【DigiKey名单狂欢】基于LDL40PUR的小体积LDO应用指南
1.背景
一般的板卡上都会有小电流的+3.3V、1.8V电源需求,用来给控制电路、逻辑电路、MCU等器件供电,通常使用的器件都是78系列LDO和 1117系列的LDO,这些器件都是使用很多年的经典LDO,容易购买且价格实惠,但是缺点也很明显,比如封装较大、没有过流或者过热保护、待机电流大、没有PG反馈功能等,所以在面对超小体积板卡且对LDO保护功能有要求的情况下,78系列LDO和1117系列LDO就不能胜任,基于此需求申请ST公司LDL40PUR测试样品进行评估,该LDO采用小体积DFN6(2.0*2.0)封装,背部有大的散热焊盘,且集成多种保护功能,同时电压还是可调的,可以应用于更高要求的应用场景中。
2.开箱展示
DigiKey的送货速度现在真的是非常快,下面是从美国寄来的包裹:
应用指南
Datasheet上列出许多LDO的参数,设计初期选型LDO时应特别注意以下几项是否符合要求:
a, 输出电压、输出电流是否满足要求:LDL40PUR输出1.2–12V可调,输出电压精度±2.5%,输出最大电流200mA;
b, 输入电压是否满足芯片工作要求:LDL40PUR 工作电压3.3–40V;
c, 应用场景是否有其它特殊需求:LDL40PUR具有超小体积,有限流和过热保护功能,且通过AEC-Q100认证;
在选型完成以后,接下来就是找出datasheet的设计注意事项,并在设计过程中进行实施:
a, Exp pad – connect to GND 芯片背部热焊盘接到大面积地上,用于散热;
b, 输入、输出电容大小及类型,输入电容典型值为1uF陶瓷电容,输出电容为1uF–200uF的陶瓷电容,陶瓷电容的ESR值范围为5mΩ–10Ω;为保证LDO的正常温室工作,电容值及ESR值应满足上述范围;
c, 反馈电阻阻值最大值为2MΩ,在没有特殊要求的情况下,未保证稳定的输出结果及抗干扰能力,反馈电阻R1、R2一般选择1K–100K此范围内的阻值;
d, Vdrop 最大值为1V,在保证输入、输出电压的情况下,尽量减少Vdrop的值,以减少LDO本身的功耗,减少发热;
常用输出电压原理示意图
常用输出电压3.3V、1.8V的电路示意图如下:
总结
LDL40PUR采用DFN6(2.0*2.0)小尺寸易散热封装,且集成过热、过流保护功能,输出电压可调,有汽车级认证,在小体积板卡和要求比较高的板卡的应用上是个不错的选择。
