ADI 线性稳压器 LT3073 - 带 VIOC 功能的 LDO与开关稳压器配对组合
基于 VIOC 系统的兼容性要求(如 FB 电压、功率匹配、拓扑适配),给出经过验证的 LDO - 开关稳压器配对组合
  • 规避兼容性风险:直接排除 “LDO 与开关稳压器不兼容” 的组合(如带 VIOC 的 LDO 与 SS3 开关稳压器、FB 电压>1V 的开关稳压器),减少试错成本;
  • 匹配性能需求:确保 LDO 的输出电流与开关稳压器的供电能力匹配(如 3A LDO 配 3A + 开关稳压器),避免上游供电不足导致系统过载;
LDO 型号 LDO 关键参数 推荐开关稳压器1 推荐开关稳压器2 推荐开关稳压器3 核心配对依据
LT3041 20V 输入、1A 输出、超低噪声、超高 PSRR,单输入供电,需搭配 FB 电压≤1V 的开关稳压器 LT8608 LTC3307A LTC3626 三款开关稳压器的 FB 电压均≤1V(LT8608:0.778V;LTC3307A:0.5V;LTC3626:0.6V),符合 LT3041 的 VIOC 引脚工作要求
LT3045-1 20V 输入、500mA 输出、超低噪声、超高 PSRR,单输入供电,与 LT3041 兼容性要求一致 LT8608 LTC3307A LTC3626 同 LT3041,匹配 FB 电压≤1V 的开关稳压器,且三款开关稳压器的效率与 LT3045-1 的低功耗需求适配
LT3073 0.6V~5.5V 输入、3A 输出、45mV 低压差、超低噪声,需额外低电流 BIAS 供电(如 5.5V VBIAS) LT8609A LTC3309A LTC8640 三款开关稳压器均为高电流型(3A~5A 输出),匹配 LT3073 的 3A 大输出电流需求,且无 SS3 拓扑(避免 FB 引脚不兼容)
LT3074 5.5V 输入、3A 输出、超低噪声、高 PSRR,带 PMBus 通信功能,需 BIAS 供电 LT8609A LTC3309A LTC8640 与 LT3073 电流需求一致,且三款开关稳压器支持 “强制连续模式”,适配 PMBus 系统的稳定供电需求
LT3078 5.5V 输入、5A 输出、55mV 低压差、超低噪声,需 BIAS 供电,大电流负载专用 LTM4658 LTC3309A LT8642S LTM4658(10A 输出)、LT8642S(10A 输出)匹配 5A 大电流,且 LTM4658 为 μModule 封装,简化布局
(表格来源于ADI)
