1. 产品介绍
MIC2133YML-TR是一款功率控制集成电路,属于双相高级COT架构,适用于电源管理场景。该芯片采用SOP-8封装,工作电压为75V,具备软启动功能,可通过外部电容编程实现负载下的安全启动。
核心特性
宽输入电压范围:8V至75V,外部5V供电时可低至2V输入
可调输出电压:0.6V至28V,FBS引脚精度±1%
开关频率:每相100kHz至1MHz
保护功能:短路保护、热关断、软启动
封装:5mm×5mm 32引脚VQFN封装,符合AEC-Q100标准
关键技术
HyperLight Load®:优化负载瞬态响应
相位脱落(Phase Shedding):自动切相以提升效率
自适应电压定位(AVP):支持负载瞬态响应优化
1. 试用目的
MIC2133YML-TR可以通过75V转换为5V甚至更低,此前交换机供电都是75V转12V,然后通过通过12V转5V,需要两级变换,本次试用不要才通过75V转5V,提高转换效率,提高了可靠性,降低了成本。
2. 电路设计
采用MIC2133YML-TR评估板进行验证,输入75V,输出5V,输出电流20A,能够满足交换机的供电需求。
原理图中的MOSFET Q1-Q4选择电流为40A的,SS设置软启动时间,PG为启动正常指示信号,输出高电平为电源输出正常,EN为使能型号,高电平使能,超过1.2V就可以使能电源,FREQ为电源的频率设置,默认频率为500Khz。
电路原理图如下图
1. 测试验证
通过示波器进行验证,输入为Input Voltage,输出为output voltage,Phase1-switching为第一相的开关特性,Phase2-switching为第二相的开关特性,实测输入电压为75V,输出为5V。
上电波形
测试纹波
1. 总结
MIC2133YML-TR可以通过75V转换为5V,比此前交换机应用的两级变换来说,不仅提高了效率,提高了可靠性,降低了布板面积,降低了整机电源方案的成本,对于高性价比交换机应用有提供了一种非常好的解决方案。
非常感谢得捷电子,感谢21电源网给这次试用机会。
