,其属于可调输出电压型号。输入电压3.3V-40V,输出电压1.2V-12V可调,输出电流最大200mA。具有低静态电流、低压差的特点。同时内部具有逻辑控制使能电路、热关断电路、电流限制电路,非常适合工业、汽车、可穿戴设备中使用。
下面是LDL40PUR的外围电路原理图,可以发现其外围电路相当简单,输入输出端只需要两个陶瓷电容即可满足输出精度、纹波等需求。输出电压可调功能仅需要两个电阻即可调节。外围电路一共只需要5个无源器件。同时,对于LDH40和LDQ40,采用相同封装DFN 2x2的器件完全可以做到pin to pin替换,无需更改PCB。
原理图中1脚为电源输入引脚;2脚为LDO使能控制引脚;3脚为GND引脚;4脚为电源指示引脚;5脚为可调电压引脚,通过R1和R2的分压电阻比来实现电压调节;6脚为输出引脚;7脚为底部散热焊盘。对于图中应用,通过LDL40PUR将外部输入电源VIN转换为3.3V,接着为后级磁性角度传感器供电。
查阅LDL40PUR数据手册后发现,手册中并未详细介绍输出电压调节公式,即R1和R2的比值为多少时对应多大的输出电压。但如之前所说,LDL40、LDH40、LDQ40之间和而不同,通过查阅LDH40和LDQ40的数据手册得到输出电压调节公式如下图。经实测此公式成立。
