【DigiKey 免单狂欢】MIC2133YML-TR的电源效率实测
最近在为一个工业级项目物色一款靠谱的降压电源方案,要求输入电压范围宽、效率高,还得足够可靠。在逛遍了各大厂商的选型手册后,我最终锁定了Microchip的MIC2133YML-TR。
芯片到手,依旧是熟悉的防静电包装,每颗芯片独立封装在防静电袋中。核心器件为5mm×5mm的32引脚VQFN封装,封装表面印有清晰的“MIC2133”型号标识与生产批号,MIC2133YML-TR芯片可以在-40℃至+125℃的温度范围内正常工作。以下是开箱的图片。
本次聚焦于12V输入转5V输出的典型应用场景,测评的配置是:Vin=12V,Vout=5V,主要进行电源的效率测试。
一、测试条件
输入电压固定为12V(模拟车载、工业设备常见供电电压),输出电压稳定在5V(适配MCU、传感器等常用低压器件),开关频率设置为500kHz(兼顾效率与EMI性能),输出电容采用2颗47μF陶瓷电容(ESR≈5mΩ),测试负载电流从0.1A(轻载)逐步提升至5.0A(重载),每个负载节点保持10分钟待系统稳定后,通过功率分析仪(精度±0.1%)采集输入功率与输出功率,计算效率值(效率=输出功率/输入功率×100%)。
二、实测数据
我测量了一组从轻载到重载的效率数据,如下表。
表 实测效率数据
三、数据分析
卓越的重载性能: 在1A至5A的负载范围内,效率始终维持在92.5%以上,并在3A时达到94.52%的峰值。这对于12V转5V的转换来说,成绩非常优秀,充分体现了同步整流架构在降低导通损耗上的优势。
轻载模式的智慧: 在0.1A轻载时,78%的效率看似不高,通过查询产品手册,这恰恰是芯片跳周期模式正常工作的体现。在此模式下,芯片通过间歇性工作来维持输出电压,虽然瞬时效率的数值不高,但极大地降低了系统的静态功耗和平均损耗,特别适用于电池待机、物联网设备等对低功耗有严苛要求的场景。
四、总结
相比高度集成的降压芯片,MIC2133YML-TR芯片需要工程师进行外围电感、电容的选型和精细的PCB布局,这带来了一定的设计门槛。然而,这也同时赋予了设计更高的灵活性和优化空间。
MIC2133YML-TR芯片具有宽输入电压,出色的动态响应,可扩展性强等优点,但是相比集成MOS的降压芯片,它又具有一定的设计门槛。如果你不满足于现成的LDO或简单开关电源,正在寻找一个可靠、高效且灵活的电源核心,那么它绝对是一个值得你投入时间和精力的优秀选择。
