【DigiKey免单狂欢】MIC2133YML 的IOT边缘AI算力供电方案
在当下边缘AI基站需求中,我们需要满足从以太网POE中获取48V - 54V供电,然后转12V的电源需求。
当前的AI IOT场景痛点如下:
● 现场只有 48V/54 V 电池/ PoE背板,而 AI SoC 核心需 12 V/10-12 A
● 空间 < 2 cm,无风扇,-40 °C ~ +85 °C 工业级
● 轻载 0.5 A 时仍需 >90 %效率,目的是保障电池续航
● 负载Transient 20%- 80% current / <5μs,ΔV < ±3 %,避免摄像头视频掉帧,影响AI图片识别;
而这次Digikey主推料MIC2122和MIC2123刚好有适合我们需求的产品,满足IOT 边缘AI的算力;
一、芯片DS关键参数
如下我们先对两者进行主要参数对比:
第 1 列 第 2 列 第 3 列 第 4 列 E
Value / Features MIC2132YML MIC2133YML Note 差异小结
Hyper Light Load 轻载自动降频、跳脉冲 Only 2133有Hyper Light,其轻载效率高
Parallel Phase 8 phase (Max.) Fixed 2 phase 主-从同步管脚 Only 2132可扩3~8相
DROOP/AVP Pin 主动电压定位,省输出电容 Only 2133 support
Vin
[wrap=“center”]
Same Same
Vout 0.6 V – 28 V
undefined -— -—
Switch Freq. 100 k – 1 MHz 可设
undefined -— -—
外置MOS 外置 MOSFET
undefined -— -—
Compact Size 32-VQFN 5 mm×5 mm
undefined -— -—
Tj –40 °C ~ +125 °C
undefined -— -—
Applications 大电流CPU/DPU 车载/工业/IOT
undefined -— -—
二、设计原理图
请直接参考Microchip EV66P64A MIC2133 Evaluation Board电路图,如下附件。
实拍EVB demo 如下图:
三、测试环境和条件
第 1 列 第 2 列
项目 参数
测试平台 (EV66P64A) MIC2133 Evaluation Board
开关频率 500 KHz
总线负载电容 电子负载
示波器 Lecroy WaveRunner (4GHz)
探头 50 ohm同轴电缆 + 10uF AC Cap 地接 最短环路GND Plane
测试环境温度 22°C
测试电源器件 MIC2133YML
Vin 48V - 330uF/100V x2
Vout 12V - 470uF/35V x2
Iout 30A
四、测试结果
4.1 Ripple Voltage Test
第 1 列 第 2 列
项目
Ripple Voltage 42.8mV @ 20MHz
结论 主体噪声是由电源开关频率引起
五、总结评论
a. MIC2133采用48V to 12V/30A 方案,负载实际测试ripple 稳定和偏小,优于标称的1% ---- 得益于输入输出的大水桶CAP,优异明显;
b. MIC2133和MIC2132可以做pin to pin 设计,满足200A大电流需求,可以统一一个footprint和电路设计;
c. 价格如果再香点,完全可以导入当前的POE AI IOT边缘计算网路需求;
非常感谢得捷电子,感谢21电源网给这次试用机会。
