感谢得捷提供的试用机会,这款LDL40 LDO我在几个汽车电子项目里都用过,整体感觉确实挺靠谱的。先说最让我满意的几点吧——输入电压范围够宽,3.3V到40V都能扛住,7637的5B也能直接用,不用做保护。
精度方面,全温度范围±2.5%的精度对我们做车载设备来说完全够用,室温下±0.5%更是绰绰有余了。
几个特别实用的亮点
静态电流是真的省电,空载2μA,关机后只有0.3μA,对于需要常年待机的设备来说太友好了。调整率也稳定,负载变化时电压波动很小,线性调整率0.01%/V这个指标在实际使用中确实能感受到。
保护功能很全面,过流、过热都集成了,170°C自动关断的设计让人用着放心。还有个贴心的功能是禁用时自动放电,省去了外部分压电路。
封装是DFN6的2x2mm,可以做的很小
设计时踩过的坑
散热一定要算清楚,62°C/W的热阻意味着在高温环境下得降额使用。有次没注意环境温度,片子热保护了好几次。压差700mV@200mA这个参数中规中矩,输入输出电压接近时要留足余量。
外围元件选择上,输出电容的ESR范围要求比较严格,5mΩ到10Ω之间,最好用X5R或X7R的材质,而且要尽量靠近芯片引脚布局。
适合哪些场景
汽车电子肯定是首选,AEC-Q100 Grade 1认证不是盖的,中控屏、仪表盘、ADAS模块都用得上。电池供电的设备也很合适,静态电流低确实能延长待机时间。
从测试结果看,不同温度下的性能曲线都很平稳,负载突变时的响应速度也够用。电源抑制比在1kHz时65-70dB的水平,对抑制电源噪声效果明显。
实际应用中的小技巧
布线时输入输出电容一定要靠近引脚,我们有一次因为布局不合理导致震荡了。Power Good功能很实用,可以省去外部的电压检测电路。可调版本用起来更灵活,但电阻分压的精度要注意。
总的来说
这芯片在200mA以内的汽车和工业应用里是个稳妥的选择,该有的功能都有,性能也均衡。就是设计时要把散热和外围元件考虑清楚,别等到调试时再手忙脚乱。
对于刚接触这款芯片的工程师,建议先仔细看规格书里的典型应用电路,特别是电容的选择和布局要求,能少走不少弯路。用熟了之后就会发现,这确实是个省心又可靠的选择。
